[MK7] Wejście AUX-IN pendrive, iPod- pytanie jak ma działać?
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Gru 2011, 21:31   [MK7] Wejście AUX-IN pendrive, iPod- pytanie jak ma działać?
Witam, mianowicie napotkałem problem, podłączam iPoda przez kabel do złącza AUX-IN w fieście i następnie na konsoli wciskam AUX. Wszystkie piosenki wyświetla mi na wyświetlaczu, ale żadna nie gra, potrzebny jeszcze kabelek do wejścia minijack?
Drugi problem, podłączam sam pendrive z muzyką i różnymi plikami i znowu placek, nie mam możliwości wybrania pliku muzycznego. (może komputer się gubi przez to że na pendrive są również zdjęcia i filmy?)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Gru 2011, 12:54, w całości zmieniany 1 raz
Oki188
Model: Ford Fiesta Mk2`88
Imię: Damian
Wysłany: 7 Sty 2012, 00:06
jeśli się nie mylę wejście AUX-IN jest wejściem zwykłego sygnału audio stereo
Nie wiem jakiego kabelka używasz ale potrzeby jest kabel
mini jack 3.5mm stereo <<---------->>mini jack 3.5mm stereo
Jedną końcówkę wpinasz do AUX-IN w panelu a drugą do gniazda słuchawkowego w iPodzie i ma grać to co odtworzysz w playerze jeśli nie gra to masz coś nie tak z radiem
Co do drugiego problemu to zależy co masz na myśli mówiąc pen drive
ja używam player samsunga jako pendrive a on z kolei nie działa prawidłowo z gniazdem USB w radiu gdyż do odtworzenia plików muzycznych na komputerze wymagany jest WMP 10 gdyż nie jest on wykrywany jako dysk wymienny
jeśli mówisz o zwykłym pendrive spróbuj go wyczyścić (sformatować) i wgraj na niego z 3 pliki mp3 i będziesz miał jasność czy jest konflikt z innymi plikami bo i taka możliwość istnieje.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Sty 2012, 20:02
O ile dobrze zrozumiałem to iPod trzeba podłączyć przez jack i USB.
http://www.youtube.com/wa...player_embedded
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Sty 2012, 13:29
michal77 napisał/a:
ale wtedy gdy radio ma sterowanie ipodem. Jesli niema, to opcja jak pisal Oki188, podlaczasz gniazdo sluchawkowe na IP z aux in w radiu i muza sterujesz w ipodzie
Cichociemna
Alfx
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Robert
Wysłany: 6 Lut 2012, 20:06
W MENU radia masz do wyboru:
1. AUX
2. USB
nie można wybrać obu na raz...
I-pod-a podłącz pod usb - będzie działał jak pendrive, chwilę poczekaj, aż soft sprawdzi foldery i uruchomi listę odtwarzania.
Jeśli podłączysz pod AUX - będziesz miał możliwość sterowania muzyką bezpośrednio z I-pod'a
Pozdr.
Robert
No to Jadziem!....
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 10 Lut 2012, 13:47
Alfx napisał/a:
1. AUX
2. USB
Pozdr.
Robert
Właśnie tutaj jest problem, wyświetla wszystkie albumy, piosenki jednak jak włącze nie słychać zupełnie nic :-/
Wysłany: 10 Lut 2012, 13:59
Może nieodpowiedni kodek lub nazwa pliku?
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 10 Lut 2012, 14:01
Ja podłączam iPoda samym kablem do USB, bez wejścia "na słuchawki". Format piosenek taki jak w iTunes a nazwa pliku normalna :-)
Wysłany: 10 Lut 2012, 14:11
A wybierasz USB czy tak jak na początku pisałeś AUX,,, druga sprawa próbowałeś zwykłego pena podłączyć?
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 10 Lut 2012, 14:19
Wybieram USB ale testowałem również z AUX.
Pendrive zwykłego próbowałem podłączyć, ale też nic nie odtwarza, nie widzi piosenek. Nie mam żadnej możliwości wybrania jakiekolwiek piosenki.
Wysłany: 10 Lut 2012, 14:25
free66, a w jakim systemie plików jest pendrive/empetrójka ? Mialem jakiegoś kenwooda z portem usb i miał problemy z bodajże ntfsem...
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 10 Lut 2012, 14:44
vegetagt napisał/a:
Tego to nie wiem. Sprawdzę jak wrócę do domu :)
Alfx
Imię: Robert
Wysłany: 10 Lut 2012, 15:20
Odtwarza system FAT32. Z NTFS-em nie będzie działać, bo nie może odczytać systemu plików.
W takiej sytuacji podłącz pod AUX z wyjścia słuchawkowego. Sterujesz z iPod'a. Powinien działać.
No to Jadziem!....
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 10 Lut 2012, 15:32
IPOD - zeby dzialala obsluga przez radio musisz wpiac jednoczesnie minijacka i USB - nie ma tego w instrukcji?
Wysłany: 10 Lut 2012, 15:38
Ale chcemy odtwarzać z ipoda i sterować przez radio, czy też używać ipoda jako magazynu (tak jak pendrivea),,, bo cały czas to jest mylone w tym temacie...
free66
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Lut 2012, 15:52
chcemy odtwarzać z ipoda i sterować przez radio- dokładnie tak chcę :-) Z tego co wyczytałem w instrukcji kabel minijack + kabel z iPoda
Oki188
Imię: Damian
Wysłany: 18 Lut 2012, 20:09
Zacznij od tego jakie to radio pobierz jego instrukcję obsługi i przeczytaj dokładnie o co chodzi z podłączeniem IPod-a jakiego kabla użyć i jak to podłączyć.
Zacznijmy od tego iż w moim Pionierze 5900MP jest też gniazdo do podłączenia I-poda kablem podłączanym do IPod-a pod złącze USB a z drugiej strony do radia pod gniazdo IP-Bus wówczas wszystkim steruję z radioodtwarzacza.
Poza tym jeśli piszesz że podłączałeś zwykłego pendrive i nie wykrywa nic to po co wo gule jest tam USB (może tylko jako wyjście 5V do ładowania telefonu) a może jest uszkodzone.
Zapytam się ciebie czy wo gule podłączałeś go pod złącze AUX-IN kablem takim jak pisałem w pierwszym swoim poście w tym temacie, lub kablem takim jak piszą koledzy zakończonym gniazdem USB i kablem mini jack stereo ??
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 19 Lut 2012, 09:33
Oki188 napisał/a:
To gniazdo jest nie tylko do ładowanie przez USB, ale również słuchanie muzyki z pendriva. Niektóre Mk7 tak mają.
Pytanie trochę z innej beczki: Czy u Was też tak jest?
Słucham sobie muzy z USB, gaszę silnik (radio się oczywiście automatycznie wyłącza), uruchamiam silnik i zamiast grać dalej z USB, to przełącza się na radio. Jak słucham CD, to po uruchomianiu silnika dalej leci CD.
Oki188
Imię: Damian
Wysłany: 19 Lut 2012, 17:34
michal77 napisał/a:
w porządku jest do słuchania muzy z USB ale jak kolega pisze
free66 napisał/a:
No to mniemam iż owe gniazdo USB jest u kolegi USZKODZONE
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lut 2012, 18:00
Oki188 napisał/a:
albo pen jest formacie ntfs i dlatego radio go nie widzi
Cichociemna
Piter
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:28
Minigrat559
rufffio
