[MK3] Podniesienie tyłu |
nydo58
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Wrz 2011, 22:31 [MK3] Podniesienie tyłu
Witam mam pytanko bo wiem że już na pewno ktoś to robił więc zapytam, czy podnosił ktoś tylne zawieszenie żeby dupa wyżej była ?? jeśli tak to prosił bym o odpowiedz co potrzebuje i jak to zrobić |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 9 Wrz 2011, 22:57
| nie wiem jak w mk3 ale w swojej mk4 podnosiłem tył dając specjalnie dorabiane tuleje na amory |
Była Fiesta jest Focus  |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 9 Wrz 2011, 23:33
wyżej niż w serii 1.1 chyba nie można jak podniesiesz jeszcze to możesz na Paryż-Dakar jechac |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Wrz 2011, 00:41
| arecki, w mk3 tez wystarczy kolumnę zawieszenia na odpowiedniej tulei posadzić lub przesunąć mocowania,,, |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 10 Wrz 2011, 14:08
albo wrzucić poprostu amortyzatory lub sprężyny z escorta. Albo jedno i drugie
Tylko po co? |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro |
qwerty67
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 10 Wrz 2011, 14:41
| Bezimienny w swojej mk3 podnosił. poczytaj w jego temacie. |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
DemptD
Wysłany: 10 Wrz 2011, 21:38
najbardziej fiestę to chyba podniósł Mara, tam lepiej szukać |
Czerwono-czarna® |
pawelxr2i
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 36 Dołączył: 19 Cze 2011 Posty: 41 Skąd: Mierzów
Wysłany: 6 Sty 2012, 19:06
Tylko po co? [/quote]
jadąc 120km/h na drodze szytrowo piaszczystej czasem są nie przyjemnne wyboje jak wyskakujesz w powietrze to tez lepiej mieć odrobinę wyższe zawieszenie |
_________________ zawsze najpierw sprawdzam jak hamuje
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Sty 2012, 11:54
Ja to bym się bał, że na wyższej dupie jak wyleci na wyboju to się przewróci |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 8 Sty 2012, 12:04
Ja miałem wyższe zawieszenie w Fieście, a to dzięki sprężynom z escorta, prawdopodobnie diesla, żaden próg zwalniający straszny mi nie był a i na grzybki było wygodnie pojechać, no tylko było troche sztywno i niezbyt wygodnie, ale dzięki temu nie pochylało sie auto tak bardzo na zakrętach.
P.S niezły odkop |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 8 Sty 2012, 14:15
| Bezimienny napisał/a: | | ale dzięki temu nie pochylało sie auto tak bardzo na zakrętach. |
Też miałem sprężyny od escorta ale na zakrętach myslałem że sie przewrócę na bok. |
_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
Bezimienny
Wysłany: 8 Sty 2012, 14:22
To może miałem od czegoś innego w sumie to niebyły do końca zidentyfikowane, ale do końca myślałem że z essioka, teraz już sie nie dowiem. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Sty 2012, 14:49
ja też mam z escorta i jakoś nie mam problemów z przewracaniem
WiteknieWitosławMariusz1992 miał pewnie jakieś stare |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 8 Sty 2012, 17:21
| kolega chce sie scigac na cwiartke i chce bardziej przod dociazyc i stad to pytanie ;D bo tylko w tym jest sens podniesienia tyłu ;d |
_________________ cyyyklon
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Sty 2012, 04:50
| Stunt_Man napisał/a: | | WiteknieWitosławMariusz1992 miał pewnie jakieś stare |
\Może i masz racje bo pierwszej świeżości one nie były już bo kiedy wsiadałem do auta to one juz 3 lata były na niej ale auto stało cały czas. |
Mariox003
Wiek: 31 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 10 Sty 2012, 09:28
| ja wizualnie mam podniesione, ale z tylu mam opony 175/70, a z przodu 155/70, mozesz tak sprobowac jak chcesz |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
pawelxr2i
Wysłany: 10 Sty 2012, 17:31
| Mariox003 napisał/a: | | ja wizualnie mam podniesione, ale z tylu mam opony 175/70, a z przodu 155/70, mozesz tak sprobowac jak chcesz |
ale to wtedy nie ma żadnej różnicy w wysokości masz wąskie opony po prostu, a na tyle szerokie (szerokie to może nie ale szersze) |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Sty 2012, 17:47
| pawelxr2i napisał/a: | | Mariox003 napisał/a: | | ja wizualnie mam podniesione, ale z tylu mam opony 175/70, a z przodu 155/70, mozesz tak sprobowac jak chcesz |
ta jasne. między 175/70, a 155/70 nie ma żadnej róznicy w wysokości... |
pawelxr2i
Wysłany: 10 Sty 2012, 18:23
[quote="Stunt_Man"] | pawelxr2i napisał/a: | | Mariox003 napisał/a: | | ja wizualnie mam podniesione, ale z tylu mam opony 175/70, a z przodu 155/70, mozesz tak sprobowac jak chcesz |
no niema prawda??
w tym momencie głupieje |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Sty 2012, 18:31
[quote="pawelxr2i"] | Stunt_Man napisał/a: | | pawelxr2i napisał/a: | | Mariox003 napisał/a: | | ja wizualnie mam podniesione, ale z tylu mam opony 175/70, a z przodu 155/70, mozesz tak sprobowac jak chcesz |
no niema prawda??
jest różnica |
