[MK3] Wyciek oleju oraz problem z akumulatorem |
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Cze 2012, 17:49
| Wyciek oleju jest zapewne z pod dekla (to jasne z zółtym korkiem). Jak Ci się zapalają te kontrolki to silnik zwyczajnie gaśnie,,, |
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Cze 2012, 17:58
| Znaczy to nie ja używam samochodu ale dzieje się to podczas jazdy, nie podczas ruszania czy tym podobnym. Siostra jedzie na 4. biegu redukuje i jej gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyżowania. Jeszcze raz wyciek jest spod korka(żółty)? Czy z całej tej części od korka(bardziej biały, przy korku)? |
Wysłany: 14 Cze 2012, 22:40
| BinDer napisał/a: | | Jeszcze raz wyciek jest spod korka(żółty)? Czy z całej tej części od korka(bardziej biały, przy korku)? | A to trzeba wytrzeć i sprawdzić, ale raczej z pod dekla,,, tam siedzi korkowa czy gumowa uszczelka,,,
(Jak ktoś przez dokręcanie próbował uszczelnić to mógł pogiąć dekiel uzyskując efekt odwrotny od zamierzenia) |
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Cze 2012, 22:52
| Tak też zrobię ale mam wyczyścić i włączyć silnik żeby trochę pochodził? Z dokręcaniem to nic nie kombinowałem nigdy. A ile kosztowałaby wymiana uszczelki? |
Wysłany: 14 Cze 2012, 23:31
| BinDer napisał/a: | | mam wyczyścić i włączyć silnik żeby trochę pochodził? | Dikładnie,,, czyści się i normalnie użytkuje auto, tyle że częściej się zagląda - wtedy widać dokładnie skąd leci,,, | BinDer napisał/a: | | ile kosztowałaby wymiana uszczelki? | Koszt uszczelki +15 minut wymiany,,, |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24 Cze 2012, 17:34
| Wymień czujnik oleju bo może być walnięty, pod warunkiem że jest olej. |
