[MK3] Wymiana tylnych amortyzatorów. |
genas24
Wiek: 43 Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 19 Skąd: piła
Wysłany: 3 Wrz 2011, 14:34 [MK3] Wymiana tylnych amortyzatorów.
| witam mam pytanko ma ktoś sposób jak odkręcic śrubę w tylnym amorty.... /? dzis chciałem wymienić i 3 osoby prubowały odkręcic i nic wd40 nie pomugł :( maćie jakieś sposoby it p ??? kluczem nasadowym i przez rure nie idzie jak wejsc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Wrz 2011, 08:28, w całości zmieniany 1 raz |
bigel
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Wojtek
Wiek: 41 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 161 Skąd: Tczew
Wysłany: 3 Wrz 2011, 15:00
jeśli masz palnik to spróbuj podgrzać.napewno puści.a WD to na ślimaki dobre jest,ale nie do mechaniki |
_________________ Bo na śmierć to trzeba sobie zasłużyć...więc nie będe sie starał.
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
nitrobolon
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 11 Wrz 2011, 21:50
| ja urwalem lby po obu stronach przy wymianie, pozostaje wtedy tylko kątówka wyciac z belki amorka |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Zabrze
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 12 Wrz 2011, 12:23
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę że ta śruba trzyma tylko w jednym miejscu, bezpośrednio przy belce. Spróbuj jeszcze raz zalać akurat to konkretne miejsce wd-40 czy innym syfem, idź na piwo, potem próbuj kluczem + rura. Nie pójdzie to zostają 2 możliwości: pneumat i/lub podgrzewanie.
Jak będziesz z powrotem zakręcał to pamiętaj o posmarowaniu tej śruby smarem miedzianym - kolejnym razem Ty albo następny owner będzie miał łatwiej. |
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 12 Wrz 2011, 12:29
| dokładnie rzecz biorąc to śrubę trzyma nakrętka przyspawania do belki od strony hamulcówi w momencie jak już odkręcimy nakretke to jest problem z wyjęciem śruby z tulejki amora. Ja na tym etapie użyłem dźwigni do wypchniecia tejże śruby( klucz płaski kilka rozmiarów mniejszy od rozmiaru sruby, aby zablokował się za łbem, przedłużka na klucz, pod klucz np trzonek młotka i jazda kilak razy powypychać, wbić z powrotem i znowu i po 10 minutach wyjdzie). Potem nasmarować smarem CU i nie będzie więcej problemów z nią |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
Wysłany: 12 Wrz 2011, 12:37
| Dobre ustawienie auta na podnośniku i odpowiednia kolejność demontażu to podstawa, co by na śrubie nie było żadnych niepotrzebnych sił,,, |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 12 Wrz 2011, 12:41
| luk-90 napisał/a: | | jak już odkręcimy nakretke to jest problem z wyjęciem śruby z tulejki amora |
Najmniejszy problem, jedną reką podnieść belkę, drugą chwycić śrubę i jednocześnie wyciągać ją i odkręcać. Dużej filozofii w tym nie ma |
