[MK3] 1.3 - problem z automatyczną skrzynią biegów |
DarK0000
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 06 Lis 2011 Posty: 3 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: 6 Lis 2011, 14:01 [MK3] 1.3 - problem z automatyczną skrzynią biegów
| Witam. Jestem tutaj Nowy i potrzebuję pomocy. Mam tak jak w temacie Fiestę MK3 94r. 1.3 w Automacie. Lecz mam z nią mały lub też może okazać się wielki problem. Tak więc problem jest ze Skrzynią biegów, a mianowicie Ślizga się. Auto normalnie rusza lecz gdy rozpędzi się do 20km/h dalej nie ciągnie i jest tylko na Wysokich obrotach ( Bieg D), Lecz gdy przełączę na Bieg L To auto na obrotach 4000 obr/m rozpędza się do 100 w dośc dobrym czasię czego nie moge zrobić na Biegu D. I moje pytanie brzmi co moze być nie tak Że nie potrafię jeździć na Biegu D? Bardzo proszę o pomoc. Z góry Dzięki. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Lis 2011, 14:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 6 Lis 2011, 14:06
skrzynia padła
nie ślizga się tylko nie przełącza biegów
sprawdz ile oleju jest w skrzyni
jest miarka dolewasz czerwony olej ATF |
DarK0000
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 6 Lis 2011, 14:10
| O ilę dobrze się oriętuje to na rozgrzanej skrzyni oraz na Biegu P gdy pracuje Pompa skrzyni to jest Troszkę ponad Stan Tak więc chyba jest Dobrze. Lecz do końca się nie znam ponieważ jest to moje pierwsze Auto z Automatyczną skrzynia Biegów. |
Wysłany: 6 Lis 2011, 14:34
nie jest troszkę ponad stan
tam masz dwa poziomy oleju
na ZIMNYM silniku i NA ROZGRZANYM silniku
jaki jest kolor oleju
powinien być ciemno czerwony
nie może byc czarny |
DarK0000
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 6 Lis 2011, 15:16
http://imageshack.us/phot...dsc00153ub.jpg/
Tutaj masz zdjęcie zrobione i czerwoną kreską jest zaznaczone ile mam oleju na Zimnym oraz Ciepłym. Wydaje mi się że Stan jest dobry. A kolor oleju jest Ciemno Czerwony czyli też bdb. Zauważyłem też że Auto jeździ tak jak pisałem tylko jak się zagrzeje. |
Wysłany: 6 Lis 2011, 15:26
w tym przypadku jest problem ze sterowaniem
oleju nieco za dużo
może w tym jest problem spróbuj trochę upuścić oleju
najprawdopodobniej zdechł zespół zaworów w skrzyni |
