Tagi tematu: kokpit, nawigacja
[MK3] Nawigacja w kokpicie ?
Czy to dobry pomysł
Tak
90%
 90%  [ 10 ]
Nie
9%
 9%  [ 1 ]
Głosowań: 11
Wszystkich Głosów: 11
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Lip 2011, 21:21   [MK3] Nawigacja w kokpicie ?
Witajcie.
Mam taki pomysł, by zwęzić środkowe nawiewy, usunąć kółko (on/off) i w to miejsce dać nawigację.
Z moich pomiarów wynika, że kratki miały by po około 1,5 cm a pomiędzy nimi idealnie pasuje moja nawigacja.
Plusem są:
- zacienione miejsce (navi źle znosi słońce)
- na pierwszy rzut oka nie widać że mam navi (brak uchwytu przy szybie)
- mniejsze prawdopodobieństwo kradzieży (wożąc pizzę muszę ją co chwila odpinać)
- niestandardowy wygląd
Są też minusy:
- ładowanie podpięte na stałe
- brak dostępu do karty pamięci
- kombinacje by opracować przedłużenie wyłącznika (niestety jest od góry)
- słaby dźwięk (głośnik z tyłu navi)
Co o tym myślicie?
Tylko nie pisać "idiotyczny pomysł", czy "nie psuj deski"
Ostatnio zmieniony przez Morphinus8 7 Lip 2011, 20:13, w całości zmieniany 3 razy
Miły
Wysłany: 4 Lip 2011, 21:59
jak dla mnie to wygląda ekstra... Musiałbyś znaleźć lub dorobić kratki nawiewu... Z kartą pamięci nie byłoby tak źle, bo jedną kratkę byś zrobił łatwo wyjmowaną... Zasilanie na stałe to i owszem, ale możesz zrobić po włączeniu zapłonu... Z włącznikiem też jakoś można by pokombinować (malutka dziurka u góry w desce czymś zakryta - a włączasz wykałaczką)...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 4 Lip 2011, 22:25
Morphinus8, ciekawe rozwiązanie. Pokombinuj i pokaż, ale większe zdjęcie daj. Bo to małe i nie dużo widać.
Burbo Team
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Lip 2011, 22:30
To nie real foto tylko Photoshop :fox:
Jak zrobię to na pewno dam foto relację dla potomnych.
Teraz zostaje poszukać całych kratek ze środkową obudową i do dzieła.
inno
Wysłany: 5 Lip 2011, 11:56
Morphinus8 napisał/a:
Są też minusy:
i jeszcze będzie strasznie sie grzała jak włączysz ogrzewanie, bo za kratkami masz na całą szerokość rurę od dmuchaw, chyba, że jakoś byś termicznie zaizolował navi, ale to by całkiem wyciszyło głośnik.
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Wysłany: 5 Lip 2011, 12:10
pOMYSŁ FAJNY, Z PUNKTU ŻYCIOWEGO JEDNAK KIEPSKI, JAK W NOCY ZOSTAWISZ AUTO Z WŁACZONĄ NAWIGACJĄ W ŚRODKU TO ŁEPEK NAJPIERW WYJMIE cI SZYBĘ A POTEM BEDZIE SIĘ GŁOWIĆ JAK ZABRAC NAVI DOPIERO,,,
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 5 Lip 2011, 15:14
W nocy i tak muszę ją wyłączać i zabierać, albo przynajmniej chować.
Co do grzania to chyba zostawię kółko do zamykania nawiewu, albo zaczopuję go i zostaną tylko kratki dla ozdoby.
Myślę jeszcze nad zaślepką zrobioną z osłonki Airbag-a pasażera (wysokość taka sama).
Miły
Wysłany: 5 Lip 2011, 15:24
głośnik można dać dodatkowy (większość navi ma wyjście na słuchawki)... Co do nawiewu to faktycznie będzie się grzała jak puścisz gorące powietrze...
inno
Wysłany: 5 Lip 2011, 16:14
To byłoby dobre rozwiązanie :)
A co do nawiewu musiałbyś go jakoś uszczelnić, żeby to powietrze nie leciało.
Kółko do zamykania nawiewu i tak zamyka w tej obudowie w której są kratki, więc chciąc nie chcąc musisz je usunąć. zaczopować musisz ten kanał co jest za kratkami dopiero.
Ewentualnie zwęzić lewą kratkę nawiewu i analogicznie dalej w głąb, a nawigację dać właśnie między tą kratką a zegarkiem.
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Lip 2011, 20:10
Jak tylko znajdę TANIO materiały do obróbki to będę szukał najlepszego rozwiązania.
Problem w tym, że mam cholerną Mantę i nie mam wyjścia na słuchawki.
Miły
Wysłany: 7 Lip 2011, 20:21
Zainwestuj w coś innego... ewentualnie grzebanie z elektroniką i podpinanie głośnika pod oryginalny głośniczek...
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Lip 2011, 20:27
Miły, Dopiero co dostałem navi w prezencie, a nie powiem że nie chcę bo nie taka firma. Jak uda mi się z tą, to z każda da radę. Jak będę miał kasę na coś przyzwoitego to wymienię.
Miły
Wysłany: 7 Lip 2011, 21:07
Nie no jak najbardziej cię rozumiem... A jaki model tak btw?
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Lip 2011, 21:34
manta 440MS
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 8 Lip 2011, 12:29
Odbiór z satelity może być dupny :| Musiałbyś moim zdaniem dokupić antenę. Kosztują grosze i wyglądają estetycznie :)
Wieeeelokrotnie myślałem o zrobieniu tego w mojej mk4, ale nadal pozostaje to w sferze pomysłów. Mało jeżdżę z navi, a aux w radiu też brak żeby filmy obejrzeć.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Pele
Wysłany: 8 Lip 2011, 18:16
Też mi taki pomysł po głowie chodzi i jedyne co mnie powstrzymuje to obawa o stratę szyby bo to wszystko widoczne i na wierzchu ;/
Reszta spoko do ogarnięcia, włącznik można wymontować z nawigacji i dać gdzieś na desce, antena tak jak Hubi_2006 pisze, głośnik też można wymontować i dać gdzieś indziej, zasilanie z przełącznikiem (Miły, sorry, ale zasilanie po stacyjce to zły pomysł, bo nie za każdym razem navi będzie potrzebna :-P ), nawiewy też można zaślepić coby ciepła nie dmuchały i nie grzały ...
No tylko szkoda szyby i roboty ...
Wysłany: 8 Lip 2011, 18:22
Pele napisał/a:
Dokładnie, to jest to co ja pisałem, koleś najpierw wywali szybę i będzie się nawet chwile zastanawiał czy wyszarpnie nawi, jak nie da rady to da w długą i tyle,,, a włączać i wyłączać non stop jak już się będzie rzucała w oczy to sensu nie widzę, wygodniej z uchwytu do kieszeni schować,,,
Miły
Wysłany: 8 Lip 2011, 19:28
Pele, no nie pomyślałem o tym... ale na przycisk może być...
Co do widoczności - jak już takie rzeźby to można się pokusić o jakąś zamykaną klapkę z jakiegoś auta... Ładnie dopasować i już...
hubi_2006, raczej nie będzie słabego zasięgu... Wszystko powinno być ok... Bo przecież to tylko kawałeczek plastiku więcej niż normalnie... Da radę... Naci potrafi w budynku złapać GPS więc tak nie powinno być najmniejszego problemu...
Nie wiem tylko czy 4.3 cala nie będzie za duża w kratki...
najlepsze jest to że na tej stronie http://aletanio24.pl/product/Show/id/5058 jest napisane, że ma wejście mini Jack 3,5... NA wszystkich zresztą opisach jest...
Wysłany: 8 Lip 2011, 20:36
Ja patrzyłem dziś, Lark 35 jest za duży,,, a każdy większy,,, jest większy,,,
Miły
Wysłany: 8 Lip 2011, 21:11
Więc rzeźba, rzeźba i jeszcze raz rzeźba... Mam Larka 43.1 i zobaczymy jak to wygląda jutro...
