Przesunięty przez: szynszyl 31 Maj 2014, 08:09 |
[MK3] pytanie o odpowietrzenie baku paliwa |
Józek
Imię: Józek
Wiek: 40 Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 21 Skąd: Meszna
Wysłany: 7 Paź 2007, 11:12 [MK3] pytanie o odpowietrzenie baku paliwa
witam wszystkich mam pytanie czy niewiecie gdzie jest w fiescie mk3 1.1 umieszczony wezyk do odpowietrzania baku paliwa bo zawsze jak tankuje i otworze korek od paliwa to tak jakby zasysalo powietrze |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 17 Maj 2012, 08:42, w całości zmieniany 2 razy |
sawcio1234
Wysłany: 7 Paź 2007, 18:46
Chyba pod prawa przednia lampa |
piokna [Usunięty]
Wysłany: 7 Paź 2007, 21:28
to opary kolego.mam to siamo. |
Józek
Imię: Józek
Wysłany: 7 Paź 2007, 23:05
aha to najwyzej to sprawdze bo mam tam puszke wlasnie a jak tak moze byc ze zasysa powietrze to nic nie bede robil |
Zeus
Wysłany: 8 Paź 2007, 08:04
jeśli tworz ysie nadmierne podcisnienie w baku to znaczy ze padł zawór przewietrzania zbiornika - znajduje sie on przy ścine grodziowej w okolicach zbiorniczka wyrównawczego - wymienić albo wywalić |
Józek
Imię: Józek
Wysłany: 8 Paź 2007, 22:11
aha czyli musze to sprawdzic bo ciagle co przejade troche i otwieram korek od paliwa to zawsze zasysa powietrze aha a niewiecie czy to moze byc wlasnie objawa gasniecia auta tuz po odpaleniu auta ale nie zawsze sie tak dzieje |
LeVeL
Imię: Robert
Wiek: 32 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 77 Skąd: Wrocław
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Gru 2011, 15:57
Jak w zbiorniku może się tworzyć nadciśnienie? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 29 Gru 2011, 16:04
JoeMix napisał/a: | Jak w zbiorniku może się tworzyć nadciśnienie? |
No właśnie też mnie to dziwi, ale rozmawiałem z LeVeL przez PW i napisał, że nawet przykleił taśmą woreczek foliowy do wlewu, który zaczął się pompować jak balonik. |
Wysłany: 29 Gru 2011, 16:18
LeVeL, rozłącz powrót paliwa do zbiornika i wstaw przeźroczysta rurkę,,, zobacz czy powietrze nie wraca do baku,,, |
LeVeL
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5672 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Gru 2011, 18:10
Jak ma wracać powietrze do baku ? Po za tym ciśnienie w baku jest dobre bo pomaga pompie . Delikatne może się zrobić zawsze bo podgrzewa się paliwo jak pracuje silnik .
Jak jest podciśnienie to jest gorzej . |
LeVeL
Imię: Robert
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Gru 2011, 19:14
a po co sie pozbywać ? masz tam 1 bar czy co? lekkie nadciśnienie nie zaszkodzi |
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 30 Gru 2011, 01:50
Ale w czym przeszkadza ci to ciśnienie/podciśnienie . W 99% nowszych aut jest to zjawisko, prawie w każdej japoni, i nie ma co płakać . Problem jest gdy zasysa ci zbiornik . |
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 31 Gru 2011, 03:58
nie porównuj gaźnikowego tico do wtryskowej fiesty. To są dwa światy. |
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 1 Sty 2012, 22:05
wpadnij do mnie sam to zrobię.. |
