Filtr Gazu |
v1 [Usunięty]
Wysłany: 18 Sty 2007, 19:08 Filtr Gazu
Gdzie się znajduje filtr gazu bo niebardzo się oriętuje
Mozna o jakiś scren ? |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Sty 2007, 19:25
na ogół bezpośrednio pod środkowym elektrozaworem ( w starych instalkach pod pierwszym ) a ten jest albo przykręcany bezpośrednio do parownika , albo na rurce jakieś 10 max 20 cm długości . W okrągłym pojemniczku wielkości gałki zmiany biegów .
Najlepiej podjedź do gazerów albo zlap kogoś z klubowiczów na żywo bo kształty są różne ( tak jak i mocowania i uszczelnienia ) a dyskusja o tym jai jest u ciebie zajmie ze dwie strony zamiast 30 sekund w realu . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
interrex [Usunięty]
Wysłany: 18 Sty 2007, 20:23
Zaznaczyłem na fotce. Strzałka pokazuje gdzie na dole pod puszka filtra znajduje sie śruba którą trzeba odkręcić. Najlepiej ze isc ze starym (filtrem ) do sklepu. Podczas odkręcania ulotni sie troszke gazu który tam pozostał nie ma się czego obawiać jeżeli wielozawór butli jest sprawny, ale i tak polecam zakręcenie zaworu na butli.
| Ostatnio zmieniony przez interrex 20 Sty 2007, 14:25, w całości zmieniany 1 raz |
v1 [Usunięty]
Wysłany: 18 Sty 2007, 20:34
| wielkie dzienki czas wymieni ten filtr bo cos ostatnio na gazie gorzej mi chodzi pewnie to przez filtr ktory dawno nie był wymieniany... |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 18 Sty 2007, 20:44
najlepiej zakrecić najpierw butle i wlaczyc silnik dopuki nie zgaśnie, bo podczas odkrecania moze wystrzelić gazem z tej gruchy (raz tak mialem) a ten gaz cholernie zimny prawie mi reke zamroziło a byłem w rekawiczce no i o mało nie umarłem na zawał jak strzeliło :p |
Wysłany: 19 Sty 2007, 01:44
| e to tylko - 20 stopni . tragedii nie bedzie . W starych BRC nie ma filtra tylko w elektrozaworze w parowniku jest siateczka która sie czyści . |
Don4tello
Wiek: 39 Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 47 Skąd: łódzkie
Wysłany: 18 Lip 2011, 18:27
Witam ,
właśnie wymieniłem filtr gazu (zdrowo huknęło jak odkręcałem ), zastanawiam się czy jest drugi filtr od fazy stałej Dziś taki wymieniłem--> filtr. Mam reduktor i zawór gazowy LOVATO, wielozawór TOMASETTO - jeśli to jest potrzebne do ustalenia ile tych filtrów jest...
Pozdrawiam |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Lip 2011, 19:53
| To co wymieniłeś to filtr fazy stałej, czyli jak gaz jest ciekły,,, w 1,3i z 94 roku raczej ie będzie filtra fazy lotnej ani innych filtrów LPG |
Don4tello
Wysłany: 18 Lip 2011, 22:19
Faktycznie, ten filtr fazy lotnej stosuje się chyba w instalacji sekwencyjnej jak teraz patrzę. Dzięki JoeMix |
