[MK5] Wskażnik paliwa - brak wskazań
stasiek49
Wysłany: 2 Maj 2012, 14:04   [MK5] Wskażnik paliwa - brak wskazań
potrzebny schemat instalacji elektrycznej wskaznika paliwa fiesta mk5,nie pokazuje poziomu paliw,kontrolka rezerwy swieci nawet po odłączeniu od czujnika,oczekuje konkretnych odpowiedzi a nie gdybania
__________________
stasiek49
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Maj 2012, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Maj 2012, 17:15
24pin wtyczki to czujnik poziomu paliwa. rezystancja ~20-150ohm. Jak jej nie będzie to sprawdź połączenie przy zbiorniku - tam rezystancje też można sprawdzić, jak jej nie będzie to jest uszkodzony czujnik.
stasiek49
Wysłany: 2 Maj 2012, 19:35
ale dlaczego swieci kontrolka rezerwy jak jest odłączona wtyczka od czujnika w zbiorniku?
stasiek49
Wysłany: 2 Maj 2012, 20:41
licznik odczytuje zerowy stan paliwa (lub wykrywa brak obwodu czujnika) i zapala kontrolkę, rezerwa (kontrolka) jest realizowana programowo, nie przez pływak
Wysłany: 2 Maj 2012, 20:47
stasiek49 napisał/a:
Prawdopodobnie rezystancja czujnika rośnie wraz ze spadkiem poziomu paliwa, odłączny czujnik -> nieskończona rezystancja = bak pusty, kontrolka się świeci,,, przewodem czujnika dotknij do masy, jak wskazówka poleci na MAX to czujnik walnięty,,,
stasiek49
Wysłany: 3 Maj 2012, 09:54
dzięki koledzy za porady,tak myślałem ,że ta kontrolka jest programowana,przecież w mk5 1.8TDDI jest sterownik i sygnał może isc przez niego,w sobote sprawdze i napisze co było
stasiek49
stasiek49
Wysłany: 4 Maj 2012, 18:26
witam kolega Marcin miał racje ,licznik nie wykrywał obwodu czujnika,na czujniku słabo stykały styki ślizgu,podgiąłem je i jest ok.jeszcze raz dzięki za porady
stasiek49
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
TOMASSS
Mizer 59
Brak nowych postów Brak wskazań chwilowego zużycia paliwa
tomek_b Elektryka ogólna 9 5 Paź 2014, 10:58
michal.swiercz
