[MK3] Części z Escorta 92r 1.8 105KM do Fiesty - dopasowanie |
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 17 Lip 2011, 18:04 [MK3] Części z Escorta 92r 1.8 105KM do Fiesty - dopasowanie
Witam, kumpel ma escorta 92 r MK6 1.8 105km w wersji ghia na częsci i pytanie czy szyby elektryczne podejdą do fiesty, lusterka eletryczne? Moze bębny z tyłu podpasują do fiesty, bo u Mnie są mniejsze? Czy puszka filtra powietrza z escorta podpasuje Mi do fiesty?
Ogólnie cały jest na części i za niedługo wystawię go na giełdzie |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lip 2011, 08:47, w całości zmieniany 1 raz |
Pele
Wysłany: 17 Lip 2011, 18:36
El. szyby nie bo są inne prowadnice, lusterka mają inną obudowę, bębny większe Ci nie potrzebne bo i tak regulator da Ci na nie ileś tam procent więc będą tak samo hamowały, puszka powietrza też inna. Z niego to chyba tylko silnik przypasuje |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 17 Lip 2011, 18:51
| Razem z wiązką i komputerem, zaciski przednie chyba też. |
_________________ BMW e36 touring 325tds 1997 |
Wysłany: 17 Lip 2011, 22:53
yyy no ludzie, ale hample, silnik wszystko już mam
Co do reszty to nie da się jakoś podpasować tych lusterek? Chyba sam bedę musiał pokombinować, a co do silnika to na bank mam już kilka gratów z niego tak w razie w( silnik krokowy, cpp, przepływke itd)
najbardziej zależy mi na obudowie filtra powietrza do zeteca, bo do swojego takowej nie mam |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Lip 2011, 22:55
| A w którym miejscu ona jest tam? tak jak by nad skrzynią w miejscu gdzie w Fieście jest aku? |
Wysłany: 17 Lip 2011, 23:04
| we fiescie jest obok akumulatora więc musiałbyś zrobić jakieś mocowanie do niej |
Wysłany: 17 Lip 2011, 23:21
trzeba zawlec łepetyne do roboty i pokombinować, bo moge mieć pełno gratów z niego prawie za darmo
Tak puszka w escorcie jest mniej więcej w miejscu gdzie fiesta ma aku. W fieście z zeteckiem puszka jest obok aku nad skrzynią |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Lip 2011, 23:23
No to kombinejszyn i pakejszyn, wg mnie jest to do zrobienia |
Pele
Wysłany: 18 Lip 2011, 09:33
Z tego co pamiętam to puszka filtra nie zmieści się miedzy aku a silnikiem, pchałem z Escorta 1.6 16v i musiałem cała podpórkę pod aku wyciąć że puszka weszła, no i dalej pozostaje problem z przymocowaniem tego na stałe. Lusterka mają inny kształt plastiku tego na zewnątrz, w Fieście jest zaokrąglony ten trójkącik a Escort ma szpiczasty.
| Luk-90 napisał/a: | | yyy no ludzie, ale hample, silnik wszystko już mam |
Ale myśmy wymienili to co przypasuje, reszta to rzeźba Zresztą jak masz go niedaleko to łatwiej byłoby Ci chyba podjechać i sprawdzić niż na forumie pytać |
Wysłany: 18 Lip 2011, 12:21
no tak, ale on jeszcze na chodzi jest kilak dni i myslałem, ze moze dowiem się wcześniej co wyrywać z niego |
