[MK3] Nie działa czujnik temperatury, duże spalanie
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 9 Lis 2011, 16:35   [MK3] Nie działa czujnik temperatury, duże spalanie
witam ostatnio zauwazylem ze nie pokazuje mi w ogole temp silnika. wskazówka ciągle lezy. samochod pali mi 10 l na 100 km. swiece okopcone, dławi się.
czy to moze byc winą tego masakrycznego spalania? silnik 1.1.
gdzie znajduje sie czujnik temp ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Lis 2011, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Lis 2011, 16:46
Trzeba sobie zadać pytanie czy wskazówka "leży" bo silnik jest zimny (ma to znaczenie i wpływ na spalanie) czy tez dlatego ze popsuł się wskaźnik czy czujnik - nie ma to najmniejszego wpływu na spalanie,,,
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 9 Lis 2011, 17:02
aha czyli proble3m z temperatura nie mam wplywu tak ?
grzesiek1541
Wysłany: 9 Lis 2011, 19:01
słuchajcie podłącze się pod temat mam problem tego typu ze czujnik temp wymienilem a wskazowka nawet nie drgneła do gory termostat mam dobry bo dobrze mi grzeje w samochodzie wiec co moze byc przyczyna nie dzialajacej temp na zegarach ?
Wysłany: 9 Lis 2011, 19:06
Oba problemy były wielokrotnie wałkowane na forum,,,
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 10 Lis 2011, 12:08
czujnik w termostacie daje sygnał na zegary. Natomiast sygnał do kompa o temp silnika idzie z czujnika wkręconego pod kolektorem dolotowym.
Zrób test błędów. Wszystko wyjdzie.
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
ttomek71
