Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 15:08 |
[MK7] Oświetlenie wnęki na nogi |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 49 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 4 Wrz 2013, 20:56 [MK7] Oświetlenie wnęki na nogi
Jakby ktoś chciał sobie dołożyć podświetlenie na nogi, to wystarczy załatwić sobie dwie oprawki:
Fabryczne otwory na oprawki znajdują się mw. pośrodku nad pedałami i pod schowkiem, łatwo znaleźć.
Warto najpierw sprawdzić czy przypadkiem instalacja nie jest już gotowa i wystarczy tylko włożyć żarówki W5W (były takie przypadki).
Takie same są w podświetleniu bagażnika, wystarczy zdjąć klosz.
Ja załatwiłem sobie na szrocie z Escorta (z Mondeo i Focusa też będą pasować).
Oprawki łączymy kabelkami (ok 1m) z wtyczką przy module GEM:
Przy takim połączeniu lampki świecą razem z oświetleniem sufitowym.
Efekt końcowy:
Teraz trzeba częściej odkurzać |
| Ostatnio zmieniony przez michal77 28 Gru 2014, 19:00, w całości zmieniany 3 razy |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 5 Wrz 2013, 00:01
| a byłem przekonany ze kazda MK7 miala to w standardzie |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 5 Wrz 2013, 01:36
| Titanium pewnie ma, ale np. wersja Gold (nie wiem czy każda) ma same oprawki bez żarówek. |
maciek127
Wiek: 35 Dołączył: 02 Lis 2012 Posty: 93 Skąd: Lublin
janek80
Wiek: 40 Dołączył: 17 Gru 2013 Posty: 74 Skąd: Kalisz
Wysłany: 28 Gru 2014, 13:40
| Panowie, w którym to jest miejscu dokładnie? Nie mogę tego wymacać u siebie. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 28 Gru 2014, 15:58
| Musisz zanurkować pod kierę i schowek, będą tam takie otwory dokładnie takie same jak ma lampka w bagażniku (przewiduję że tak jak u mnie nie będziesz miał oprawek). |
janek80
Wysłany: 28 Gru 2014, 18:16
Pod kierą nie mogę tego znaleźć ale pod schowkiem znalazłem. Niestety jest tylko otwór, bez oprawki. No to nici z mojego planu. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 28 Gru 2014, 18:58
Pod kierą też najdziesz, tylko on jest troszkę inaczej usytuowany, tak troszkę bardziej z przodu.
| janek80 napisał/a: | | No to nici z mojego planu. |
Możesz zrobić tak jak ja, czyli pociągnąć kabelki do modułu. |
janek80
Wysłany: 30 Gru 2014, 10:09
Znalazłem te miejscówki. Nie ma oprawek.
| michal77 napisał/a: |
Dogrzebałem się też do modułu GEM. Patrząc na ten schemat stwierdzam, że w te piny które są opisane jako podświetlenie wnęk na nogi już wchodzą jakieś kabelki. Kolory też się zgadzają (jeden to zielono-brązowy; drugi żółty). Te przewody idą wiązką gdzieś dalej, ale nie dochodzą pod schowek ani pod kierownice.
BTW. Oba piny to są plusy? |
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 30 Gru 2014, 14:05
Właśnie wtyknąłem W5W w oprawki.
Mała rzecz, a cieszy. Dzięki michal77 |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 30 Gru 2014, 14:12
| janek80 napisał/a: | | Te przewody idą wiązką gdzieś dalej, ale nie dochodzą pod schowek ani pod kierownice. | Te przewody idą pewnie do lampki w podsufitce. Musisz sam poprowadzić nowe przewody i załatwić sobie oprawki. | janek80 napisał/a: | | Oba piny to są plusy? | Nie sprawdzałem, ale raczej + i -
wojtekpl, nie ma za co |
janek80
Wysłany: 30 Gru 2014, 14:28
| Cytat: | | Te przewody idą pewnie do lampki w podsufitce. Musisz sam poprowadzić nowe przewody i załatwić sobie oprawki. |
Czyli najlepiej będzie jak w tym wypadku wepne się bezpośrednio w te kable już przy słupku (bo pewnie przy którymś idą na sufit) i pod tunelem środkowym przyciągnę kable na drugą stronę.
Znalazłem takiego gotowca: http://www.sklepledowy.pl...Plastikowe/1475
oraz można adapter zamontować w gnieździe W5W ( http://www.sklepledowy.pl...ia-Tasm-LED/109 ) i wyjść od razu na taśmę led. |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 30 Gru 2014, 18:57, w całości zmieniany 1 raz |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 30 Gru 2014, 15:08
| janek80 napisał/a: | | Czyli najlepiej będzie jak w tym wypadku wepne się bezpośrednio w te kable już przy słupku (bo pewnie przy którymś idą na sufit) i pod tunelem środkowym przyciągnę kable na drugą stronę. | To jednak bliżej jest od modułu, ja tam już wcześniej miałem podłączone listwy progowe. |
srs
Wersja: Gold
Imię: Robert
Wysłany: 30 Gru 2014, 16:40
michał77 wystarczy założyć 3W żarówkę i już tak często nie trzeba odkurzać |
kamilos46
Wersja: Gold
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Gru 2014, 18:42
| Trend + GoldX są oprawki wie ktoś coś może ?:) |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 30 Gru 2014, 19:20
| srs napisał/a: | | michał77 wystarczy założyć 3W żarówkę i już tak często nie trzeba odkurzać | teraz mam czerwone LED, idealnie pasują do innych podświetleń. | kamilos46 napisał/a: | | Trend + GoldX są oprawki wie ktoś coś może ?:) |
| maciek127 napisał/a: | | Ja mam Trend w Goldzie :-D , wystarczy kupić żarówki i włożyć koniec zabawy :-D | a najlepiej samemu sprawdzić |
kamilos46
Wersja: Gold
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 31 Gru 2014, 18:25
Przydatny temat jak dla mnie , gdyby nie on nie wiedziałbym że mogą być tam te wtyki. W mojej wersji Trend + GoldX były oryginalne włożone wtyki wystarczyło wpiąć żarówke.
Pozdrawiam |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 52 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 7 Sty 2015, 19:54
Mam fiestę po lifcie w wersji Trend i wyposażeniem Gold X. U mnie są oprawki, więc też kupię te żaróweczki i zobaczę, czy działają.
[ Dodano: Sro Sty 07, 2015 19:55 ]
| kamilos46 napisał/a: | Przydatny temat jak dla mnie , gdyby nie on nie wiedziałbym że mogą być tam te wtyki. W mojej wersji Trend + GoldX były oryginalne włożone wtyki wystarczyło wpiąć żarówke.
Pozdrawiam |
Ile jest tych gniazd? |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Sty 2015, 20:02
| Mars napisał/a: | | zobaczę, czy działają. | na pewno zadziałają. | Mars napisał/a: | | Ile jest tych gniazd? | jeden pod kierownicą i jeden pod schowkiem. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 7 Sty 2015, 20:23
| Czyli potrzebuję 2 żaróweczki W6W. Dzięki! |
