| Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:52
 | [MK6] 1,4 TDCi - stukot przy odpalaniu i gaszeniu silnika |
      | Autor | Wiadomość |
      | RAFire
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
               |  Wysłany: 20 Sty 2012,  22:29   [MK6] 1,4 TDCi - stukot przy odpalaniu i gaszeniu silnika |
               | Witam,
 Od około 3 miesięcy w silniku mojego auta pojawiły się dziwne odgłosy przy gaszeniu i odpalaniu silnika, a mianowice głośny pojedynczy stukot (głośny klekot połączony z szarpnięciem silnika) Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną takiego objawu?
 Proszę o pomysły.
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 20 Sty 2012,  22:32 |
               | nie pamiętam czy tam jest dwumas... ale jeśli jest to sie zepsuł |  |
      | misiak
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
               |  Wysłany: 20 Sty 2012,  23:55 |
               | w rocznikach zdaje się do 2005 były koła zamachowe dwumasowe. Tak na prawdę rzecz zbędna totalnie, ale producent jak to producent- jakos z kasy musi człowieka ogolić. Może być, że koło dwumasowe. Nie czujesz szarpania całym autem na niskich obrotach?
      | RAFire
               |  Wysłany: 21 Sty 2012,  09:22 |
               | Szarpanie nie występuję natomiast silnik jest coraz to głośniejszy i nadwozie wpada w lekkie wibracje na biegu jałowym.
 Jaki jest koszt takiego koła dwumasowego i czy w takim przypadku warto wymienić od razu sprzęgło?
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 21 Sty 2012,  13:23 |
               | można zamontować zwykłe koło zamachowe + sprzęgło aby uniknąć problemów w przyszłości dodatkowo zwykły zamach jest tańszy
