SWAP 1,1 na 1,6 CVH (LUH).
katedroloz
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Karol
Wysłany: 29 Lip 2019, 01:27   SWAP 1,1 na 1,6 CVH (LUH).
Siemka, słyszałem że da radę wcisnąć z 1.1 hcs na 1.4 CVH bez rzeźby łap, czy to samo jest z 1.6 CVH? :)
Wysłany: 29 Lip 2019, 23:51
Silniki 1,1 i 1,3 (OHV) są zupełnie inne konstrukcyjnie niż 1,4 i 1,6 (CVH),,, ale wymienione parami są praktycznie take same,,,
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 31 Lip 2019, 10:37
Czyli podpasują pod łapy? Ja wiem, ze to dwie inne konstrukcje, ale interesuje mnie czy bez dłutowania podejdzie. Skoro 1,4 jest tym samym co 1,6 to git. Wyczytałem na forum, że 1,4 bez dłutowania podchodzi zamiast 1,1-1,3, jest w tym ziarenko prawdy? :D
Wysłany: 1 Sie 2019, 01:10
Własnie OHV oraz CVH to tak odmieniane konstrukcje że bez dłutowania to mi coś nie pasuję ze tak to łatwo podejdzie,,, ja nie pamiętam jak moje 1,4 było zawieszone, ale generalnie tam gdzie OHV ma mocowanie to CVH ma napęd rozrządu jakoś,,,
Tak szukając trafiłem,,, najpierw poczytaj akie to jest proste i ze tylko chwilka: http://forum.mz-klub.pl/printview.php?t=32786 i to mnie wrzuciło do dyskusji tu u nas http://www.fiestaklubpols...ic.php?p=733016 w sumie pośmiałem się,,,
Wysłany: 1 Sie 2019, 01:51
do cvh musisz mieć łape od cvh.
1.1 swapujesz w zasadzie p&p na 0.9, 1.0, 1.3.
Do 1.4 8v, 1.6 8v musisz mieć łape od cvh.
Do 1.6-2.0 musisz mieć łape z zeteca (czyli mk3 1.6 futura, rs1800 lub niektórych S z silnikiem 16v).
Łapa od diesla jest podobna, ale nei miałem tego w ręku więc nie wiem, co by z tego wyszło.
Wszystkie inne kombinacje wymagają przeróbek, mniejszych lub większych.
Wysłany: 2 Sie 2019, 17:06
Od którego diesla?
Wysłany: 2 Sie 2019, 17:09
z mk3.
Z mk2 chyba też
Gargels82
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 11 Sie 2019, 04:25   :)
Siema.Robilem przekładke z 1.1 na 1.6 CVH i moge pomoc a nawet mam teraz potrzebne wszystko aby to wykonac bez "drutowania"poniewaz bede teraz zmieniał z tego 1.6 na 2.0.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
Brak nowych postów [MK2] Swap z 1,4 do 1,6 cvh
oski981 Mechanika silnika 13 16 Kwi 2011, 22:21
szczepan522
Brak nowych postów Swap z 1.6 CVH na 1.6 Zetec - co potrzeba ?
pmbmn Mechanika ogólna 12 12 Sie 2014, 00:01
blood_brother
Brak nowych postów Swap 1.6 CVH -> 1.6 16v zetec
wójas 22 Tuning mechaniczny 3 1 Maj 2005, 01:02
