[MK7] Grzana szyba i dysze spryskiwaczy czy na jednym bezpie |
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 29 Mar 2012, 22:01 [MK7] Grzana szyba i dysze spryskiwaczy czy na jednym bezpie
Po włączeniu przedniej ,grzanej szyby ,włączają się podgrzewane dysze spryskiwaczy.Czy ta kombinacje jest na jednym bezpieczniku?
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 48 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 29 Mar 2012, 23:20
Masz fabrycznie grzane spryskiwacze?
Szukałem w instr. ale nic takiego nie ma. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 30 Mar 2012, 09:57
Różne duperelki mam ale tego akurat nie mam .Zastanawiam sie czy nie założyć bo w Mondeo mialem i bardzo sie przydawały.Koszt śmieszny bo 2 szt to 30 zl.Zastanawiam się czy przez jakis przekaznik itp.Będę miał chwilę to zapytam w ASO ,maja tam kumatego elektryka.Ciśnienia nie mam bo juz koniec zimy
pzdr |
Wysłany: 30 Mar 2012, 12:21
| artax napisał/a: | juz koniec zimy | Raczej początek wiosny... Od tygodnia... Sam jestem ciekawy jak są podłączone grzane spryski... |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 30 Mar 2012, 16:32
no u mnie w okolicy w gorkach jeszcze śnieg leży W Karkonoszach jeszcze niezle mozna na nartach pośmigać takze wiosna tylko kalendarzowa. Zapytam w ASO czy byla wersja z grzanymi spryskami bo to nie Mondeo...
pzdr |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 30 Mar 2012, 18:52
| artax napisał/a: | | czy byla wersja z grzanymi spryskami bo to nie Mondeo... | Raczej nie, bo byłaby jakaś wzmianka w instrukcji.
Też chcę zakupić takie spryski i podłączyć do podgrzewanej szyby przedniej.
EDIT:
Więc mam już grzane spryski i potrzebuję kostkę/gniazdo, żeby to podłączyć.
Wtyczka sprysków wygląda tak (ma okrągłe piny):
Wie ktoś gdzie można znaleźć takie kostki? (najlepiej na necie) |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 15 Paź 2012, 20:44
Panowie, jak prace nad podłączeniem prądu pod dysze spryskiwaczy.Dysze mam ,idzie zima i fajnie by było mieć podgrzewane.Jesli ktoś juz podłączył to proszę o info.
pzdr |
Luzak
Wiek: 39 Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 132 Skąd: Miłosław
Wysłany: 15 Paź 2012, 21:58
| michal77 napisał/a: | | artax napisał/a: | | czy byla wersja z grzanymi spryskami bo to nie Mondeo... | Raczej nie, bo byłaby jakaś wzmianka w instrukcji.
EDIT:
[url=http://img269.images....th.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://img7.imagesha....th.jpg]Obrazek[/URL]
Taka sama wtyczka jest np. od czujnika temp. zewnętrznej w mk7 |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 16 Paź 2012, 08:37
Bardziej chodzi mi o wpięcie w instalacje ,gdzie ,jak itp.Wtyczka to najmniejszy problem.
pzdr |
Wysłany: 16 Paź 2012, 09:28
artax - mk7 to ja nie mam, ale jak nie boisz się przeróbek, to możesz zrobić tak jak ja.
Tworzysz "cała instalację" (na którą składa się kabel 2x1,5mm^2 [głośnikowy się bez problemu nada]), do tego 3 gniazda/wtyczki 2-pin (do kupienia w sklepie elektronicznym), koszulki termokurczliwe i ew. bezpiecznik (2A sądzę wystarczy).
Potem obcinasz końcówki z oryginalnych spryskiwaczy, dolutowujesz wtyczki (powtarzam: wtyczki, nie gniazda!), mierzysz kabel i w odpowiednich miejscach dolutowujesz gniazda (rzecz jasna równolegle, a nie szeregowo), całość montujesz/prowadzisz tak, żeby nie przeszkadzało/nie wisiało pod maską. Uprzednio mierząc, tniesz kabel tak, żeby w okolicy zawiasów utworzyć wtyczkę (chyba, że nie przejmujesz się ew. cięciem/demontażem całej instalacji jak będzie trzeba zdjąć maskę...). Zostawiasz oczywiście nieco luzu przy zawiasach (złapanie opaskami zaciskowymi zalecane) i prowadzisz dalej do wnętrza.
Na końcu masz dwa wyjścia (+ ew. opcje z bezpiecznikiem):
a) wczepić się w zasilanie po stacyjce
b) wczepić się za przekaźnik ogrzewania tylnej szyby/lusterek
W przypadku opcji nr 1 (to co ja u siebie robiłem) dołożyłem przełącznik przy skrzynce bezpiecznikowej - odcięcie zasilania (po cholerę mają mi się grzać spryskiwacze w środku lata?).
Cała robota (z wycinaniem miejsca na przełącznik i podobnymi czasochłonnymi pierdołami) zajęła mi około 2 godzin. W tej chwili zrobiłbym to w godzinę.
Chyba niczego nie pominąłem, a jakbyś miał pytania to wal śmiało |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 16 Paź 2012, 09:59
A fakt ,ze w mk 7 jest magistrala CAN nie będzie przeszkodą w tych przeróbkach?
pzdr |
Wysłany: 16 Paź 2012, 11:22
Niczego pod CAN nie podłączasz, to zacznie działać jako samodzielny obwód. Jakbyś to chciał przez CAN podpinać (kto wie, może się da, w sensie czujnikowym), a nie miałbyś odpowiednich rzeczy w module włączanych, to ogólnie "powodzenia" |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 16 Paź 2012, 12:29
Pytam bo eksperymenty z CAN mogą zrobić niezłą manianę. Jednak trzeba będzie kombinować z oddzielną wiązką.
pzdr |
