[Inny] [MK3] Brzydaaal, czyli Ford Escort Cabriolet '83
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 28 Maj 2012, 21:10   [Inny] [MK3] Brzydaaal, czyli Ford Escort Cabriolet '83
1. NICK: tadzias
2. IMIĘ: Tadeusz
3. MODEL: Ford Escort MK3
4. WERSJA: Cabrio
5. ROCZNIK: 1983
6. SILNIK: 1,4CVH na gaźniku + LPG
Temat jest kontynuacją topic'u zamieszczonego przez Peedro (poprzedniego właściciela). http://www.fiestaklubpols...t=55432&start=0
Krótka opowieśc o tym jak Esiek wpadł w moje ręce.
Pomysł był dośc prosty, poczęty zimą w święta aby dorwac kabrioleta dowolnej marki, najlepiej krzykliwego, rzucającego się w oczy, rocznik powyżej '99.
Przegladając alledrogo i jebaja natrafiłem na parę ciekawych modeli, pooglądałem, pojeździłem i już niemal się zdecydowałem na zakup, aż tu nagle, z nikąd info, że Peedro zamierza się pozbyc swojego ukochanego dzieciaka zwanego brzydalem :)
Pierwsza myśl "znowu Ford ;-| " ale po rodzinnej wyprawie do Mystkowa okazało sie, ze nie jest tak źle jak myślałem.
Na pierwszy rzut oka wybijał się świeżutki lakier i dach funkielnówka, wnętrze trochę gorsze ale bez tragedii, silnik palił ale bateria zdechła.
Po pierwszej przejażdżce czuc niedosyt mocy ale jak to w starym Fordzie było to do zrozumienia. Wrażenia z jazdy OK ale bez szału. Powrót do domu, chwila ciszy i po jakimś czasie zakup.
Do Eśka dostałem całego dostawczaka części, w większości przydatnych na które czekało specjalnie wcześniej przygotowane miejsce :)
Ze zmian wizualnych dokonanych "na już", przede wszystkim felga... stalexy mocno drażniły mi oczy dlatego ich miejsce zajęły RSy no i zmiana żarówek w lampach przednich z białych na żółte (do klasyka ten kolor jest najbardziej odpowiedni).
Obecnie "Brzydal" cieszy się drugą młodością i czeka na budowę zimowego garażu :)
a. wizualne: Alufelgi Ford RS 14" z oponkami GoodYear Eagle NCT 175/60/14 pomalowane w czarny mat
b. mechaniczne: wymiana oleju + filtr oleju, nowy akumulator
c. audio: siakieś Ford
d. inne: plak na kokpit
a. wizualne: wyciągnięcie wgniecenia na błotniku
b. mechaniczne: SWAP, jeszcze nie wiadomo na co
c. audio: coś z USB
d. inne: czernidło na opony
dzień po kupnie
z nowymi butami
i po małej sesyjce w plenerze
sfocony komem w kreacji ślubnej
2 fotki ze spota
http://www.escortcabriole...um/page__st__20 "Brzydal wśród swoich", czyli Esiek z Polski na brytyjskim forum :)
Ostatnio zmieniony przez tadzias 26 Sie 2012, 11:55, w całości zmieniany 12 razy
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Maj 2012, 21:14
Muszę w nowym temacie skomentować no muszę :D ładne popychadło ładne dbaj o nie ! :ok:
Czarna
luki
Wysłany: 28 Maj 2012, 21:18
może by tak wsadzić tu twój motor z xr2 :P
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
tadzias
Imię: Tadek
:ok:
korzystając z okazji zarzucę mały lift w postaci emblematu FORD na klapę bagażnika pochodzącego z Mondka MK2 :)
ponadto dzisiejszy upgrade w postaci wymiany starych skorodowanych wkładów lusterek na nowe, niebieskawe :) Dzięki Mustang :ok:
Rzeczy małe, a cieszą :)
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 28 Maj 2012, 21:20
luki napisał/a:
też o tym myślałem ale najsampierw ktoś musi mi go pomóc wyszarpac z XRki :-P
Wysłany: 28 Maj 2012, 21:22
ja mu wspominałem że to jest lansowozik ;) więc taki spokojny zatykacz 1,6 90 kunia byłby tu w sam raz :-P
luki
Wysłany: 28 Maj 2012, 21:25
tadzias napisał/a:
luki napisał/a:
Pamiętam o Tobie!!!
może następny weekend (9-10):przytul:
Peedro napisał/a:
z escorta mam, kompa łape pod ziuta :)
Tadzias szukaj motoru i skrzyni :P
Jest seFieścina
jest i modneo
Ostatnio zmieniony przez luki 28 Maj 2012, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 28 Maj 2012, 21:27
luki napisał/a:
pytanie czy w kraju będę :|
Mustang
Imię: Sebastian
Wysłany: 28 Maj 2012, 21:34
noo furka robi wrażenie a na żywo to cukiereczek :yes: Oby Ci służyła :ok:
tadzias napisał/a:
Zgadzam się w 100% :bigok:
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__
luki
Wysłany: 28 Maj 2012, 21:41
tadzias napisał/a:
luki napisał/a:
Podaj dokładny adres wpadniemy z bidzej-em to silnik w godzinę wytargamy nawet któregoś wieczoru :ok:
tel do mnie masz ;P
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 28 Maj 2012, 21:43
złego linka do angoli dałeś. I przyznał byś się o jakim tragicznym wozie bez dachu myślałeś :-P Dobrze że cię odwiodłem od siakiegoś hamerykańca :-P
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 28 Maj 2012, 21:45
dobrze, bardzo dobrze :)
Wysłany: 29 Maj 2012, 11:12
tadzias, plis, zmień foty na miniaturki. A jak już wcześniej pisałem, te czarne fele niestety wyglądają z daleka jak stalówki, ale to tylko moje zdanie...
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 29 Maj 2012, 12:30
wiesz ile to roboty :rotfl: jak kiedyś znajdę dłuższą chwilę to zmienię
Wysłany: 29 Maj 2012, 19:41
Ładny, ale zdecydowanie z przodu nie pasują przezroczyste kierunki.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 29 Maj 2012, 22:35
Marcinowaty, pasują, z pomarańczkami wyglądał staro (wiem że jest stary :-P ). Z tymi zyskał na świeżości, i pasują do wizerunku auta, czyli Black&White :-P
Wysłany: 29 Maj 2012, 22:39
biała felga biała felga biała felga
aha mówiłem już o białej feldze ?
Wysłany: 30 Maj 2012, 00:42
tadzias napisał/a:
Ile :?: Chwile, Mustang w mig zmienił na miniaturki, jak masz konto na imidźkszaku, klikasz "moje obrazy" zaznaczasz fotki, klikasz "get code for forums" i masz gotowe kody do wklejenia miniaturek... :fox:
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 30 Maj 2012, 08:33
Marcinowaty napisał/a:
te pomarańczowe zdecydowanie mi się nie widziały do ogólnego wizerunku i tak jak pisze Peedro, ma byc black&white ewentualnie tapicerka w inkszym kolorze :)
van napisał/a:
owszem, mówiłeś ale co poradzę, że mam słabośc do tych czarnomatowych RSów <wstydnis>
gotowe
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Maj 2012, 08:42
tadzias napisał/a:
gotowe
Ja wole jak jebią po oczach duże foty :ok:
Jest na co popatrzeć a teraz to... A jest na czym oko zawiesić :ok:
PUCIO
deejay
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gumy czyli bezpieczna jazda z każdym partnerem
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 4 13 Sty 2005, 23:59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
