[MK3] Podniesienie tyłu
nydo58
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Wrz 2011, 21:31   [MK3] Podniesienie tyłu
Witam mam pytanko bo wiem że już na pewno :) ktoś to robił więc zapytam, czy podnosił ktoś tylne zawieszenie żeby dupa wyżej była ?? jeśli tak to prosił bym o odpowiedz co potrzebuje i jak to zrobić :-P
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 9 Wrz 2011, 21:57
nie wiem jak w mk3 ale w swojej mk4 podnosiłem tył dając specjalnie dorabiane tuleje na amory
Była Fiesta jest Focus
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 9 Wrz 2011, 22:33
wyżej niż w serii 1.1 chyba nie można :) jak podniesiesz jeszcze to możesz na Paryż-Dakar jechac :P
Wysłany: 9 Wrz 2011, 23:41
arecki, w mk3 tez wystarczy kolumnę zawieszenia na odpowiedniej tulei posadzić lub przesunąć mocowania,,,
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 10 Wrz 2011, 13:08
albo wrzucić poprostu amortyzatory lub sprężyny z escorta. Albo jedno i drugie
Tylko po co? ;/
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro
qwerty67
Wysłany: 10 Wrz 2011, 13:41
Bezimienny w swojej mk3 podnosił. poczytaj w jego temacie.
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
DemptD
Wysłany: 10 Wrz 2011, 20:38
najbardziej fiestę to chyba podniósł Mara, tam lepiej szukać :)
Czerwono-czarna®
pawelxr2i
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 6 Sty 2012, 19:06
Tylko po co? ;/ [/quote]
jadąc 120km/h na drodze szytrowo piaszczystej czasem są nie przyjemnne wyboje jak wyskakujesz w powietrze to tez lepiej mieć odrobinę wyższe zawieszenie
zawsze najpierw sprawdzam jak hamuje
BuMeL
Wysłany: 8 Sty 2012, 11:54
Ja to bym się bał, że na wyższej dupie jak wyleci na wyboju to się przewróci :2xf:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Bezimienny
Wysłany: 8 Sty 2012, 12:04
Ja miałem wyższe zawieszenie w Fieście, a to dzięki sprężynom z escorta, prawdopodobnie diesla, żaden próg zwalniający straszny mi nie był a i na grzybki było wygodnie pojechać, no tylko było troche sztywno i niezbyt wygodnie, ale dzięki temu nie pochylało sie auto tak bardzo na zakrętach.
P.S niezły odkop :-P
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 8 Sty 2012, 14:15
Bezimienny napisał/a:
Też miałem sprężyny od escorta ale na zakrętach myslałem że sie przewrócę na bok. :9:
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
Bezimienny
Wysłany: 8 Sty 2012, 14:22
To może miałem od czegoś innego :ups: w sumie to niebyły do końca zidentyfikowane, ale do końca myślałem że z essioka, teraz już sie nie dowiem.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Sty 2012, 14:49
ja też mam z escorta i jakoś nie mam problemów z przewracaniem
WiteknieWitosławMariusz1992 miał pewnie jakieś stare
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 8 Sty 2012, 17:21
kolega chce sie scigac na cwiartke i chce bardziej przod dociazyc i stad to pytanie ;D bo tylko w tym jest sens podniesienia tyłu ;d
cyyyklon
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Sty 2012, 04:50
Stunt_Man napisał/a:
\Może i masz racje bo pierwszej świeżości one nie były już bo kiedy wsiadałem do auta to one juz 3 lata były na niej ale auto stało cały czas.
Mariox003
Wysłany: 10 Sty 2012, 09:28
ja wizualnie mam podniesione, ale z tylu mam opony 175/70, a z przodu 155/70, mozesz tak sprobowac jak chcesz
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
pawelxr2i
Wysłany: 10 Sty 2012, 17:31
Mariox003 napisał/a:
ale to wtedy nie ma żadnej różnicy w wysokości :myśli: masz wąskie opony po prostu, a na tyle szerokie (szerokie to może nie ale szersze)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Sty 2012, 17:47
pawelxr2i napisał/a:
ta jasne. między 175/70, a 155/70 nie ma żadnej róznicy w wysokości... :głowąwmur:
pawelxr2i
Wysłany: 10 Sty 2012, 18:23
[quote="Stunt_Man"]
no niema prawda??
w tym momencie głupieje
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Sty 2012, 18:31
[quote="pawelxr2i"]
no niema prawda??
jest różnica
