[MK4] Nie ma sprzęgła |
pleban
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Lut 2012, 21:42 [MK4] Nie ma sprzęgła
Bardzo proszę o pomoc
Wymieniałem silnik w mojej fieścince i po złożeniu do kupy nie było juz sprzęgła (pedał luźny). Myślałem że zapowietrzone i tyle,ale nic nie dało się odpowietrzyć.... Znajomi podpowiadali że to wysprzęglik, więc wymieniłem i tu dalej nic. Koło zamachowe takie samo jak poprzednie, tarcza i docisk stara (była w lepszym stanie niż nowa) Pompka działa chyba dobrze bo przy odpowietrzaniu gdy przestanie uciekać powietrze to sam płyn pod dużym ciśnieniem leci. Proszę o rade.. Co to może być ?? |
luki
Wysłany: 22 Lut 2012, 21:51
| na dobrą stronę tarcze założyłeś |
jest i modneo
pleban
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Lut 2012, 22:36
| Chyba na dobrą, tzn. napisami na tarczy do skrzyni i frezem bardziej wystającym na wałek do skrzyni. |
Wysłany: 22 Lut 2012, 22:41
a docisk dobrze dokręciłeś?
na tarczy z obydwu stron mogą być napisy
montuje się tak żeby tłumik drgań wystawał ponad tarczę w stronę skrzyni biegów
niektórzy producenci umieszczają na tarczach napis "gearboxside" lub coś podobnego
ja bym sciągał skrzynie i sprawdził jeszcze raz tarcze |
pleban
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Lut 2012, 22:45
Już ściągałem skrzynie 5-6 razy teraz mam wyciągniętą ale patrzyłem jak była zamontowana w starym silniku i tak samo zrobiłem. docisk dobrze dokręcony. Jeszcze jutro spróbuje załozyc odwrotnie tarczę (mogłem się pomylić ) Jednak proszę o jeszcze inne porady jeśli to możliwe |
Wysłany: 22 Lut 2012, 22:49
ale jakie inne porady?
wszystko już powiedziane
poka zdjęcie tej tarczy |
Wysłany: 23 Lut 2012, 03:24
| Zobacz czy na słoneczku w docisku nie pa pęknięcia. Często się zdarza, że po montażu i demontażu pęka słoneczko zaraz za wystającymi łapkami . czy po wciśnięciu sprzęgła pedał sam wracał do góry czy zostawał w podłodze ? |
Wysłany: 23 Lut 2012, 08:43
| Przez brak sprzęgła rozumiemy ze przeniesienie napędu jest prawidłowe i nie można rozłączyć? |
pleban
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Lut 2012, 17:40
| PEDAŁ SAM WRACAŁ PO WCIŚNIĘCIU. A CO DO DRUGIEGO POSTU TO PRZEENIESIENIE NAPĘDU JEST PRAWIDŁOWE |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 23 Lut 2012, 18:08
pleban, a czy koledzy co ci odpowietrzali sprzeglo powiedzieli ze:
jak je wdepniesz i wypuscisz plyn to pedal sprzegla sam nie wroci i trzeba go recznie cofnac ??
BTW. wylacz caps lock, bo duze litery oznaczaja krzyk... |
pleban
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Lut 2012, 18:12
| sorki za caps lock :( to dlaczego wraca ten pedał ?? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Lut 2012, 18:48
Bo po montazu wysprzeglika trzeba odpowietrzac na zasadzie---> zalewamy plynu hamulcowego na full do zbiorniczka---> wpadniety pedal sprzegla podciagamy dlonia---> wciskamy noga i trzymamy---> kolega luzuje odpowietrznik ( cykl wciskac i cofac powtarzamy do momentu az plyn bedzie tryskac jednym "sikiem") uzupelniamy plyn w momencie gdy bedzie szedl luz sam plyn bez powietrza---> cofamy pedal dlonia i cieszymy sie z odbijajacego pedalu sprzegla.
Jest jeszcze jedna mozliwosc ale to bardzo rzadkie przypadki, gdzie pompka przy pedale sprzegla poprostu sie wykicha i nie jest w stanie wytworzyc cisnienia, lecz jak na poczatku napisales ( plyn sika ) to znaczy iz pompka zyje.
Bardziej prosto chyba sie nie da... |
