		[MK6] Stuki w bagażniku |
		 neoscorpion
                  Model: Ford Fiesta Mk6`05
                  Wersja: FX
                  Wiek: 45  Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 9 Skąd: Rzeszów
                              			    Wysłany: 31 Sie 2011,  20:02   [MK6] Stuki w bagażniku
               Witam chcialbym sie was poradzic co moze byc przyczyna dziwnych dzwiekow dochodzacym tak jakby z bagaznika. dzwiek jest podobny do dzwieku stukania plastiku o plastik myslalem ze jest to wina padnietych amortyzatorow ale w dniu dzisiejszym wymienilem moje wysluzone na kayaba i jest git ale dzwieki dalej pozostaly prosze o porade co moze tworzyc taki dzwiek. z gory dzieki za podpowiedzi
ps
probowalem podkladac pod niektore plastiki w bagazniku material mieki zeby je od sibie oddzielic ale nic to nie dawalo. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Sie 2011,  20:04, w całości zmieniany 1 raz   |
		 hawaj
                              			    Wysłany: 1 Wrz 2011,  12:59
               | u mnie takie stuki wydawała pseudo pułko-roleta:D |
		 mikolaj
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Wersja: FX Silver
                  Wiek: 39  Dołączył: 13 Lip 2011 Posty: 47 Skąd: Sulejówek
                              			    Wysłany: 1 Wrz 2011,  15:22
               | Sprawdź czy masz dokręcone koło zapasowe w bagażniku. U mnie np. tłukła się o klapę tablica rejestracyjna. Może to też być wspomniana przez Hawaja półka. |
		 AccessX
                  Model: Ford Fiesta Mk2`84
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 1 Wrz 2011,  17:47
               Podczepię się pod temacik. Od jakiegoś tygodnia (nie robiłem żadnych zmian przy samochodzie), tylko i wyłącznie podczas zapalania samochodu słychać takie 5cio krotne jakby "drganie" z tyłu gdzieś w klapie czy ogólnie za tyłu samochodu. Nie wiem jak to opisać szczegółowo. Ale to wnerwia takie stukanie,drgania, pukanie....
Jakies sugestie? |
		 neoscorpion
                  Wersja: FX
                              			    Wysłany: 1 Wrz 2011,  17:53
               dzwiek dochodzi tak jakby tylko z prawej tylnej strony siedzac twarza w kierunku jazdy    |
		 mikolaj
                  Wersja: FX Silver
                              			    Wysłany: 1 Wrz 2011,  18:37
               | Proponuję Wam zdjąć tylną półkę i wsadzić kogoś na tylne siedzenie żeby bacznie słuchał podczas jazdy z której to dokładnie części samochodu dobiega. Tak jest chyba najszybciej. Proponowałbym też sprawdzić czy tłumik lub jego osłona gdzieś się nie obija. Może tłumik spadł z wieszaka lub guma wieszaka jest sparciała już? Można też sprawdzić czy tylne amortyzatory są dobrze dokręcone. |
		 bercik302
                              			    Wysłany: 1 Wrz 2011,  20:41
               | tak a propo mógłby ktoś umieścić zdjęcie bagażnika tz pod osłoną koła jak to powinno wszystko wyglądać bo czegoś chyba u mnie brakuje |
		 WooYownik
         Prince of Rally Land 2010
                  Imię: T.
                              			    Wysłany: 2 Wrz 2011,  05:36
               | Równie dobrze może być to luźna osłona nadkola .. wydaje się wtedy jakby odgłos dochodził z bagażnika ... |
		 hawaj
                              			    Wysłany: 2 Wrz 2011,  21:00
               przypomniałem sobie jeszcze że miałem jakąś sróbkę luzem w klape w środku     |
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 2 Wrz 2011,  21:02
               Osłona nadkola jest z steropianu (wiem, bo akurat u mnie tego po "wypadku" brakuje). więc raczej to nie to. śrubek również nie ma tam   .
Haki, od wydechu są wporządku tłumik nie wali itp. |
		 mikolaj
                  Wersja: FX Silver
                              			    Wysłany: 3 Wrz 2011,  08:08
               | To sprawdź jeszcze czy Ci się amor któryś nie poluzował. Przednie niedokręcone też potrafią stukać. To że się wydaje że to dźwięk plastiku uderzającego o plastik wcale nie oznacza że tak właśnie jest. Można też sprawdzić czy się ma pod tylnym zderzakiem takie plastikowe dystanse jakby. Nie wiem jak to się fachowo nazywa. Elementy plastikowe przykręcone do budy a zderzak obiera się na nich jak jest zamontowany. Jak ich brakuje to zderzak potrafi się obijać trochę. |
		 PacMan
                  Imię: Mikołaj
                  Wiek: 41  Dołączył: 19 Kwi 2010 Posty: 48 Skąd: Lubuskie
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2011,  18:01
               U mnie stukają oparcia tylnych foteli na zamkach- jak jadę po nierównościach. przestawiałem bolce do których mocuje się oparcie tylnego fotela i na jakiś czas miałem spokój, później owinąłem je taśma izolacyjna materiałową- rozwiązanie też czasowe- wyklepie się.
Łatwo sprawdzić czy to to- połóż tylne fotele |
		 AccessX
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2011,  18:42
               Odnośnie siedzeń to sprawdzę jutro. Zauważyłem, że to się częściej dzieję gdy jestem na jakimś pochylonym miejscu gdzie tyłek, samochodu jest nieco wyżej niż przód samochodu. Nie wiem  czy ma to jakiś wpływ, ale to wy się znacie   . |
		 bercik302
                              			    Wysłany: 16 Paź 2011,  08:07
               u mnie pojawił się problem głośnego bagażnika wydaje mi się że odgłosy wydaje plastikowa osłona klapy bagażnika ta pod którą jest silniczek wycieraczek czy ona powinna mieć jakies wygłuszenie ? bo ciągle mi drga na nierównościach
mam prośbę jak ktoś może niech zrobi zdjęcie bagażnika jakie tam powinny być osłony koła zapasowego bo nie jestem pewien czy wszystko mam    oraz jak jest mocowane koło zapasowe.  Czy jest jakiś styropian na lewarek i klucz do kół ? czy to ma się tak walać po bagażniku ? |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 16 Paź 2011,  12:09
               | bercik302, nie ma żadnego styropianu, lewarek z kluczem jest przykręcany zagiętą śrubą a koło śrubą z plastikowym dekielkiem, plastik w klapie może wystarczy dokręcić, kiedyś go zdejmowałem ale nie pamiętam wygłuszeń... |
