[MK3] Puszczające hamulce |
Davidstm1
Wiek: 32 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 55 Skąd: Sztum
Wysłany: 29 Gru 2011, 17:07 [MK3] Puszczające hamulce
| Witam, mam problem z hamulcami w autku. Podczas ostatniej jazdy gdy mocniej przyhamowałem hamulce jakby puszczały samochodem szarpało (jakbym hamował na biegu bez sprzęgła) na pedale dało się odczuć takie popuszczanie w pierwszej chwili myślałem że może ABS ale sytuacja się powtarza. Co to może być ?? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12090 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Gru 2011, 17:57
| Po pierwsze w jakiej autoszkole uczą hamować ze sprzęgłem? Sprzęgło wciskamy pod sam koniec hamowania tuż przed zatrzymaniem,,, po drugie jak masz mk3 to nie masz ABSu możesz mieć SCS i możne on wariować,,, |
Davidstm1
Wysłany: 29 Gru 2011, 21:17
| Mówiąc o hamowaniu ze sprzęgłem miałem na myśli wciskanie sprzęgła pod koniec .... a nie przez cały proces hamowania to oczywiste że nie hamuje się na wciśniętym sprzęgle. A co do ABS/SCS to piszę że takie odczucie. Pedał hamulca "podskakuje" jakby nim odbija trochę. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Gru 2011, 19:41
| Davidstm1 napisał/a: | | Pedał hamulca "podskakuje" jakby nim odbija trochę. |
krzywe tarcze
do wymiany |
Davidstm1
Wysłany: 1 Sty 2012, 22:01
| Tylko ten pedał tak odskakuje w momencie kiedy hamulec puszcza. podczas delikatnego hamowania nie czuć nic hamuje normalnie płynnie. To będą tarcze ?? dodam że ten objaw pojawił się z dnia na dzień a nie stopniowo |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Sty 2012, 22:04
| podnośnik, klucze, drucianka, pasta miedziowa w spray. zamiast jeczeć spróbuj najpierw. potem jak nie pomoże to przyjdzie czas na hardcore |
Davidstm1
Wysłany: 1 Sty 2012, 22:10
| łatwo mówić o próbach jak ma się warunki ... ja mam do dyspozycji parking obok bloku i piękną deszczową pogodę więc chce się zorientować a nie rozpierać to wszystko kilka razy. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Sty 2012, 22:29
| a ja mam co? asfalt, blok, wiatr... |
Wysłany: 3 Sty 2012, 23:18
| może klocek rozsypany? nie rozbierzesz, nie będziesz wiedział. |
Davidstm1
Wysłany: 7 Sty 2012, 11:23
| Autko w środę idzie do znajomego mechanika. Więc sytuacja się wyjaśni, wg wstępnej oceny-serwo. |
Davidstm1
Wysłany: 11 Sty 2012, 23:12
| Co do fiestki to problem z SCS. Serwo, pompa, tarcze i klocki są ok dziś były sprawdzane. W najbliższym czasie wybieram sie do znajomego który specjalizuje się w hamulcach. |
Wysłany: 12 Sty 2012, 00:20
| ...oby specjalizował się w SCS - bo to nieczęste rozwiązanie. |
Davidstm1
Wysłany: 12 Sty 2012, 19:30
| Koleś jest w dobry w te klocki. A nawet jeśli nie podoła to zawsze można się pozbyć tego SCS i wrócić do sprawy jak trafi się ktoś kto będzie umiał to zrobić. |
