[MK3] Silnik zgasł, kręci ale nie odpala |
AngellussNight
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Sylwester
Wiek: 42 Dołączył: 02 Lip 2012 Posty: 5 Skąd: toruń
Wysłany: 2 Lip 2012, 01:25 [MK3] Silnik zgasł, kręci ale nie odpala
Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc.....
Jestem posiadaczem fiesty z 1994 o pojemności silnika 1.3
Dwa dni temu podczas jazdy samochód zgasł i koniec.
Swaiatła i wszystko inne paliły się nadal.
Po zatrzymaniu sie na poboczu i próbie odpalenia samochód kręcił krecił ale bez efektu...
Nie mogę jej odpalić.
Paliwo stan połowa baku.
Olej spoko w normie.
Przed tym jak zgasła zero problemów typu szarpanie, spadki mocy itp.
Pomóżcie nie wiem od czego mam zacząc. jestem mlodym kierowcą. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lip 2012, 08:06, w całości zmieniany 1 raz |
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 36 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
Wysłany: 2 Lip 2012, 01:40
Sprawdź czy jest iskra na świecach, jesli nie ma to prawdopodobnie padła cewka. |
_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
AngellussNight
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Sylwester
Wysłany: 2 Lip 2012, 17:03 walka trwa
nie ma iskry na świecach, poza tym nie wiem ale po zdjeciu filtru powietrza powinno chyba po przekręceniu kluczyka być podane paliwo a pompki nie słychać ni nic.
swiece czyste i suche, zero nalotu,
Jakieś sugestie ??? jak sprawdzić czy ta pompka działa ?? |
AngellussNight
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Sylwester
Wysłany: 2 Lip 2012, 17:04 walka trwa :(
pytam o pompkę bo podpowiedziano mi że może to być właśnie cewka albo czujnik wału, ale nawet nie wiem gdzie go szukać :( |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Lip 2012, 18:02
AngellussNight napisał/a: | Jakieś sugestie ??? jak sprawdzić czy ta pompka działa ?? |
pompe paliwa słychać w środku po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłonu, pompa jest pod tylną kanapą |
Wysłany: 2 Lip 2012, 19:36
AngellussNight napisał/a: | czujnik wału | No, jak nie ma iskry to by pasowało, i paliwo tez nie biedzie podawane,,, |
AngellussNight
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Sylwester
Wysłany: 4 Lip 2012, 08:06 normalnie ręce opadają :(
Nic nie ruszyło do przodu....
Wymienione w samochodzie podzespoły to:
Moduł zapłonu jeden i dwa.
Sparwadzone połaczenia kabli, swiece, paliwo jest,.
wymieniony komputer pokładowy( srebrna skrzynaka za schowkiem)
Został czujnik walu(halla), i pompka paliwowa oraz cewka.
Czy cewka mozę paść cała odrazu ???
Proszę o pomoc nadal brak iskry:/ |
Wysłany: 4 Lip 2012, 09:20
AngellussNight napisał/a: | Proszę o pomoc nadal brak iskry:/ | Sprawdz czy na wtyczce na cewce po włączeniu zapłonu (ale to chwile po a nie 5 minut) jest na środkowym pinie napięcie. Jak jest to stawiał bym na czujnik położenia wału,,, |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 4 Lip 2012, 10:59
Ja bym też czujnik wału obstawiał, jest to ten nad rozrusznikiem taki przy kole zamachowym z wtyczką dwu pinową z kablem o takiej lepszej izolacji |
Wysłany: 4 Lip 2012, 11:10
Tak to ten,,, |
AngellussNight
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Sylwester
Wysłany: 5 Lip 2012, 14:45 znowu w w dordze
No cóz wywaliłem więcej kasy na części ale mam teraz duzo zapasowych
PROBLEM ROZWIĄZANY
PO wymianie czujnika wału, cewki, modułu zapłonu pierwszego i drugiego oraz komputera.
Okazało sie że problem nie zniknoł
Ale po ekspertyzie i naprawie w serwisie forda za którą zapłaciłem 150
Usunieto ostateczną usterkę
Zimne luty w skrzynce bezpieczników
To był ten problem !!!
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi i czas poświęcony
ZAMYKAM TEMAT |
