[MK5] Brak oświetlenia w kabinie i bgażniku. |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 26 Sie 2011, 10:37 [MK5] Brak oświetlenia w kabinie i bgażniku.
| Mam problem przestało mi działac oświetlenie w kabinie i w bagażniku, nie działa też zegarek i guziki od klimatyzacji i drugi do zamykania obwodu. Bezpieczniki sprawdzałem miernikiem i przez wszystkie przechodzi prąd. W lapce jak sprawdziłem nie ma prądu tzn +. Może to wina któregos z przekażników tylko nie wiem którego i jak je sprawdzać najlepiej |
| Ostatnio zmieniony przez zabka35i 28 Sie 2011, 19:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27 Sie 2011, 15:25
Dżisas krajst, jak już coś piszesz to sprawdź to przed wysłaniem. Ogonków brak, za to błędy gramatyczne i ortograficzne :/
Jeśli nie działa zegarek, przyciski na panelu klimy, etc., to trzeba sprawdzić skrzynkę bezpiecznikową. Oświetlenie wnętrza to jeden bezpiecznik. Zegarek, zapalniczka i pamięć radia to drugi (ten jest w dolnym rzędzie, drugi od lewej). Panel klimy jest osobno jeśli mnie pamięć nie myli. Wyciągnij bezpiecznik, sprawdź czy na styku jest +12 i będziemy dalej myśleć. |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Sie 2011, 19:54
| dobra problem rozwiazany. |
Wysłany: 28 Sie 2011, 20:14
| To bądź na tyle miły i napisz chociaż co to było... Przyda się dla potomnych. |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 29 Sie 2011, 21:28
| Dość dziwne to było ale wyciągnąłem bezbiecznik za to odpowiedzialny czyli drugi od lewej w dolnym rzędzie o napięciu 7,5 i włożyłem go z powrotem i o dziwo zadziałało wszystko. |
