Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:19
[MK2] Fiesta nie pali
macc22a
Wysłany: 15 Sty 2012, 22:32   [MK2] Fiesta nie pali
Mam Fieste 1.1 z gazem (jedno punktowy wtrysk), problem tkwi w tym ze nie chce zapalić, nie pali się również kontrolka od ładowania, kręci silnikiem. Alternator robi sie gorący. Paliwo jest podawane.
Pomocy :(, ps. jestem początkujący. Nie wiem dokladnie co gdzie i jak wiec jeśli mozna prosze tłumaczyć dokladnie. Dziękuję
Przepraszam jest to fiesta mk3, proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu jeśli jest możliwość, Dziękuje.
Ostatnio zmieniony przez macc22a 16 Sty 2012, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Mariox003
Wysłany: 15 Sty 2012, 23:52
takie pytanie, moze i malo znaczace. tu chodzi o fieste mk1/2 czy mk3?? Bo dzial mogles pomylic. A i jaki masz akumulator w fiescie ile Ah ?
Czarna
Wysłany: 16 Sty 2012, 07:28
macc22a napisał/a:
Prawdopodobnie nie zapali bo całą energie z akumulatora żre alternator, a sporo tego bierze skoro się robi gorący :P
Wysłany: 16 Sty 2012, 11:24
Alternator do regeneracji...
macc22a
Wysłany: 16 Sty 2012, 12:47
alternator nie służy tylko do ładowania? odpiłem przewód żeby sprawdzić czy problem zniknie niestety dalej do samo. Miałem również inny alternator ze szrotu, kontrolka od ładowania też się nie paliła.
Możliwe że powodem tego że nie chce odpalić jest zepsuty alternator?
Wysłany: 16 Sty 2012, 13:22
Może gdzieś masz zwarcie w instalacji lub przerwę w obwodzie,,, alternator nie jest niezbędny do pracy silnika - jedynie ładowania nie będzie,,, masz na alternatorze kostkę czy inaczej przypięte przewody?, ile ich jest i czy jeden jest cienki i niebieski?
macc22a
Wysłany: 16 Sty 2012, 14:23
na alternatorze jest kostka na 3 pinole
Wysłany: 16 Sty 2012, 14:31
To zdejmij kostkę z alternatora, 2 pinole to grube czerwone kable (broń boże nimi do masy zwarcie zrobić! bo tam zawsze jest +12V) trzeci kabelek jest mniejszy pinol i jest cienki przewód, wsadź w złącze kawałek przewodu i dotknij do masy, po włączaniu zapłonu powinna się zapalić kontrolka alternatora - jak nie to trzeba sprawdzić żarówkę oraz czy pojawia się 12V po włączeniu zapłonu na niej,,,
macc22a
Wysłany: 17 Sty 2012, 21:13
Kontrolka się pali po dotknięciu do masy, teraz pytanie czy żle założony pasek może sprawić ze auto nie zapali?
Wysłany: 17 Sty 2012, 21:29
macc22a napisał/a:
zapali i bez paska tylko ładowanie nie będzie, nie spotkałem się z przypadkiem żeby za mocno np. naciągnąć pasek tak żeby stwarzał opór dla silnika no ale różne już patenty Polacy wykombinowali.
Wysłany: 17 Sty 2012, 22:20
No to sterowanie altera jest i niby działa poprawnie,,, skoro paliwo jest podawane, to sprawdź czy jest iskra na wszystkich świecach, oznacz jak masz podłączone przewody, potem wyczyść gniazda, wykręć świece, jak będą jakeś zawalone czy mokre to wyczyść i wysusz,, podłącz do przewodów, weź wszystkie razem do kupy okręć kilka razy po gwincie przewodem bez izolacji, a następnie przez przewód rozruchowy podłącz do ujemnej klemy akumulatora, jak pokręcisz rozrusznikiem to powinny się parami na świecach iskry pojawiać,,, uważaj żeby silnik ci czegoś do środka nie wciągnął bo będzie kręcił jak szalony :P
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
