[MK6] Klimatyzacja po wymianie alternatora |
Piotr-nitro
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 27 Cze 2011, 18:27 [MK6] Klimatyzacja po wymianie alternatora
ostatnio wymieniłem alternator na nowy i po upływie dwóch tygodni klima przestała działać. Mechanik nic nie mówił, że się klima rozszczelniła czy coś. Fakt jet taki, że jak załączam klimę to nic się nie dzieje nawet obroty nie idą do góry. Jak sprawdzić co to może być przed wizytą w warsztacie w modelu z 2005 1.3. |
Wysłany: 27 Cze 2011, 18:34
| Piotr-nitro napisał/a: | | Mechanik nic nie mówił, że się klima rozszczelniła czy coś. |
może myślał, że mu się upiecze albo nie był świadomy, że ją rozszczelnił... wizyta w serwisie klimy wyjaśni czy masz jeszcze czynnik |
Piotr-nitro
Wysłany: 27 Cze 2011, 18:47
Nie o klimie nic nie mówił tylko jak auto zabrałem to podczas jazdy przestał palić na jeden gar i zaczęły obroty pływać. Zadzwoniłem do warsztatu a mechanik mi powiedział, że on nic tam nie grzebał ale żebym przyjechał to zobaczą. Pojechałem sprawdzili - fajka z 1 cylindra spadła. Ale fakt o Klimie nic się nie wypowiadał Pojadę zobacze co powie ale do tego samego już nigdy nie pojadę. Martwi mnie brak zwiększonych obrotów podczas włączenia klimy. ;-[ |
Wysłany: 27 Cze 2011, 18:49
| jak nie ma czynnika (ciśnienia w kładzie) to klima się nie włączy, rozumiem że zaraz po wyjechaniu od mechanika klima jeszcze przed dwa tygodnie działała? |
Piotr-nitro
Wysłany: 27 Cze 2011, 19:50
| Tak, było OK |
Wysłany: 27 Cze 2011, 19:58
więc niekoniecznie mechanik ją popsuł...
obejrzec przewody klimy na uszkodzenia mechaniczne oraz sprawdz przewody elektryczne
moze sprzęgiełko kompresora zdechło po prostu |
Piotr-nitro
Wysłany: 28 Cze 2011, 16:56
| Czy można sprzęgiełko kompresora sprawdzić przed nabiciem klimy? |
Piotr-nitro
Wysłany: 8 Lip 2011, 15:23
No i wygląda to tak:
Przetarty przewód klimatyzacji w miejscu gdzie ociera o obudowę silnika. Wymiana i regeneracja samego przewodu 170 zł + nabicie 90 zł. Fajnie chłodzi tylko teraz słychać jak kompresor się nabija. Czy to tak ma być???? |
