31 Maj 2014, 07:09
[MK3] pytanie o odpowietrzenie baku paliwa
Józek
Imię: Józek
Wysłany: 7 Paź 2007, 10:12   [MK3] pytanie o odpowietrzenie baku paliwa
witam wszystkich mam pytanie czy niewiecie gdzie jest w fiescie mk3 1.1 umieszczony wezyk do odpowietrzania baku paliwa bo zawsze jak tankuje i otworze korek od paliwa to tak jakby zasysalo powietrze
Ostatnio zmieniony przez bidżej 17 Maj 2012, 07:42, w całości zmieniany 2 razy
sawcio1234
Wysłany: 7 Paź 2007, 17:46
Chyba pod prawa przednia lampa
piokna
Wysłany: 7 Paź 2007, 20:28
to opary kolego.mam to siamo.
Józek
Imię: Józek
Wysłany: 7 Paź 2007, 22:05
aha to najwyzej to sprawdze bo mam tam puszke wlasnie a jak tak moze byc ze zasysa powietrze to nic nie bede robil
Zeus
Wysłany: 8 Paź 2007, 07:04
jeśli tworz ysie nadmierne podcisnienie w baku to znaczy ze padł zawór przewietrzania zbiornika - znajduje sie on przy ścine grodziowej w okolicach zbiorniczka wyrównawczego - wymienić albo wywalić
Józek
Imię: Józek
Wysłany: 8 Paź 2007, 21:11
aha czyli musze to sprawdzic bo ciagle co przejade troche i otwieram korek od paliwa to zawsze zasysa powietrze aha a niewiecie czy to moze byc wlasnie objawa gasniecia auta tuz po odpaleniu auta ale nie zawsze sie tak dzieje
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 29 Gru 2011, 15:45
Lokmen napisał/a:
Odświeżam :)
U mnie się tworzy nadciśnienie więc wracając to tego zaworu przewietrzania może ktoś powiedzieć gdzie on jest na tych zdjęciach ?
http://imageshack.us/phot...50/95652934.jpg
http://imageshack.us/phot...07/86186589.jpg
http://imageshack.us/phot...11/58454785.jpg
Wiem że gdzieś koło zbiorniczka wyrównawczego ale nie wiem dokładnie a ni chciał bym wywalić czegoś ważnego .
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531
Wysłany: 29 Gru 2011, 15:57
Jak w zbiorniku może się tworzyć nadciśnienie?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Gru 2011, 16:04
No właśnie też mnie to dziwi, ale rozmawiałem z LeVeL przez PW i napisał, że nawet przykleił taśmą woreczek foliowy do wlewu, który zaczął się pompować jak balonik.
Wysłany: 29 Gru 2011, 16:18
LeVeL, rozłącz powrót paliwa do zbiornika i wstaw przeźroczysta rurkę,,, zobacz czy powietrze nie wraca do baku,,,
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 29 Gru 2011, 16:25
Który to przewód <???>
i jak to dokładnie zrobić
Wysłany: 29 Gru 2011, 18:10
Jak ma wracać powietrze do baku ? Po za tym ciśnienie w baku jest dobre bo pomaga pompie . Delikatne może się zrobić zawsze bo podgrzewa się paliwo jak pracuje silnik .
Jak jest podciśnienie to jest gorzej .
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 29 Gru 2011, 19:01
a jak się pozbyć tego nadciśnienia albo jak u innych podciśnienia i będę miał problem z głowy.
Ktoś mi zaproponował bym wywiercił małą dziurkę w korku ale chcę to zrobić w inny sposób
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Gru 2011, 19:14
a po co sie pozbywać ? masz tam 1 bar czy co? lekkie nadciśnienie nie zaszkodzi
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 29 Gru 2011, 20:10
właśnie problem z tym że to nie jest wcale lekkie ciśnienie im dłużej nie otwieram korka tym większe ciśnienie.Podejrzewam że jest tam twój 1 Bar
Więc co mam zrobić by nie było nadciśnienia ani podciśnienia ?
Wysłany: 30 Gru 2011, 01:50
Ale w czym przeszkadza ci to ciśnienie/podciśnienie . W 99% nowszych aut jest to zjawisko, prawie w każdej japoni, i nie ma co płakać . Problem jest gdy zasysa ci zbiornik .
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 30 Gru 2011, 14:03
Nie chcę mieć takiego problemu jak użytkownik z linka na dole
http://daewooforum.pl/viewtopic.php?t=42888
Zerknąłem sobie do nadkola pod wlew paliwa i do węża wlewu jest doczepione okrągłe coś i są podłączone 2 wężyki chyba wejście i wyjście czy to może być odpowietrzenie ? Jak nie to co to może być ?
Wysłany: 31 Gru 2011, 03:58
nie porównuj gaźnikowego tico do wtryskowej fiesty. To są dwa światy.
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 31 Gru 2011, 14:10
Wygląda na to że sam będę musiał sobie poradzić z tym fantem :placz: :placz:
Wysłany: 1 Sty 2012, 22:05
wpadnij do mnie :hihihi: sam to zrobię.. :ok:
1% dla mojego syna
