[MK3] 2.0 ZETEC - Dławienie i szarpanie. |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 36 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 6 Kwi 2012, 12:28 [MK3] 2.0 ZETEC - Dławienie i szarpanie.
Witam.
Problem dotyczy silnika 2.0 zetec.
Na wolnych obrotach pracuje prawidłowo.
Podczas przyspieszania szarpie autem. Jest dobrze TYLKO I WYŁĄCZNIE wtedy gdy trzymamy but w podłodze. Wówczas auto przyspiesza tak jak trzeba. Jeśli nawet minimalnie odpuścimy gaz to już zaczyna szarpać przy próbie przyspieszania.
Zauważyłem jeszcze jedno.
Gdy rozpędzę się np. do 120, puszczę gaz całkowicie i przy powiedzmy 90 wcisnę go mniej więcej do połowy to objaw jest taki jaby się paliwo kończyło (a jest ) . Wystarczy tedy, że wcisnę do spodu i znowu jest cug .
Świece, przewody i cewkę wykluczyłem, bo niezależnie od obrotów jest tak samo. Czy przy 2tyś czy przt 5tyś - but w podłogę i auto jedzie...
Odpinałem przepływomierz i nadal to samo, z tym, że po odpięciu praca silnika na biegu jałowym jest nierówna - wnioskuję, że przepływka działa bo reakcja jakaś jest po odpięciu...
Ma ktoś jakiś pomysł ? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2012, 09:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Kwi 2012, 23:11
odpinaj po koleii cpp przeplyke czyjniki temp
moze wtrysk bebe jest |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 10 Kwi 2012, 19:53
| Ja mam czasami to samo ale jak jest mokro...popada albo wjade w kałuże...hmmm |
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
