Tagi tematu: wyciek
[MK3] Wyciek oleju oraz problem z akumulatorem
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Cze 2012, 16:47   [MK3] Wyciek oleju oraz problem z akumulatorem
Witam użytkowników. Mam problem z olejem silnikowym i akumulatorem. Mianowicie gdzieś jest wyciek i podczas jazdy zapalają się dwie lampki oleju i akumulatora po czym nie mogę dodać gazu bo samochód nie reaguje. Korek wlewu oleju można bez oporu zdjąć. Załączam zdjęcia. Dodam że akumulator po zimie został wymieniony na nowy. Pozdrawiam Bartosz.
http://img19.imageshack.u...zdjcie0335f.jpg
http://img109.imageshack....zdjcie0336d.jpg
http://img545.imageshack....zdjcie0337f.jpg
http://imageshack.us/phot...djcie0338b.jpg/
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lis 2012, 14:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Cze 2012, 16:49
Wyciek oleju jest zapewne z pod dekla (to jasne z zółtym korkiem). Jak Ci się zapalają te kontrolki to silnik zwyczajnie gaśnie,,,
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Cze 2012, 16:58
Znaczy to nie ja używam samochodu ale dzieje się to podczas jazdy, nie podczas ruszania czy tym podobnym. Siostra jedzie na 4. biegu redukuje i jej gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyżowania. Jeszcze raz wyciek jest spod korka(żółty)? Czy z całej tej części od korka(bardziej biały, przy korku)?
Wysłany: 14 Cze 2012, 21:40
BinDer napisał/a:
A to trzeba wytrzeć i sprawdzić, ale raczej z pod dekla,,, tam siedzi korkowa czy gumowa uszczelka,,,
(Jak ktoś przez dokręcanie próbował uszczelnić to mógł pogiąć dekiel uzyskując efekt odwrotny od zamierzenia)
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Cze 2012, 21:52
Tak też zrobię ale mam wyczyścić i włączyć silnik żeby trochę pochodził? Z dokręcaniem to nic nie kombinowałem nigdy. A ile kosztowałaby wymiana uszczelki?
Wysłany: 14 Cze 2012, 22:31
BinDer napisał/a:
Dikładnie,,, czyści się i normalnie użytkuje auto, tyle że częściej się zagląda - wtedy widać dokładnie skąd leci,,,
BinDer napisał/a:
Koszt uszczelki +15 minut wymiany,,,
szumi81
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Cze 2012, 16:34
Wymień czujnik oleju bo może być walnięty, pod warunkiem że jest olej.
Brak nowych postów Przyklejony: Informacje o zlocie oraz lista zapisów
trzeci VI Jesienny Zlot & III Eliminacja Youngtimerparty / 1-2.09.2012 / Tor Poznań 98 31 Sie 2012, 07:42
