Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:03 |
240mm wentylowane hamulce przód do mk1 |
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12 Maj 2012, 22:15 240mm wentylowane hamulce przód do mk1
| Pytanie czy ktoś to przyrównywał, próbował itp. hamulce takie da się wyrwać ze zwykłej sierry w cenie symbolicznej lub złomowej a w mk1 takie coś było w Xr2 ? To jest to samo czy jednak nie ? |
Wysłany: 12 Maj 2012, 22:22
sierra ma tarcze o grubości 24mm. Fiesty XR2 miały 20mm
ps. Tarcze nowe na allegro po parenaście złotych są. Gorzej z zaciskami. |
Wysłany: 12 Maj 2012, 22:32
| zaciski wywala się ze sierr na złom więc to nie problem , pytanie czy to pasuje działa ? |
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:03
| Ale nie na 12" kołach,,, jak tylko wejdzie w felgę to się da co te 2 śruby mocujące to standard i wszędzie tak samo jest,,, |
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:09
to że nie wejdzie na felgę 12 cali to raczej się domyślam
pytanie czy zacisk 240mm ze sierry da się zastosować w fieście mk1 z tarczą od xr2 która jest cieńsza z tego co pisze vegeta albo może dało by się zastosować też tarczę ze sierry która jest grubsza a tym samym ma lepsze właściwości cieplne |
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:13
| JoeMix napisał/a: | | te 2 śruby mocujące to standard i wszędzie tak samo jest,,, |
nie wiem czy wszędzie tak samo - zaciski z escorta ( mk6 ) pod wentyle pasują dopóki się tarczy nie nałoży. Wtedy przestają pasować . Tarcza opiera się o koniec zacisku i nie bardzo da się przykręcić zacisk do zwrotnicy. |
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:43
vegetagt, to znaczy ze tarcza z tym zaciskiem nie podziała, a nie ze zacisk nie pasuje, na mniejszej tarczy (jak dobrze zrozumiałem co się nie mieści) będzie śmigać
van, zaciski pracują na prowadnicach, każdy ma nacięcie na tarcze, i jak do zacisku pracującego z cienką tarcza chcesz dać grubszą to może się w zacisku nie mieścić, ale zacisk od grubszej będzie pracował na cieńszej,,, byle średnica była odpowiednia,,, taka cieńsza tarcza to "symulacja" zużycia tej grubszej,,, |
