[MK3] Nie wkręca się na obroty powyżej 3500-4000 dymi |
krisar
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 25 Lip 2011, 10:04 [MK3] Nie wkręca się na obroty powyżej 3500-4000 dymi
| Kupiłem fieste i mam problem bo nie chce się wkręcić na wyższe obroty niż 4000 do 4 idzie ładnie i równo na nich staje co może z nią być. Dymi z tłumika (kat wycięty) i śmierdzi z wydechu paliwem. Wszystkie gary chodzą ale jednak coś jest nie tak. Co sprawdzać po kolei i jak sprawdzać... podpowiem że poprzedni właściciel zmieniał silnik i nie był pewny czy to na 1.1 czy 1.3. Chyba że monowtrysk jest od 1.3 a blok od 1.1?? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 25 Lip 2011, 10:15
Jeżeli monowtrysk to nie 1.1/55KM jak masz w profilu tylko 1.1i/50KM. Mniej więcej pomiędzy 2 a 3 świecą powinna być wybita pojemność.
Kiedy były wymieniane filtry? Robiłeś test błędów? Jaki ma wlany olej? Jaka jest kompresja? |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Lip 2011, 10:35
| Może być za duża dawka paliwa z monokla, trzeba by wziąć to wysterować. Miałem podobną sytuację w swoim, doszło do tego, że musiałem wyjmować wtryskiwacz z gardła i podpinać dopiero jak odpalił bo zalewało świece. Zacznij od zresetowania kompa. Co do braku obrotów, jeśli reset nie pomoże sprawdź szczelność na tokach. W większości pierścienie wywalone w HCS. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
| Ostatnio zmieniony przez BuMeL 25 Lip 2011, 12:53, w całości zmieniany 1 raz |
krisar
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 25 Lip 2011, 10:54
Ciśnienie kolejno od lewej 8 10 10 10 fakt jest nierówne ale powinno chodzić. To co w profilu to poprzednie autko a teraz mam 2 1.3 na mono wtrysku. Kompa resetowałem tzn odpinałem aku na noc i dalej to samo.
Na bloku pisze 1.0 1.1 czyili silnik 1.1 tylko czy wtrysk od 1.1 a 1.3 to to samo?? Bo jakby dostawał zbyt bogatą mieszanke to mogło by się tak dziać. Może ten wtrysk jest założony od starego motoru czyli 1.3 |
BuMeL
Wysłany: 25 Lip 2011, 12:54
| Wtrysk w obydwu raczej jest ten sam, nie pamiętam już jak rozwiązaliśmy problem ale chyba skończyło się na czyszczeniu wtryskiwacza i resecie kompa. |
Fofik
i pincet kuniuf |
krisar
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 25 Lip 2011, 21:34
| A jak przeczyścić ten wtryskiwacz?? |
