Przesunięty przez: szynszyl 26 Gru 2011, 20:27 |
[MK3] Głośne głośniki z tyłu |
Somnium
Wersja: Family
Wiek: 35 Dołączył: 17 Gru 2011 Posty: 17 Skąd: DJ JJJ
Wysłany: 25 Gru 2011, 15:54 [MK3] Głośne głośniki z tyłu
moje pytanie może być banalne, a nawet śmieszne, ale ja się po prostu na tym nie znam Mam radio (starego blaupunkta - chyba od nowości w fieście) i stare głośniki, również od początku wyprodukowania
Chodzi o to, że jak jadą osoby z przodu to im to nie przeszkadza, bo dobrze słyszą muzykę z radia. Gorzej z osobami z tyłu, bo oni już mają dość po 5 minutach jazdy, bo muzyka im przeszkadza, bo jest zbyt głośno, a jak przyciszę, to znowu osoby z przodu prawie nic nie słyszą..
To radio to taki stary kaseciak z automatycznym wyszukiwaniem stacji.. Pewnie wiecie Drodzy Fiestowicze
A więc, czy można 'podgłośnić' głośniki z przodu lub przyciszyć te z tyłu? Czy to jest sterowane z radia? Albo są jakieś inne sposoby?
Z góry dzięki
Wesołego Świętowania |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 33 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 25 Gru 2011, 18:08
| Te z przodu na pewno grają? Może są nadpalone... |
_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
qwerty67
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 25 Gru 2011, 18:10
| Blaupunkty miały coś takiego że jak Fader czyli regulację przód tył zwykle w parze z potkiem od regulacji barwy. |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 25 Gru 2011, 22:57
| Witek1992 napisał/a: | | Te z przodu na pewno grają? Może są nadpalone... |
TAK! Grają, ale bardzo cichutko. Trzeba nadstawiać ucha )
OK, jutro sprawdzę, czy to radio ma takie pokrętło
Dzięki! |
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:06
| Somnium napisał/a: | jutro sprawdzę, czy to radio ma takie pokrętło | To nie jest oddzielne pokrętło, to jest w funkcjach, tak jak balans i tony wysokie i niskie... |
qwerty67
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:37
Parzych, zależy jak stary ten blaupunkt te z serii sc miały osobne |
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:44
Możliwe... |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Gru 2011, 13:28
Najlepiej to dowiedzieć się jaki jest ten blaupunkt a później gdybać jakie ma funkcje |
qwerty67
Wysłany: 26 Gru 2011, 16:29
Witek1992, w sumie to niegłupie |
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 26 Gru 2011, 21:42
| Witek1992 napisał/a: | Najlepiej to dowiedzieć się jaki jest ten blaupunkt a później gdybać jakie ma funkcje |
Przepraszam za wykorzystanie aukcji, ale w ten sposób mogę najszybciej Wam pokazać jaki to Blaupunkt:
http://allegro.pl/blaupun...2013866572.html
Widzę, że przenieśli mój temat - za co też przepraszam, ale nie wiedziałem, gdzie go zamieścić
A teraz coś poradźcie |
Wysłany: 26 Gru 2011, 21:54
Teoretycznie to to małe pokrętło od balansu i tonów powinno również za "FADER" odpowiadać... |
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 26 Gru 2011, 22:03
| Parzych napisał/a: | Teoretycznie to to małe pokrętło od balansu i tonów powinno również za "FADER" odpowiadać... |
Właśnie dzisiaj tym małym kręciłem i nic :( tzn. coś tam zmienia, ale raczej tylko bas.. a to nie pomaga na głośność tylnych czy cichość przednich głośników... |
Wysłany: 26 Gru 2011, 22:22
A tego pokrętła się czasem nie wciska żeby zmienić funkcję |
Wysłany: 26 Gru 2011, 22:53
| Parzych, jak się kręci normalnie to jest barwa tonu, jak się wciśnie i kręci to jest balans (albo odwrotnie), myślę że to radio nie ma fadera bo jest za stare, a ciche granie przednich głośników wynika z samych głośników lub złego podłączenia (ew. uszkodzenia radia) - bym na test zamienił podłączenie żeby przednie przerzucić na tył o odwrotnie i jak cichość przejdzie z głośnikami to wiadomo,,, |
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 26 Gru 2011, 23:06
Tak też myślałem, żeby zamienić głośniki.. Ale to trochę roboty, a ja lubię proste rozwiązania
W zasadzie ja jeżdżę zawsze z przodu, więc nie muszę tego "naprawiać"
Dziękuję za wyrozumiałość Szczególnie Panu JoeMix ! - Nie wszyscy są tu tacy, nawet moderatorzy! |
Wysłany: 26 Gru 2011, 23:13
| Somnium napisał/a: | Nie wszyscy są tu tacy, nawet moderatorzy! | Który Cię skrzywdził |
Wysłany: 26 Gru 2011, 23:27
| Cytat: | | Tak też myślałem, żeby zamienić głośniki.. Ale to trochę roboty, a ja lubię proste rozwiązania | No, trzeba wyciągnąć radio i zamienić przewody (piny we wtyczce),,, |
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 27 Gru 2011, 00:07
| Parzych napisał/a: | | Somnium napisał/a: | Nie wszyscy są tu tacy, nawet moderatorzy! | Który Cię skrzywdził |
JoeMix jutro postaram się to zrobić i dam znać Choć wiem, że mogę mieć problemy, ale póki ich nie mam to nic nie mówię
Poza tym, ja się wolę nie mieszać w coś o czym nie mam zielonego pojęcia, bo zawsze jak coś "rozkręcę" to później już się nie da złożyć
Ale z tym radiem to myślę, że sobie poradzę |
doniu
Imię: Dominik
Wiek: 33 Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 80 Skąd: Dębica
Wysłany: 27 Gru 2011, 00:55
Te głosniki poprostu takie są, albo inaczej : auto takie jest. Sam dostawałem zjeby ciągle od tych z tyłu że im dudni za bardzo bo głośniki są najzwyczajniej za blisko głów pasażerow z tyłu. Wkońcu przyciszyłem tył trochę i gitara |
[MK3] 1.1i GHIA by doniu |
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 27 Gru 2011, 13:07
| doniu napisał/a: | Te głosniki poprostu takie są, albo inaczej : auto takie jest. Sam dostawałem zjeby ciągle od tych z tyłu że im dudni za bardzo bo głośniki są najzwyczajniej za blisko głów pasażerow z tyłu. Wkońcu przyciszyłem tył trochę i gitara |
A w jaki sposób przyciszyłeś tył?? |
