Tagi tematu: mk3, obroty, odpalanie, swiece zaplonowe, zaplon
[MK3] Nie pali na trzecim cylindrze
BALIAN
Wysłany: 5 Mar 2012, 20:46   [MK3] Nie pali na trzecim cylindrze
:pop: Poproszę o pomoc kogoś kto miał problem z 3 garem we fiestce 1.1 na gażniku a mianowicie nie pali na 3 tłok , zalewa świece pomimo jej wymiany jak i kabli , podpieta cewka do sprawdzenia starej i nic . Na pozostałych garkach świece piekne popielate . Czy ktoś miał taki problem ? co z tego wynikło jaka była przyczyna ? :głowąwmur: pozdrawiam i dziękuję
BALIAN Z IBELINU
Ostatnio zmieniony przez bidżej 7 Mar 2012, 19:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 5 Mar 2012, 20:55
zmierz kompresję to się dowiesz.
BALIAN
Wysłany: 5 Mar 2012, 21:04
No dzięki za cynk ale ciśnienie mogę zmierzyć dopiero za parę dni jak nabede zegar , i myslę sobie że ktoś miał ten sam problem i dowiem się czegoś predzej . Jak podjechałem pod mechaniora to frajer chciał przed pomiarem myć motor za 150 zł bo ponoć on to tylko na czyściutkich silnikach pracuje i zawsze przed robotą myje , dobry temat zrobi niezrobi zawsze 150 jest :2xf:
BALIAN Z IBELINU
BALIAN
Wysłany: 5 Mar 2012, 21:21
Dodam że motor nie jest super no i oliwke lubi bardzo przy czym dymek jest dość błękitny w umiarkowanym jego wydobyciu z wydechu więc myślę że motorek trochę jeszcze może popracować .
BALIAN Z IBELINU
BALIAN
Wysłany: 5 Mar 2012, 21:22
BALIAN Z IBELINU
Wysłany: 5 Mar 2012, 22:00
BALIAN napisał/a:
Ale na jeden problem jest kilkanaście przyczyn, zamień świece w parze (na forum jest opis) to ci na 100% odpadnie cewka, przewód, świeca - chyba że problem się przeniesie na inny cylinder...
BALIAN
Wysłany: 5 Mar 2012, 23:29
Rozumiem że na to może składac się kilka przyczyn jak uszczelka , zawory ,pierścienie czy może nawet tłok choć na to ostatnie stawiam najmniej , myslę też że pomiar ciśnienia tak naprawdę to tylko kolejny krok przed zwaleniem głowicy po czym tak naprawde wyjdzie szydło z worka . Chyba liczyłem że ktoś napisze że nie jest zle ;-( . Nie bardzo rozumiem na czym polega zamiana świec w parze :ups: po którym problem może wystąpić na inny cylinder ?
BALIAN Z IBELINU
BALIAN
Wysłany: 5 Mar 2012, 23:46
Kolega DIODALODZ ma rację , do pomiaru ciśnienia STOP z doświadczeniami i podmiankami pierdoł :yes:
BALIAN Z IBELINU
Wysłany: 6 Mar 2012, 02:59
Świece możesz zmienić 2 i 3 wkręcić na 1 i 4. Fiesta ma system zapłonowy z tzw iskrą traconą. czyli iskra pojawia się na 2 cylindrach jednocześnie ale "niepotrzebna" nic nie robi bo jest koniec suwu wydechu.
Z tanich prac to możesz zobaczyć czy nie są podparte zawory na tym cylindrze. Trzeba zdjąć dekiel zaworów i mieć szczelinomierz.
Reszta to pomiar ciśnienia, w innym wypadku tylko się narobisz niepotrzebnie.
Miałem jeszcze kiedyś inny przypadek z takim silnikiem i też padł 3 cylinder. na wałku rozrządu wytarły się krzywki 3 cylindra. To też możesz sprawdzić jak bedzie zdjęty dekiel. Ugięcie zaworu w maximum mierzysz linijką względem głowicy (np płaszczyzny uszczelki. Porównujesz z innymi cylindrami. Musisz tylko znać kolejność ułożenia zaworów ale to widać po kształcie głowicy w mk3 zdaje się jest wswsswsw s- ssący w- wydechowy. Na forum znajdziesz instrukcję w FAQ jak dokonać regulacji.
BALIAN
Wysłany: 6 Mar 2012, 04:15
dzięki za kolejne podpowiedzi , zawory były też przeze mnie ustawiane , bardzo klepały i to było moje pierwsze ale co do tego cylindra , po ustawieniu chodziło wszystko zaraz ciszej i równiej ale cylinder i swieca nadal zalane pub2
BALIAN Z IBELINU
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Mar 2012, 18:21
Sprawdz czy uszczelka na kolektorze dolotowym jest cała. Moja fiesta w lato tez nie paliła na 4 cylinder.zmieniałem cewki,swiece,kable i nic z tego. daalej kulała. az pewnego dnia obczaiłem ze z kolektora pomiedzy glowica a kolektorem leci dymek. odkrecilem go i zauwazylem ze nie było kawałka uszczelki, brał lewe powietrze.kupilem nowa i zaczal palic na wszystkie gary.
BALIAN
Wysłany: 6 Mar 2012, 20:12
Dzięki marek ! kto by pomyslał ? że uszczelka kolektora narobi klopotu z paleniem na gar . Dziś namierzyłem motor z niemca za 250 zł jest O.K. i tera nie wiem czy robić swój czy może przekładka ? :hammer: Jestem nowy ale to forum jest super :greenpeace:
BALIAN Z IBELINU
ttomek71
