Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:03
240mm wentylowane hamulce przód do mk1
Wysłany: 12 Maj 2012, 22:15   240mm wentylowane hamulce przód do mk1
Pytanie czy ktoś to przyrównywał, próbował itp. hamulce takie da się wyrwać ze zwykłej sierry w cenie symbolicznej lub złomowej a w mk1 takie coś było w Xr2 ? To jest to samo czy jednak nie ?
Wysłany: 12 Maj 2012, 22:22
sierra ma tarcze o grubości 24mm. Fiesty XR2 miały 20mm
ps. Tarcze nowe na allegro po parenaście złotych są. Gorzej z zaciskami.
Wysłany: 12 Maj 2012, 22:32
zaciski wywala się ze sierr na złom więc to nie problem , pytanie czy to pasuje działa ?
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:03
Ale nie na 12" kołach,,, jak tylko wejdzie w felgę to się da co te 2 śruby mocujące to standard i wszędzie tak samo jest,,,
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:09
to że nie wejdzie na felgę 12 cali to raczej się domyślam
pytanie czy zacisk 240mm ze sierry da się zastosować w fieście mk1 z tarczą od xr2 która jest cieńsza z tego co pisze vegeta albo może dało by się zastosować też tarczę ze sierry która jest grubsza a tym samym ma lepsze właściwości cieplne
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:13
nie wiem czy wszędzie tak samo - zaciski z escorta ( mk6 ) pod wentyle pasują dopóki się tarczy nie nałoży. Wtedy przestają pasować :P . Tarcza opiera się o koniec zacisku i nie bardzo da się przykręcić zacisk do zwrotnicy.
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:43
vegetagt, to znaczy ze tarcza z tym zaciskiem nie podziała, a nie ze zacisk nie pasuje, na mniejszej tarczy (jak dobrze zrozumiałem co się nie mieści) będzie śmigać :P
van, zaciski pracują na prowadnicach, każdy ma nacięcie na tarcze, i jak do zacisku pracującego z cienką tarcza chcesz dać grubszą to może się w zacisku nie mieścić, ale zacisk od grubszej będzie pracował na cieńszej,,, byle średnica była odpowiednia,,, taka cieńsza tarcza to "symulacja" zużycia tej grubszej,,,
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Tabliczka znamionowa z opisem modelu i wyposażenia
Microcat w wersji old po angielsku
van Mechanika ogólna 1 16 Lut 2013, 22:41
