Zamknięty przez: szynszyl 22 Sie 2011, 08:01 |
[MK6] Filtry |
RiM
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 19 Sie 2011, 18:04 [MK6] Filtry
Witam!!
Mam 3 pytania:
- czy filtr powietrza w mk6 1.4 znajduje się pod plastikową osłoną silnika i trzeba ją odkręcić żeby się tam dostać?
- czy filtr paliwa znajduje się przy baku od spodu auta?
- gdzie znajduje się filtr kabinowy?
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam |
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 41 Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
Wysłany: 19 Sie 2011, 20:28
- filtr powietrza znajduje się w czarnej obudowie na silniku, z przodu mocowana na dwie śruby (łby 10) z tyłu na dwa bolce plastikowe wciskane w gumę (namacać i delikatnie się z tym obchodzić, ja jeden sobie ułamałem), po odkręceniu tej puszki trzeba ją jeszcze rozkręcić, przygotować torxy i trochę cierpliwości bo parę tych śrubek tam jest
- filtr paliwa jest tak śmiesznie mocowany na wcisk przy baku
- filtr kabinowy znajduje się po prawej stronie pedału gazu http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48056 |
RiM
Wysłany: 21 Sie 2011, 21:54
| dziękuje bardzo;) |
_________________ Fiesta MK6 1.4 80km
Sierra MK2 2.0 DOHC 120km |
