[MK3] uderzenie w okolicach w wydechu |
Wysłany: 14 Maj 2012, 11:29 [MK3] uderzenie w okolicach w wydechu
heja.
prosto z mostu: zetec 1.8 na wydechu z 1.1 (od pierwszego łączenia do końca) - po złapaniu temperatury z tyłu auta słychać stuknięcie jakby ktoś lekko puknął młotkiem. Po zgaszeniu silnika występuje podobne uderzenie, ale sporo mocniejsze. skąd to się bierze?
taki sam problem miałem w Granatowej, na wydechu z 1.1 (ale nie tym samym). |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Maj 2012, 21:04, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Maj 2012, 12:38
zainwestuj w zamienniki do 1.6/1.8, nie zamulaj auta |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
Wysłany: 14 Maj 2012, 12:39
| docelowo taki jest plan, ale chwilowo musi jeździć tak, jak jest... |
Kristoph
Wysłany: 16 Maj 2012, 11:53
| Jak zagrzeje swojego potwora na LPG i zgaszę to też czasami tak cyka i stuka w wydechu/katalizatorze. Jeżeli masz większy silnik to i temp może rośnie. Przy stygnięciu metal pewnie się kurczy i takie dźwięki wydaje (ciężko ocenić dźwięki bez ich słyszenia) |
_________________ 3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... |
Wysłany: 16 Maj 2012, 11:55
| u mnie to nie jest ani cykanie, ani stukanie, tylko jedno solidne pierdyknięcie. dosłownie jakby ktoś młotkiem przysunął w tylną puszkę. |
Wysłany: 16 Maj 2012, 20:52
kuuuurde dzisiaj przypadkiem doszedłem o co kaman. to nie wydech, robi mi się podciśnienie w baku :/ znaczy się, że odpowietrzenie do dupy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Maj 2012, 11:57
| Dla mnie trochę dziwne,,, jakie musiało by być podciśnienie aby metalowy zbiornik zapadła się do środka,,, i ska takie chwile po uruchomieniu silnika,,, skoro po zgaszeniu wraca na swoje miejsce to jakoś powietrze do środka wraca jednak,,, |
Wysłany: 17 Maj 2012, 11:59
dla mnie równie dziwne
to nie robi się ot tak po prostu po odpaleniu silnika, trzeba się chwilę przejechać, a w końcu słychać ciche puknięcie. |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Maj 2012, 14:51
| Posprawdzaj czy przy swapie nie pozaginałeś gdzieś przewodów silikonowych albo metalowych do puszki filtra par paliwa. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 19 Maj 2012, 21:07
problem rozwiązany - przyczyną był wadliwy zaworek od recyrkulacji par paliwa - ten przy ścianie grodziowej. Co prawda po podaniu napięcia nawet cykał, ale prawie wcale się nie zamykał. w związku z tym silnik non-stop ssał powietrze z obwodu par paliwa, który jest połączony z bakiem. prowadziło to do wklęśnięcia się baku. po zgaszeniu silnika podciśnienie powoli zanikało, więc bak mógł się z powrotem rozprężyć. podmiana zaworka załatwiła sprawę |
