[MK4] Wymiana linki w drzwiach kierowcy |
lasek
Wysłany: 15 Cze 2011, 21:06 [MK4] Wymiana linki w drzwiach kierowcy
mam taki problem poniewaz zerwala mi sie linka w drzwiach kierowcy
po zakupieniu dzis "nowej" nie moge poradzic sobie z zamontowaniem poprostu po zalozeniu koncowki tam z tylu na silownik a pozniej po zalozeniu na ta blaszke wyzej (nie wiem jak to nazwac) i probie zamkniecia samochodu zamek w drzwiach odbija poprostu i musze zamknac kluczykiem i tutaj wlasnie moja prośba czy macie moze jakies porady co do tej naprawy opcjonalnie jakis poradnik
i czy jesli wykrece silownik to ciezko jest go umiejscowic spowrotem? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Cze 2011, 21:18, w całości zmieniany 1 raz |
sla32
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Cze 2011, 10:12
Która linka Ci się zerwała ?
Masz fabryczny central ?
Możesz wstawić fotkę ? |
lasek
Wysłany: 16 Cze 2011, 18:46
1 zerwala mi sie linka łącząca klamke z silownikiem
2 tak centralka jest fabryczna
3. zdjecia :
Uploaded with ImageShack.us
i jeszcze jedno pytanie czy po zalozeniu tego bialego plastiku powinno dzialac? |
Wysłany: 16 Cze 2011, 19:16
| Cytat: | | czy po zalozeniu tego bialego plastiku powinno dzialac? | przy założeniu, że resztę poskładałeś dobrze, to to jest przyczyna problemu.
tak wygląda oryginalny, działający centralny zamek wyciągnięty z MK5 z 2000r.:
lasek
Wysłany: 16 Cze 2011, 19:26
| czy lepiej mi bedzie wyciagnac caly zamek czy tylko pomeczyc sie z tym plastikiem |
Wysłany: 17 Cze 2011, 06:58
| lasek napisał/a: | | 2 tak centralka jest fabryczna | Ten centralny nawet pewnie nie leżał koło fabrycznego... Fabryczny jest taki jak bidżej dał na fotkach. |
sla32
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 17 Cze 2011, 09:11
| jackrzec napisał/a: | | Ten centralny nawet pewnie nie leżał koło fabrycznego... Fabryczny jest taki jak bidżej dał na fotkach. |
Tak, ale samo zamontowanie centrala jest dosyć ciekawe, przyznam, że nie widziałem jeszcze dokładnie takiego rozwiązania. Akurat będę montował u siebie, więc może się zainspiruje.
| lasek napisał/a: | | mam taki problem poniewaz zerwala mi sie linka w drzwiach kierowcy |
Tak naprawdę to nie jest linka tylko drut, ale to szczegół
Przy naprawie zamka drzwi jest ten komfort, że możemy zajrzeć jak wszystko działa w drugich drzwiach i to chyba jest najszybszy i najlepszy sposób.
Ja ostatnio naprawiałem zamek bez całkowitego demontażu, wystarczyło, że zdemontowałem prowadnicę szyby i odkręciłem 3 śruby, nie odłączyłem cięgien.
Przy montażu przed nałożeniem tapicerki polecam sprawdzić czy szyby się opuszczają |
lasek
Wysłany: 19 Cze 2011, 16:27
odkąd kupiliśmy ten samochód był już zamontowany centralny kupiliśmy go w sumie jako 2 latka ale jednak moze przy którejś kraksie(bylo 3) któryś z mechaników wymienił po prostu
a wiec na chwili wolnego wezme sie za to bo jeszcze tego nie zrobilem ponieważ nie bylo czasu |
