[MK3] Zapytanie o zbiornik paliwa
polski1261
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 26 Lip 2012, 18:28   [MK3] Zapytanie o zbiornik paliwa
chcę się dowiedzieć jak zbudowany jest bak (zbiornik paliwa) w Fieście mk3 1,4i ?
Czy są 2 czy 1 wąż (odprowadzający paliwo ze zbiornika/powrotny???) I drugie pytanie czy są to wężyki czy rurki?
Może i głupie pytania ale dla mnie bardzo ważne ;)
Ford Fiesta '89 1,4i Power :)
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:12
ze stali, są tam dwa węże. Wiedz na kanał. Wszystko widać.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Mariox003
Wysłany: 27 Lip 2012, 02:30
u mnie to wygląda tak, że masz 2 wężyki gumowe łączące się potem z metalowymi rurkami, jeden doprowadzający paliwo, drugi to powrót(jeśli dobrze pamiętam oznaczany na czerwono to powrót, a biały doprowadzenie paliwa), masz też trzeci bardzo cieńki, to od odpowietrznika jest, i oczywiście jest jeszcze jeden gruby od wlewu,
Czarna
polski1261
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 27 Lip 2012, 17:40
Dzięki za pomoc ;) pozdro
