Tagi tematu: lpg, regulacja
[MK3] Wymiana filtra a regulacja instalacji
daniel89_lb
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Długi
Wysłany: 26 Lis 2011, 21:47   [MK3] Wymiana filtra a regulacja instalacji
Elo.Wymieniłem filtr powietrza i po wynianie mam falowanie obrotów na wolnych obrotach.Jest to wina tego ,że przez nowy filtr dostaje więcej powietrza ;-|
MK3 1.8 ZETEC
pikaj
Wysłany: 27 Lis 2011, 09:26
Dobrze prawisz...
Miki
Wysłany: 27 Lis 2011, 09:36
na 99% jeszcze jak regulowałeś coś na starym filtrze to napewno.
daniel89_lb
Imię: Długi
Wysłany: 27 Lis 2011, 10:50
Miki napisał/a:
sam nie regulowałem bo samemu to można kurek w kuchence zakręcić a regulację to wole zostawić komuś kto ma do tego przyrządy :joint: ale tak myślałem że to wina filtra a co lepssze kupiłem filtr KAGERA po numerach i był za duży nunu no ale wszystkie wyroby prywaciaży się do :tyłek: nadają
MK3 1.8 ZETEC
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 27 Lis 2011, 12:00
takie rzeczy dzieja sie kiedy przez gaznik nie leci lewe powietrze tylko wszystko zasuwa przez filtr lub kiedy filtr jest zadki i puszcza wiecej powietrza... jesli masz mozliwosc to teraz zwieksz mu ilosc gazu zeby sklad byl ten sam jesli masz zwykla instalke to delikatnie na parowniku w lewo srubka ale nie wiecej jak 5mm, zgasic i odpalic , powinna byc :gitarzysta:
CVH 1.4 FU..'89
daniel89_lb
Imię: Długi
Wysłany: 27 Lis 2011, 13:11
sekwencja to nie jest ale 1800 kosztowała 4 lata temu to nie jest chyba taka h... i BRC wkońcu :fajka: ale śruba ta metalowa w parowniku regulować
MK3 1.8 ZETEC
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 27 Lis 2011, 14:53
ale srube od dawki gazu na wezu ma? bo jak nie ma to nic krecenie przy parowniku cisnnieniem moze nie dac...bo moze sobie sam dobierac, na parowniku masz rozne srubki musisz uzyc srubki od cisnienia i jesli krecenie w lewo podnosi cisnienie to odkrecic tylko sobie zaznacz najpierw i posluchac jak bedzie po
CVH 1.4 FU..'89
pikaj
Wysłany: 27 Lis 2011, 15:35
Pawełos666:...jeśli można:
Pawełos666 napisał/a:
filtr jest zadki
bardziej czytelne jest "rzadki", co zresztą sam Pan zalecał w kilku postach innych wątków :9:
daniel89_lb
Imię: Długi
Wysłany: 27 Lis 2011, 15:42
o to chodzi że na wężu nie ma rzadnej regulacji :myśli:
MK3 1.8 ZETEC
pikaj
Wysłany: 27 Lis 2011, 15:52
daniel89_lb,
daniel89_lb napisał/a:
Nawet takiego "czegoś czarnego", co od niego kabelki odchodzą? To byłby silniczek krokowy... <wow>
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 27 Lis 2011, 17:18
wrzuc zdjecie instalacji i srub na parowniku
CVH 1.4 FU..'89
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
dla niewiedzących :P
olo_r
