[MK6] Montaż wygłuszenia
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 22 Lis 2011, 18:08   [MK6] Montaż wygłuszenia
Potrzebuję Waszej pomocy : czy wie ktoś jak najprościej zdemontować podsufitkę i wykładzinę podłogową ??? Od razu uprzedzam że obydwie rzeczy chciałbym zamontować z powrotem w aucie. Instrukcję jak rozebrać drzwi znalazłem od razu i to niejedną natomiast nigdzie nie znalazłem info jak ściągnąć ww. rzeczy. Domyślam się że podsufikta jest przyklejona a do ściągnięcia wykładziny niezbędne jest ściągnięci plastików z progów oraz być może demontaż tylniej kanapy. Dlaczego dział car-audio ? Początek tworzenia zestawu nagłośnienia w Fieście, chyba jeden z tańszych elementów, superprofesjonalnego sprzętu nie potrzebuję więc myślę że maty APP wystarczą. Z góry dzięki za wszelkie porady.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lis 2011, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Lis 2011, 18:59
mieszko napisał/a:
Tylko siedzisko trza zdemontować, noooi fotele... Co do podsufitki, to nie wydaje mi się żeby była przyklejona, ale mogę się mylić...
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 22 Lis 2011, 19:04
co do podsufitki to nie wiem, oglądałem kilka zdjęć na Allegro i owszem , mają kilka otworów ale raczej są to otwory pod daszki/osłony przeciwsłoneczne i uchwyty , poza tym nie wiem czy taka podsufitka jest wystarczająco sztywna by się tak trzymać.
demontaż siedziska to prawie jak cała kanapa, od razu możnaby w sumie zrobić boczki tył i tam dać od razu głośniki by 2 razy nie rozgrzebywać auta, fotele to nie problem, po 4 śruby
Wysłany: 22 Lis 2011, 19:26
Jeszcze tunel środkowy i wszystkie plastiki dolne... A podsufitka jest dosyć sztywna...
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 22 Lis 2011, 20:17
to też wiem, pod tymi czarnymi w progach + cęściowo tunel środkowy ale to czyli podłogę zostawię na wiosnę, teraz wezmę się za bagażnik (podłoga i klapa) bo to jest w miarę proste i bez dłubania, może uda się ustalić co z podsufitką... w weekend będę mieć więcej czasu to zobaczę co ze ścianą grodziową
a co sądzisz o matach ??? może jakieś inne ??? nie zamierzam robić jakoś superhiperprofesjonalnie ale dobrze byłoby gdyby w środku było trochę ciszej
DemptD
Wysłany: 22 Lis 2011, 22:28
mieszko, co do mat to polecam odpowiednik który jest do kupienia w castoramie ;) taśma dekarska :)
Czerwono-czarna®
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 22 Lis 2011, 22:32
DemptD, też myślałem na taśmą i to dosyć długo ale jak już się wybrałem po nią to robili wielkie oczy i nie wiedzieli co to taśma dekarska, jak zapytali po co i odpowiedziałem że do wygłuszenia auta to jedynym komentarzem było : "aha" więc więcej nie próbowałem ale w najbliższych dniach spróbuję jeszcze raz tym bardziej że na początek mam prosty cel : podłoga bagażnika, wnęka na koło zapasowe i być może klapa bagażnika, zastanawiam się tylko czy jest sens dawać jakiekolwiek wygłuszenie pod maskę.
DemptD
Wysłany: 22 Lis 2011, 22:40
sam poszukaj, to jest tam gdzie dachówki, papy, tera i inne rzeczy do pokrycia dachu, na podłogę bagażnika może lepiej wrzucić gruby filc? wyciszy ładnie no i jak coś będzie w bagażniku to jak podskoczy na dziursku to nie będzie tego słychać wcale ;) (teoretycznie), klapa bagażnika - masz na myśli pod plastikiem? bo w innym wypadku to nie będzie wyglądało zbyt estetycznie :P wnęka na koło no to już najmniejszy problem bo nie widać i się tego nie używa prawie wcale, a pod maskę? grube ori wygłuszenie, ja w kosiarce mam z diesla i zrobiło się ciut ciszej :P
Czerwono-czarna®
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 22 Lis 2011, 22:45
nad filcem ale tym z taśmą też myślałem , głównie chciałem go dać do bagażnika i na podłogę a na boki maty ;
zobaczymy, może uda się jutro rozejrzeć po sklepach co i jak , jeśli chodzi o bagażnik to miałem na myśli całą gołą blachę , jest przykryta cienkim filcem, pod nim jest "podłoga" bagażnika a nad nim cienka wykładzina, na razie spróbuję z taśmą, pod maskę zawsze można tak jak pod głośniki czyli 2 warstwy
DemptD
Wysłany: 22 Lis 2011, 22:52
no to kombinuj i zdaj relację :P
Czerwono-czarna®
Wysłany: 22 Lis 2011, 22:54
mieszko, co do mat to nic nie sadzę, mi nie są potrzebne...
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 22 Lis 2011, 23:13
a czy ja Ci coś proponowałem ??? Fiestę mam od roku , konto od grudnia a o wygłuszeniu wiem niewiele więc chciałbym zasięgnąć porady innych, zwróciłem się do Ciebie bo jako pierwszy odpisałeś i tyle , poza tym z robotą rozpędzać się nie będę, na szybę poszło parę złotych które miały iść na przygotowanie więc na razie skromne prace a grubsza robota czyli podłoga i dach będą na wiosnę
Wysłany: 22 Lis 2011, 23:21
mieszko napisał/a:
Źle mnie zrozumiałeś, po prostu nie interesowałem się matami wygłuszającymi (bo nie uważam się za melomana) i raczej niewiele o nich wiem, i tyle... :ok:
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 22 Lis 2011, 23:24
Parzych, OK, sorry , też nie uważam się za melomana ale czasami lubię posłuchać czegoś innego niż PO-PiS'u z uwerturą Palikota i le grand finale w wykonaniu Pawlaka , poza tym na pewno byłoby ciszej w środku, nieraz mam wrażenie że mam otwarte okno.
Edit :
Dempt, relacja będzie obowiązkowo ale najpierw trzeba coś zrobić
P.S. : choćby skały sr*** głośników w półce nie będzie
Cobrak
Wysłany: 23 Lis 2011, 15:59
Dobrą alternatywą ostatnio są maty silent coat,a tak normalnie to GMS lub STP. W APP i Boll nigdy się nie bawiłem bo było mi szkoda czasu na nie po tym jak kumplowi spłynęły(dosłownie)
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 23 Lis 2011, 16:28
Cobrak, dzięki za info, skoro tak piszesz to chyba je sobie odpuszczę, udało mi się znaleźć chwilę i byłem w Leroy Merlin - taśma dekarska 1 m^2 (10 m x 10 cm) to ~ 42 zł więc zobaczę , GMS 02 kosztują 50 zl za metr kw. a STP Vibroplasty już 130 więc raczej GMS'y ale...
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 24 Lis 2011, 19:00
Ja kilka lat temu wygłuszałem drzwi Dynamatami przy okazji zakładania centralnego zamka. Zero problemu. Hałas też był mniejszy ale wiesz jak to później jest - człowiek się poprostu przyzwyczaja :-) Najwięcej myślę że dałoby wygłuszenie silnika ale tutuasj musiałbys ściągnąć deske rozdzielczą.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Cobrak
Wysłany: 24 Lis 2011, 21:14
Porównując cena/jakość STP czy GMS tak daleko nie odbiegają jakością od Dynamatu.Sam u siebie mam drzwi zrobione dynamitem ale gdybym teraz miał wygłuszać poszedłbym w GMS'a. Poprostu jeśli nie "słychać" różnicy to po co przepłacać?
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 27 Lis 2011, 15:21
pawel182 i Cobrak, dzięki za porady, na razie zacząłem się bawić taśmą dekarską Soudal - rolka 1m^2 wystarczyła na 1/2 bagażnika - lewe nadkole i podłoga, reszta będzie robiona w tygodniu, całość wygląda dobrze wizualnie ale powierzchnia zbyt mała by oceniać akustycznie. Taśma wydaje się lepsza od mat ponieważ w wielu miejscach trzeba docinać bardzo małe kawałki, jakieś zdjęcia na pewno będą w najbliższych dniach ale już wiem że jeżeli chcemy robić większą powierzchnię to lepiej kupić różne szerokości taśm w zależności od tego co robimy - podłoga łatwiej pójdzie 20 cm niż 7,5. Mat może użyję przy prostych powierzchniach typu podłoga i dach.
Cobrak
Wysłany: 27 Lis 2011, 18:29
Jeśli zdecydowałeś się na dekarkę to radzę dać na drzwiach z 3 warstwy tego.Wtedy odczujesz różnicę.
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 21:23
