26 Gru 2011, 20:27
[MK3] Głośne głośniki z tyłu
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 25 Gru 2011, 15:54   [MK3] Głośne głośniki z tyłu
moje pytanie może być banalne, a nawet śmieszne, ale ja się po prostu na tym nie znam :) Mam radio (starego blaupunkta - chyba od nowości w fieście) i stare głośniki, również od początku wyprodukowania :)
Chodzi o to, że jak jadą osoby z przodu to im to nie przeszkadza, bo dobrze słyszą muzykę z radia. Gorzej z osobami z tyłu, bo oni już mają dość po 5 minutach jazdy, bo muzyka im przeszkadza, bo jest zbyt głośno, a jak przyciszę, to znowu osoby z przodu prawie nic nie słyszą..
To radio to taki stary kaseciak z automatycznym wyszukiwaniem stacji.. Pewnie wiecie Drodzy Fiestowicze :)
A więc, czy można 'podgłośnić' głośniki z przodu lub przyciszyć te z tyłu? Czy to jest sterowane z radia? Albo są jakieś inne sposoby?
Z góry dzięki :)
Wesołego Świętowania :)
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Gru 2011, 18:08
Te z przodu na pewno grają? Może są nadpalone...
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
qwerty67
Wysłany: 25 Gru 2011, 18:10
Blaupunkty miały coś takiego że jak Fader czyli regulację przód tył zwykle w parze z potkiem od regulacji barwy.
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 25 Gru 2011, 22:57
Witek1992 napisał/a:
TAK! Grają, ale bardzo cichutko. Trzeba nadstawiać ucha :) )
OK, jutro sprawdzę, czy to radio ma takie pokrętło ;)
Dzięki!
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:06
Somnium napisał/a:
To nie jest oddzielne pokrętło, to jest w funkcjach, tak jak balans i tony wysokie i niskie... :yes:
qwerty67
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:37
Parzych, zależy jak stary ten blaupunkt :P te z serii sc miały osobne :)
Była wiśniowa 1,1
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:44
Możliwe... :ok:
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Gru 2011, 13:28
Najlepiej to dowiedzieć się jaki jest ten blaupunkt a później gdybać jakie ma funkcje :hihihi: :-P
qwerty67
Wysłany: 26 Gru 2011, 16:29
Witek1992, w sumie to niegłupie :D
Była wiśniowa 1,1
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 26 Gru 2011, 21:42
Przepraszam za wykorzystanie aukcji, ale w ten sposób mogę najszybciej Wam pokazać jaki to Blaupunkt:
http://allegro.pl/blaupun...2013866572.html
Widzę, że przenieśli mój temat - za co też przepraszam, ale nie wiedziałem, gdzie go zamieścić :)
A teraz coś poradźcie ;)
Wysłany: 26 Gru 2011, 21:54
Teoretycznie to to małe pokrętło od balansu i tonów powinno również za "FADER" odpowiadać... :yes:
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 26 Gru 2011, 22:03
Właśnie dzisiaj tym małym kręciłem i nic :( tzn. coś tam zmienia, ale raczej tylko bas.. a to nie pomaga na głośność tylnych czy cichość przednich głośników...
Wysłany: 26 Gru 2011, 22:22
A tego pokrętła się czasem nie wciska żeby zmienić funkcję :?:
Wysłany: 26 Gru 2011, 22:53
Parzych, jak się kręci normalnie to jest barwa tonu, jak się wciśnie i kręci to jest balans (albo odwrotnie), myślę że to radio nie ma fadera bo jest za stare, a ciche granie przednich głośników wynika z samych głośników lub złego podłączenia (ew. uszkodzenia radia) - bym na test zamienił podłączenie żeby przednie przerzucić na tył o odwrotnie i jak cichość przejdzie z głośnikami to wiadomo,,,
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 26 Gru 2011, 23:06
Tak też myślałem, żeby zamienić głośniki.. Ale to trochę roboty, a ja lubię proste rozwiązania :)
W zasadzie ja jeżdżę zawsze z przodu, więc nie muszę tego "naprawiać" :D
Dziękuję za wyrozumiałość :) Szczególnie Panu JoeMix ! - Nie wszyscy są tu tacy, nawet moderatorzy! ;)
Wysłany: 26 Gru 2011, 23:13
Somnium napisał/a:
Który Cię skrzywdził :?: :9:
Wysłany: 26 Gru 2011, 23:27
No, trzeba wyciągnąć radio i zamienić przewody (piny we wtyczce),,,
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 27 Gru 2011, 00:07
Somnium napisał/a:
JoeMix jutro postaram się to zrobić i dam znać :) Choć wiem, że mogę mieć problemy, ale póki ich nie mam to nic nie mówię :)
Poza tym, ja się wolę nie mieszać w coś o czym nie mam zielonego pojęcia, bo zawsze jak coś "rozkręcę" to później już się nie da złożyć :D
Ale z tym radiem to myślę, że sobie poradzę :)
doniu
Imię: Dominik
Wysłany: 27 Gru 2011, 00:55
Te głosniki poprostu takie są, albo inaczej : auto takie jest. Sam dostawałem zjeby ciągle od tych z tyłu że im dudni za bardzo bo głośniki są najzwyczajniej za blisko głów pasażerow z tyłu. Wkońcu przyciszyłem tył trochę i gitara :-)
[MK3] 1.1i GHIA by doniu
Somnium
Wersja: Family
Wysłany: 27 Gru 2011, 13:07
doniu napisał/a:
A w jaki sposób przyciszyłeś tył??
