[MK3] Zapytanie o zbiornik paliwa |
polski1261
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 26 Lip 2012, 17:28 [MK3] Zapytanie o zbiornik paliwa
chcę się dowiedzieć jak zbudowany jest bak (zbiornik paliwa) w Fieście mk3 1,4i ?
Czy są 2 czy 1 wąż (odprowadzający paliwo ze zbiornika/powrotny???) I drugie pytanie czy są to wężyki czy rurki?
Może i głupie pytania ale dla mnie bardzo ważne
Pozdrawiam |
_________________ Ford Fiesta '89 1,4i Power |
Mariox003
Wiek: 31 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 27 Lip 2012, 01:30
| u mnie to wygląda tak, że masz 2 wężyki gumowe łączące się potem z metalowymi rurkami, jeden doprowadzający paliwo, drugi to powrót(jeśli dobrze pamiętam oznaczany na czerwono to powrót, a biały doprowadzenie paliwa), masz też trzeci bardzo cieńki, to od odpowietrznika jest, i oczywiście jest jeszcze jeden gruby od wlewu, |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
polski1261
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 27 Lip 2012, 16:40
Dzięki za pomoc pozdro |
