[MK5] Dobór halogenów |
ff1980
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 23 Paź 2011, 15:56 [MK5] Dobór halogenów
| Witam !!! jakiej firmy poza oryginałami najlepsze halogeny do fiesty mk5? depo? tyc?czy w ogóle nie warte uwagi?z góry dziękuję |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Paź 2011, 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23 Paź 2011, 21:50
To nie Subaru, że montuje się dodatkowe halogeny na zderzaku...
Jeśli wsadzać, to oryginały (nówki lub używki), bo zamienniki są najczęściej beznadziejnej jakości. |
ff1980
Wysłany: 24 Paź 2011, 11:42
| dzięki za odp. nie tylko subaru mogą mieć halogeny, moja fiesta jest fabrycznie wyposażona tylko chcę wymienić na nowe i są w zderzaku |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 34 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 24 Paź 2011, 13:56
| ff1980 napisał/a: | | dzięki za odp. nie tylko subaru mogą mieć halogeny, moja fiesta jest fabrycznie wyposażona tylko chcę wymienić na nowe i są w zderzaku |
Pufciowi chodziło o takie halogeny. |
_________________  |
Wysłany: 24 Paź 2011, 14:28
JoeMix - nie ma znaczenia dokładnie jaki typ, byle że dołożone. Niemniej Mieszko trafił z moim skojarzeniem
ff1980 - no to tak jak pisałem - szukaj oryginalnych używanych w dobrym stanie albo kupuj nówki oryginalne (bodajże robi je Bosch) |
ff1980
Wysłany: 24 Paź 2011, 16:14
| dzięki panowie, dokładnie robi valeo ale ciężko dostać używki, a te zamienniki depo tyc wiadomo, niby super ale chińszczyzna...pewnie mają tylko atrakcyjną cenę, ale bardzo mało info jest na ten temat, i wiadomo że najlepszy zawsze będzie oryginał... |
Wysłany: 24 Paź 2011, 16:21
ff1980 - może Valeo będą takiej jakości jak oryginał (to jest wykonalne) - ale to trzeba organoleptycznie sprawdzić. Jeśli plastik będzie grubości kartki (a z takimi zamiennikami lamp miałem do czynienia), to wiesz... |
ff1980
Wysłany: 2 Lis 2011, 11:30
| czy ktoś wie jak najlepiej powinny być ustawione przeciwmgielne?dzięki z góry za pomoc... |
Wysłany: 2 Lis 2011, 11:48
| Jak staniesz przed ścianą i właczysz przeciwmgielne to powinny na ścienie być dwie jasne smugi światła,,, poziomo do jezdni, tuż nad z jej powierzchnią, jak będziesz cofał to snop światła nie powinien się wznosić do góry tylko tak jak mijania iść w dół, czyli światła będą świecić kilka metrów przed autem, tu masz jakąś instrukcje http://eksploatacja-auta....k-po-kroku.html chociaż jak ja u siebie bym zakrył jedno światło to po drugiej bym miał ciemność,,, |
