Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 20:03 |
[MK2] serwo hamulca |
djjoda
Silnik: 1.0/40KM
Wysłany: 2 Mar 2012, 09:50 [MK2] serwo hamulca
Witam!
Mam mały problem, chyba z serwem hamulca, po odpaleniu silnika szumi, jakby gaz z butelki wody gazowanej uchodził, tak jest cały czas do momentu zgaszenia silnika.
Po naciśnięciu pedału hamulca głośność szumu spada o jakieś 60%, ponadto czuje ze trace wspomaganie przy hamowaniu.
O serwo do MK2 trochę ciężko, doradzi wiec ktoś, czy będzie pasować z innego modelu, np. MK3, może jakiś namiar ktoś da?
Daje również stosowne ogłoszenie w dziale kupie/sprzedam. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Mar 2012, 10:24
| djjoda, Odłącz przewód podciśnienia z serva i wpakuj tam śrubę (w przewód, nie w servo) by silnik ni ciągnął powietrza, wspomagania nie będzie ale przynajmniej silnik nie będzie wariował,,, na Allegro i otomoto trochę mk2 na części jest, może w którejś jest jeszcze wspomaganie,,, |
djjoda
Silnik: 1.0/40KM
Wysłany: 2 Mar 2012, 12:07
dzieki, no ale nie jest to rozwiazanie dla mnie:) zależy mi jednak na sprawnym wspomaganiu, tymbardziej ze silnik na tą chwile pracuje równo i bez zarzutów:) pozostaje szukac jakiegos dobrego serwa. Rozumiem ze naprawic lub zregenerowac czy cos w tym stylu nie da sie...
Montowal wiec moze ktos do MK2 serwo z innego modelu fiesty? |
Wysłany: 2 Mar 2012, 12:24
| Serva naprawić się nie da, jak silnik chodzi dobrze to masz szczęście w nieszczęściu, odłączenie serwa sprawi ze stępią się hamulce a Ty będziesz musiał brać na to poprawkę i po kilku hamowaniach wejdzie Ci w krew, jazda na uszkodzonym ma to do siebie że może paść w każdej chwili a wtedy otępienie hamulców czy zgaśniecie silnika może przyjść w najmniej oczekiwanym i odpowiednim momencie,,, |
Szpila
Imię: Wojtek
Wiek: 42 Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 130 Skąd: Bardo/Katowice
Wysłany: 3 Mar 2012, 11:09
| jeździłem bez sprawnego serva przez prawie rok, przyzwyczaisz się i bedziesz umiał hamowac bez serva:) trudno znaleźć sprawne servo do mk2, polecam szukanie po szrotach |
