| Przesunięty przez: Freeman 21 Cze 2014,  19:22
 | [MK3] Maglownica - wymiana |
      | Autor | Wiadomość |
      | bercik144
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 3 Kwi 2013,  22:05   [MK3] Maglownica - wymiana |
               | Witam, poczułem i usłyszałem stukanie w kierownicy, mechanik stwierdził, że maglownica.. Teraz pytanie do Was, bo nie mam czasu jeździć non stop do kolesia i zawracać mu głowy, co bardziej: regeneracja czy kupno nowej/używanej? Na allegro widziałem nowe bez wspomagania, myślę, że ze wspomaganiem znajdzie się jakaś. Regenracja to są ogromne koszta jak na moją kieszeń, jest to ok. 600-700zł. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Kwi 2013,  07:28, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | brewa7
 Imię: Aleksander
      | Pietrekk
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 3 Kwi 2013,  22:18 |
               | Jeśli masz wspomaganie u siebie to tylko ze wspomaganiem szukaj, bo wtedy musisz wyciągać całe graty od wspomy, a nie mając jej zakładać je, więc napisz czy masz ją u siebie czy nie.
 Edit: Brewa umieścił jak coś przekładnie bez wspomagania.
				| _________________ BMW e36 touring 325tds 1997
      | bercik144
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 3 Kwi 2013,  22:20 |
               | tak mam wspomaganie |  |
      | Pietrekk
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 3 Kwi 2013,  22:23 |
               | No to musisz szukać, choć kupisz używkę to nie zawsze masz pewność że jest sprawna, zależy jak uszczelniacz na dystrybutorze i ogólny stan w środku. Najważniejsze jak będziesz kupował używaną żeby nie było śladów czyszczenia i była sucha, wtedy masz pewność jakąś że jest szczelna. Btw a stukanie napewno jest z przekładni, luzów na krzyżaku niema?
      | bercik144
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 3 Kwi 2013,  22:25 |
               | zaufam mechanikowi  'dalszy znajomy' ja osobiście zielony jestem w mechanice |  |
      | Pietrekk
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 3 Kwi 2013,  22:26 |
               | Z tych co są wyżej brałbym ta po regeneracji. |
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 3 Kwi 2013,  22:30 |
               | już znalazłem tam ze wspomą, sorki za te bez wspomagania ale to już z rozpędu |
				| _________________ Była: MK3
 Jest: P206
      | bercik144
 Imię: Robert
               | dzięki wielkie, piwko leci   |  |
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 3 Kwi 2013,  22:33 |
               | jak już miałbym wybierać to tak jak Pietrekk, pisał wziąłbym tę po regeneracji... Dają 2 latka gwarancji i myslę że fachowo to zrobili... I ma wspomaganie   |
 Jest: P206
