Przesunięty przez: Freeman 21 Cze 2014, 20:22 |
[MK3] Maglownica - wymiana |
bercik144
Imię: Robert
Wiek: 31 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 4 Skąd: Siem-ce
Wysłany: 3 Kwi 2013, 23:05 [MK3] Maglownica - wymiana
| Witam, poczułem i usłyszałem stukanie w kierownicy, mechanik stwierdził, że maglownica.. Teraz pytanie do Was, bo nie mam czasu jeździć non stop do kolesia i zawracać mu głowy, co bardziej: regeneracja czy kupno nowej/używanej? Na allegro widziałem nowe bez wspomagania, myślę, że ze wspomaganiem znajdzie się jakaś. Regenracja to są ogromne koszta jak na moją kieszeń, jest to ok. 600-700zł. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Kwi 2013, 08:28, w całości zmieniany 1 raz |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 3 Kwi 2013, 23:18
Jeśli masz wspomaganie u siebie to tylko ze wspomaganiem szukaj, bo wtedy musisz wyciągać całe graty od wspomy, a nie mając jej zakładać je, więc napisz czy masz ją u siebie czy nie.
Edit: Brewa umieścił jak coś przekładnie bez wspomagania. |
bercik144
Imię: Robert
Wysłany: 3 Kwi 2013, 23:20
| tak mam wspomaganie |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 3 Kwi 2013, 23:23
No to musisz szukać, choć kupisz używkę to nie zawsze masz pewność że jest sprawna, zależy jak uszczelniacz na dystrybutorze i ogólny stan w środku. Najważniejsze jak będziesz kupował używaną żeby nie było śladów czyszczenia i była sucha, wtedy masz pewność jakąś że jest szczelna.
Btw a stukanie napewno jest z przekładni, luzów na krzyżaku niema? |
bercik144
Imię: Robert
Wysłany: 3 Kwi 2013, 23:25
zaufam mechanikowi 'dalszy znajomy' ja osobiście zielony jestem w mechanice |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 3 Kwi 2013, 23:26
| Z tych co są wyżej brałbym ta po regeneracji. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 3 Kwi 2013, 23:30
| już znalazłem tam ze wspomą, sorki za te bez wspomagania ale to już z rozpędu |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
bercik144
Imię: Robert
dzięki wielkie, piwko leci |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 3 Kwi 2013, 23:33
jak już miałbym wybierać to tak jak Pietrekk, pisał wziąłbym tę po regeneracji... Dają 2 latka gwarancji i myslę że fachowo to zrobili... I ma wspomaganie |
Jest: P206
