[MK4] Jak się dostać do zbiornika spryskiwacza |
Krzysiekkk
Wiek: 41 Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 94 Skąd: Poznań
Wysłany: 4 Maj 2008, 20:43 [MK4] Jak się dostać do zbiornika spryskiwacza
Padł mi silniczek spryskiwacza, na początku dawał inny odgłos i mniej pompował aż w końcu padł, mam nowy silniczek do tego modelu z dwoma wyjściami (przód i tył).
Jak dostać się do zbiornika płynu spryskiwacza ?? Patrząc od strony silnika to wlew wchodzi jakby do błotnika, jak sie dobrać do tego pojemnika?? Domyślam się tylko ze trzeba zdjąć przednie prawe kolo i chyba ta plastikową osłone wnętrza nadkola odkręcić, ale czy myśle dobrze... Mój model to MK4.
Zdjęcia mile widziane lub chociaż opis
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 5 Sty 2009, 20:28, w całości zmieniany 1 raz |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 4 Maj 2008, 20:53
w MK3 ściagasz koło i odkręcasz nadkole (to czarne plastikowe) w MK4 pewnie jest tak samo |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
kaflar [Usunięty]
Wysłany: 5 Maj 2008, 18:23
bez ściągnięcia nadkola się nie obejdzie...
Mimo wszystko gładka robota. |
KrystianA [Usunięty]
Wysłany: 11 Maj 2008, 02:49
Krzysiekkk, cyknij zdjęcie , gdzie się wpina przewód od tylnego spryskiwacz szyby bo mam to samo
druga rzecz, jak ciągnę dźwignię prawą zespolonego do siebie, to włącza mi się wycieraczka z tyłu, dociągne mocniej - spryskiwacz z przodu sika, czy to prawidłowe, czy pomajtane są kable na zespolonym ? |
mikolay
Wiek: 49 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 12
Wysłany: 11 Maj 2008, 05:56
| KrystianA pewnie masz zamienione wężyki przy zbiorniczku spryskiwaczy |
Krzysiekkk
Wysłany: 11 Maj 2008, 09:27
Tak jak pisał przedmówca pewnie masz zamienione wężyki, lub bieguny zasilania, bo pompka pompuje na przód lub tył w zależności od polaryzacji napięcia na jej zaciskach
U mnie zespolony tez dziala tak ze w pierwszej fazie wycieraczka tył, a w drugiej spryskiwacz tył. Czego mi brakuje to brak pracy czasowej wycieraczki tylnej
Ja jeszcze nie wymieniłem swojej pompki bo nie mam kiedy tego zrobić Jak będę wymieniał to postaram sie jakieś fotki przy tym zrobić, zamieszczam zdjęcie z aukcji na której kupiłem tą nową pompkę
oraz jakiś zbiornik
Wysłany: 11 Maj 2008, 20:25
ta pierwsza fota jest ok i mi pomorze ,dostałem się do tego ustrojstwa początkowo i nie wiedziałem gdzie są cycki, bo u mnie coś jednego nie ma, hehehhe
i choć oczywiście głupio to zabrzmi , ale jak włączacie tylny spryskiwacz ?? |
Krzysiekkk
Wysłany: 11 Maj 2008, 20:38
prawa wajcha na maxa do siebie |
Siwy_89
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 37 Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 25 Skąd: Łódź
Wysłany: 11 Maj 2008, 20:39
| KrystianA napisał/a: | | jak włączacie tylny spryskiwacz ?? |
Dociągasz do siebie prawą dźwignię... |
_________________ Mituwisi Pajero II 2,5TDi...
W poszukiwaniu Fiesty dla brata... |
Wysłany: 12 Maj 2008, 01:29
| Siwy_89 napisał/a: | | KrystianA napisał/a: | | jak włączacie tylny spryskiwacz ?? |
a przód spryskiwacze jak włączacie ???
bo jak ciągne do siebie dźwignie to leje przód |
Siwy_89
Wysłany: 12 Maj 2008, 08:52
| KrystianA napisał/a: | | a przód spryskiwacze jak włączacie ?? | na końcu prawej dźwigni jest taki guzik... Jak go naciśniesz powinno lecieć |
Wysłany: 15 Maj 2008, 08:49
| Krzysiekkk napisał/a: | Tak jak pisał przedmówca pewnie masz zamienione wężyki, lub bieguny zasilania, bo pompka pompuje na przód lub tył w zależności od polaryzacji napięcia na jej zaciskach ,
a jest możliwe że pompuje tylko w przód lub tył jak uszkodzona ?
chyba jeden silniczek jest ?
(zakładając że zespolony i elektryka ok )
[ Dodano: Sob Maj 17, 2008 13:31 ]
[quote="KrystianA"] | Krzysiekkk napisał/a: | Tak jak pisał przedmówca pewnie masz zamienione wężyki, lub bieguny zasilania, bo pompka pompuje na przód lub tył w zależności od polaryzacji napięcia na jej zaciskach ,
nie wiem jakim cudem, ale u mnie jest tylko jeden cycek w tej pompce i tylko 2 przewody do niego idą |
Krzysiekkk
Wysłany: 17 Maj 2008, 19:13
Dzisiaj w końcu wymieniłem pompkę w swojej fieście,
procedura jest następująca:
1. odkręcić koło przednie prawe
2. odkręcić nadkole, trzyma sie na blachowkrętach, bardzo łatwo wychodzą, końcówka to gwiazdka (rozmiaru nie znam, dopasowałem końcówkę z zestawu)
3. po zdjęciu nadkola ukazuje nam się zbiornik
4. odpinamy jeden z wężyków z pompki i czekamy aż pozostały w zbiorniku płyn wyleci, ja miałem ok 2 litrów, podstawiłem butelkę i czekałem ok 3 minut aż całość wyleci
5. odkręcamy jedną śrubkę z łepkiem 10 która znajduje się w górnej części, śruba jest w osi pionowej
6. otwieramy drzwi pasażera i uchylamy je do takiego kąta aby mieć dostęp do dwóch nakrętek 10, odkręcamy je
7. teraz zbiornik jest luźny, można go odciągnąć
8. odpinamy wężyki z końcówek, spinkę zasilania i złącze zasilania, podważamy śrubokrętem pompkę aż wyskoczy
9. wkładamy nową pompkę i postępujemy w odwrotnej kolejności niż dotychczas.
10. po podłączeniu zasilania i wężyków wlewamy trochę płynu do zbiornika i robimy test
i tu UWAGA w mojej podróbie pompki działała ona odwrotnie niż fabryczna, musiałem zamienić wężyki aby działało prawidłowo, (jak dusiłem aby psikało z tyłu to psikało z przodu )
Po dokonaniu całych napraw wszystko działa u mnie poprawnie, cały zabieg zajął mi około godziny.
Potrzebne narzędzia:
-podnośnik + klucz do kół
-gwiazda do blachowkrętów
klucz nasadowy 10mm (z długim trzpieniem bo od drzwi ciężko dojść)
płaski śrubokręt aby wyciągnąć pompkę ze zbiornika)
Warto tam czasem zajrzeć, u mnie za tym nadkolem było ok 2kg ziemi, która sie przez wszystkie lata jazdy autka tam zbierała |
Wysłany: 17 Maj 2008, 21:51
ja kurcze nie wiem co już u mnie grane, cycek na wężyk mam tylko jeden, bynajmniej jeden zlokalizowałem, no i jeśli chodzi o przewody to mam tylko dwa doprowadzone do tej pompki. Czyżby coś nie tak ?
Cycek w pompce który mam jest jeden - skierowany w stronę świateł przednich i nic wiecej tam nie ma |
scooooter
Imię: Kamil
Wiek: 40 Dołączył: 18 Wrz 2006 Posty: 106 Skąd: Dębska Kuźnia
Wysłany: 5 Sty 2009, 16:49
to mnie chyba tez czeka wymiana pompki.. od 2 tygodni mróz nieustaje i od 2 tyg. nie działa pompka..tylko przygasa wszystko lekko jak naciskam..domyslam sie ze to przez letni plyn którego nie wylałem do konca a zima przyszła nagle |
_________________ 1.4 CLX 1.8 16V
Polan
Imię: Piotrek
Wiek: 43 Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 64 Skąd: Karlsruhe (DE)
Wysłany: 5 Sty 2009, 17:07
| scooooter napisał/a: | to mnie chyba tez czeka wymiana pompki.. od 2 tygodni mróz nieustaje i od 2 tyg. nie działa pompka..tylko przygasa wszystko lekko jak naciskam..domyslam sie ze to przez letni plyn którego nie wylałem do konca a zima przyszła nagle |
poczytaj http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36484 |
scooooter
Imię: Kamil
Wysłany: 6 Sty 2009, 02:38
oby tak było jak w Twoim linku Polan, choc silnik w tym czasie nawet i z chłodnicą chodził wiec było ciepławo pod machą..a i płyn zimowy zalałem z tydzie temu do zbiorniczka i nic.. to sproboje w takim razie j.w. urzyć gorącej wody |
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 53 Dołączył: 28 Lip 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 31 Paź 2009, 09:02
Panowie. Nie wiecie co może być grane? Wymieniłem pomkę, bzyczy jak włączam a nic nie leci ze spryskiwaczy. Pomóżcie, bo mam dwie godziny a samochód rozgrzebany |
Krzysiekkk
Wysłany: 31 Paź 2009, 09:32
Sprawdź:
- czy płyn leci z pompki jak włączysz, jak masz wężyk odłączony od pompki
- czy masz drożne przewody i niezatkane dysze |
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 31 Paź 2009, 09:42
Dzięki. Już wszystko ok, przedmuchałem wężyki, pozamieniałem przewody i gitara |
