10 Lip 2014, 15:08
[MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 4 Wrz 2013, 20:56   [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Jakby ktoś chciał sobie dołożyć podświetlenie na nogi, to wystarczy załatwić sobie dwie oprawki:
Fabryczne otwory na oprawki znajdują się mw. pośrodku nad pedałami i pod schowkiem, łatwo znaleźć.
Warto najpierw sprawdzić czy przypadkiem instalacja nie jest już gotowa i wystarczy tylko włożyć żarówki W5W (były takie przypadki).
Takie same są w podświetleniu bagażnika, wystarczy zdjąć klosz.
Ja załatwiłem sobie na szrocie z Escorta (z Mondeo i Focusa też będą pasować).
Oprawki łączymy kabelkami (ok 1m) z wtyczką przy module GEM:
Przy takim połączeniu lampki świecą razem z oświetleniem sufitowym.
Efekt końcowy:
Teraz trzeba częściej odkurzać :)
Ostatnio zmieniony przez michal77 28 Gru 2014, 19:00, w całości zmieniany 3 razy
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 5 Wrz 2013, 00:01
a byłem przekonany ze kazda MK7 miala to w standardzie
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 5 Wrz 2013, 01:36
Titanium pewnie ma, ale np. wersja Gold (nie wiem czy każda) ma same oprawki bez żarówek.
maciek127
Wysłany: 5 Wrz 2013, 11:49
Ja mam Trend w Goldzie :-D , wystarczy kupić żarówki i włożyć koniec zabawy :-D
Ford Fiesta mk7 Trend SVP + Goldx 1,4 96KM
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=65253
janek80
Wysłany: 28 Gru 2014, 13:40
Panowie, w którym to jest miejscu dokładnie? Nie mogę tego wymacać u siebie.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 28 Gru 2014, 15:58
Musisz zanurkować pod kierę i schowek, będą tam takie otwory dokładnie takie same jak ma lampka w bagażniku (przewiduję że tak jak u mnie nie będziesz miał oprawek).
janek80
Wysłany: 28 Gru 2014, 18:16
Pod kierą nie mogę tego znaleźć ale pod schowkiem znalazłem. Niestety jest tylko otwór, bez oprawki. No to nici z mojego planu. :)
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 28 Gru 2014, 18:58
Pod kierą też najdziesz, tylko on jest troszkę inaczej usytuowany, tak troszkę bardziej z przodu.
janek80 napisał/a:
Możesz zrobić tak jak ja, czyli pociągnąć kabelki do modułu.
janek80
Wysłany: 30 Gru 2014, 10:09
Znalazłem te miejscówki. Nie ma oprawek.
michal77 napisał/a:
Dogrzebałem się też do modułu GEM. Patrząc na ten schemat stwierdzam, że w te piny które są opisane jako podświetlenie wnęk na nogi już wchodzą jakieś kabelki. Kolory też się zgadzają (jeden to zielono-brązowy; drugi żółty). Te przewody idą wiązką gdzieś dalej, ale nie dochodzą pod schowek ani pod kierownice.
BTW. Oba piny to są plusy?
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 30 Gru 2014, 14:05
Właśnie wtyknąłem W5W w oprawki.
Mała rzecz, a cieszy. Dzięki michal77 :)
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 30 Gru 2014, 14:12
janek80 napisał/a:
Te przewody idą pewnie do lampki w podsufitce. Musisz sam poprowadzić nowe przewody i załatwić sobie oprawki.
janek80 napisał/a:
Nie sprawdzałem, ale raczej + i -
wojtekpl, nie ma za co :)
janek80
Wysłany: 30 Gru 2014, 14:28
Czyli najlepiej będzie jak w tym wypadku wepne się bezpośrednio w te kable już przy słupku (bo pewnie przy którymś idą na sufit) i pod tunelem środkowym przyciągnę kable na drugą stronę.
Znalazłem takiego gotowca: http://www.sklepledowy.pl...Plastikowe/1475
oraz można adapter zamontować w gnieździe W5W ( http://www.sklepledowy.pl...ia-Tasm-LED/109 ) i wyjść od razu na taśmę led.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 30 Gru 2014, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 30 Gru 2014, 15:08
janek80 napisał/a:
To jednak bliżej jest od modułu, ja tam już wcześniej miałem podłączone listwy progowe.
srs
Wersja: Gold
Imię: Robert
Wysłany: 30 Gru 2014, 16:40
michał77 wystarczy założyć 3W żarówkę i już tak często nie trzeba odkurzać :yes:
kamilos46
Wersja: Gold
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Gru 2014, 18:42
Trend + GoldX są oprawki wie ktoś coś może ?:)
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 30 Gru 2014, 19:20
srs napisał/a:
teraz mam czerwone LED, idealnie pasują do innych podświetleń.
kamilos46 napisał/a:
maciek127 napisał/a:
a najlepiej samemu sprawdzić ;)
kamilos46
Wersja: Gold
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 31 Gru 2014, 18:25
Przydatny temat jak dla mnie , gdyby nie on nie wiedziałbym że mogą być tam te wtyki. W mojej wersji Trend + GoldX były oryginalne włożone wtyki wystarczyło wpiąć żarówke.
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 7 Sty 2015, 19:54
Mam fiestę po lifcie w wersji Trend i wyposażeniem Gold X. U mnie są oprawki, więc też kupię te żaróweczki i zobaczę, czy działają.
[ Dodano: Sro Sty 07, 2015 19:55 ]
Ile jest tych gniazd?
HDK ZdZN A Rh"-".
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Sty 2015, 20:02
Mars napisał/a:
na pewno zadziałają.
Mars napisał/a:
jeden pod kierownicą i jeden pod schowkiem.
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 7 Sty 2015, 20:23
Czyli potrzebuję 2 żaróweczki W6W. Dzięki!
HDK ZdZN A Rh"-".
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:28
FFDriver Przed zakupem 9 21 Kwi 2022, 11:22
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Oświetlenie wnętrza i oświetlenie drzwi - montaż
Piotr76 Elektryka 24 3 Paź 2011, 17:07
Piotr76
Brak nowych postów [MK7] oświetlenie wewnetrzne(kabinowe) problem
sab Elektryka 23 7 Kwi 2012, 21:07
