Przesunięty przez: trzeci 7 Cze 2011, 18:54 |
[MK6] Wyswietlacz, komputer Fiesta od 2002 do 2004 |
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 7 Cze 2011, 18:51 [MK6] Wyswietlacz, komputer Fiesta od 2002 do 2004
Szukałem na forum ale znalazłem tylko od tych nowszych fiest.
Chodzi mi o to ze po wejściu w tryb serwisowy w Fiesta z 2002 roku 1,4 tdci
Wyświetlają się poszczególne komunikaty.
Ma ktoś opis co wyświetlają
Rozumiem podstawy.
Sprawdzenie światełek, wersja ROMU i EPROMU itp.
Ale dalej są dziwne że nie czaję .
czy prawdą jest że pokazuje błędy i można sprawdzić czy się je ma czy nie .
Nie chodzi mi o jakie błędy ale czy komputer ma błędy lub czy ich nie ma. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Cze 2011, 18:54, w całości zmieniany 1 raz |
mkapi
Wysłany: 12 Cze 2011, 20:54
DLA INNYCH PODAJE CO ZNALAZŁEM Tłumaczone z hiszpańskiego
Drogomierz Test Gauge Wyświetl / Wskaźnik / Display Sprawdzone Opis
1. Grubość dysku i wyświetla GAGE Obrotomierz, prędkościomierz, temperatury i paliwa Oba wskaźniki przejść z pozycji spoczynkowej (zero) do poziomu poniżej pozycji spoczynkowej, a następnie powrót do pozycji spoczynkowej (wskaźniki nie dokona pełnej rozpiętości jak w poprzednich pojazdów). Wszystkie segmenty temperatury silnika i poziomu paliwa wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) są oświetlone.
2. Wypełnij wszystkie LCD podświetlane wszystkie segmenty LCD Drogomierz Wypełnia LCD licznik kilometrów.
3. Wskaźnik LED (y) żarówki Wskaźniki i Świeci wskaźniki ostrzegawcze wszystkie wskaźniki ostrzegawcze, które są kontrolowane przez zestaw wskaźników.
4. r poziom ROM XXXX
FAIL zegarów pamięć tylko do odczytu (ROM) Wyświetla zestaw wskaźników poziomu ROM i typu.
5. Nieulotna pamięć nrXXXX Instrument poziomie klastra nieulotnej pamięci Wyświetla zestaw wskaźników poziomu ROM i typ przechowywanych w pamięci nieulotnej.
6. Nie wymaga EE XX
FAIL Checksum winy Nie konieczne.
7. Nie wymaga CF1 XX konfiguracji nie wymagane.
8. Nie wymaga CF2 XX konfiguracji nie wymagane.
9. Nie wymaga CF3 XX konfiguracji nie wymagane.
10. kod błędu diagnostycznego (DTC) dtc następnie XXXX
NIE DTC Jeśli DTC są wyświetlane. DOTYCZĄ do WDS do diagnostyki wskaźników. Nowego kodu DTC będzie wyświetlany przy każdym naciśnięciu przycisku reset.
11. Prędkość pojazdu mph E XXXX Prędkościomierz Wyświetla sygnału prędkości w mph Kreski na wyświetlaczu licznika, jeżeli nie odbieranego sygnału.
12. km Prędkość / h XXXX Prędkościomierz Wyświetla sygnału prędkości w km / h. Kreski na wyświetlaczu licznika, jeżeli nie odbieranego sygnału.
13. Nie wymaga SGXXXX Prędkościomierz kierowcy liczyć wskaźnik Nie konieczne.
14. Prędkość obrotowa silnika t XXXX Obrotomierz Wyświetla sygnał obrotomierz (RPM). Kreski na wyświetlaczu licznika, jeżeli nie odbieranego sygnału.
15. Nie wymaga tGXXXX Obrotomierz kierowcy liczyć wskaźnik Nie konieczne.
16. objętości paliwa XXX F1 Układ paliwowy nadawcy Wyświetla ilości paliwa sygnału wejściowego. 000 - 009 zwarcia. 010 - 254 Zakres Normal. 255 rozwarty
17. Nie wymaga FP1 XXX Input Nie konieczne.
18. Nie wymaga FPT XXX Input Nie konieczne.
19. Poziomu paliwa FGXXXX Paliwo Wyświetlacz LCD liczby segmentów oświetlone w paliwa LCD.
20. Temperatura płynu chłodzącego silnika XXX C temperatura płynu chłodzącego silnika Wyświetla ostatnio temperatura płynu chłodzącego silnika sygnału w 1 / 10 stopnia C.
21. Temperatury silnika CGXXXX temperatury LCD Wyświetla liczbę segmentów oświetlone w temperaturze LCD.
22. Wejście Drogomierz odoXXX Drogomierz wyświetlacz Wyświetla sygnał licznika otrzymał. 0 - 254 ważny wkład licznik kilometrów. 255 nieprawidłowe dane licznik kilometrów.
23. Nie wymaga trn-X Input Nie konieczne.
24. Nie wymaga IUD XX Wejście Nie konieczne.
25. Napięcie baterii bAtXXX Napięcie akumulatora Wyświetla baterii napięcie wejściowe.
26. Płyn hamulcowy przełącznik bf-X płynu hamulcowego poziom wejściowy-O dobry poziom płynu. Low-G poziom płynu.
27. Hamulec ręczny przełącznik hb-X-O wejście hamulca ręcznego hamulca ręcznego off. -G włączony hamulec ręczny.
28. Oświetlenie SLP-X Parking świetle wejścia-b Parking światła. -O Parking świeci się.
29. Nie wymaga LCXXXX cykl LCD Nie konieczne.
30. poczucie Crank Cr-X Crank obwód poczucie Wyświetla czujnika wału korbowego do zestawu wskaźników. -B wejście na wysokim poziomie. -O niskonakładowe. |
pogow
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wiek: 40 Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 45 Skąd: Maków
Wysłany: 15 Cze 2011, 09:53
Tym razem po polsku może się komuś przydać:
OPIS:
LP. test
a Wyświetlacz drogomierza
b Testowany czujnik/wskaźnik/wyświetlacz
c Opis
d Moje wskazania na włączonym silniku
1, Sygnał wyjściowy i wyświetlacze wskaźników
a GAGE
b Obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temperatury i poziomu paliwa
c Obie wskazówki poruszają się od położenia spoczynkowego (zero) do położenia poniżej położenia spoczynkowego, a następnie z powrotem do położenia spoczynkowego (wskazówki nie wykonają ruchu przez całą skalę, jak we wcześniejszych modelach). Zapalają się wszystkie segmenty wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) wskaźników temperatury silnika i poziomu paliwa.
2, Wypełnienie całego wyświetlacza
a Świecą się wszystkie segmenty
b Wyświetlacz drogomierza
c Wypełnienia wyświetlacz drogomierza.
3, Diody LED lampek kontrolnych
a Żarówka
b Lampki kontrolne i ostrzegawcze
c Powoduje zaświecenie się wszystkich lampek ostrzegawczych sterowanych przez zestaw wskaźników.
4, Poziom ROM
a r XXXXFAIL
b Pamięć tylko do odczytu zestawu wskaźników (ROM)
c Wyświetla poziom i typ pamięci ROM zestawu wskaźników.
d r 0000
5, Poziom pamięci nielotnej
a nrXXXX
b Pamięć nieulotna zestawu wskaźników
c Wyświetla poziom i typ pamięci ROM zestawu wskaźników zachowane w pamięci nieulotnej.
d nr 0850
6, Nie wymagany
a EE XXFAIL
b Błąd sumy kontrolnej
c Nie wymagany.
d EE 85 FAIL
7, Nie wymagany
a CF1 XX
b Konfiguracja
c Nie wymagany.
d CF1 80
8, Nie wymagany
a CF2 XX
b Konfiguracja
c Nie wymagany.
d CF2 00
9, Nie wymagany
a CF3 XX
b Konfiguracja
c Nie wymagany.
d CF3 00
10, Diagnostyczny kod usterki (DTC)
a DTC, a potem XXXXNONE
b Kody DTC
c Aby wyświetlić listę zapisanych kodów DTC, wciśnij przycisk zerowania. PATRZ lista kodów DTC zestawu wskaźników. Nowy kod DTC będzie wyświetlany po każdym naciśnięciu przycisku.
d błąd d262 następnie wskazanie NONE
11, Prędkość pojazdu w milach na godz.
a E XXXX
b Prędkościomierz
c Wyświetla prędkość w milach na godzinę. Kreski na wyświetlaczu drogomierza oznaczają brak sygnału.
d E 0000 (przy poruszaniu się pojazdu wskazuje prędkość)
12, Prędkość pojazdu w km/h
a XXXX
b Prędkościomierz
c Wyświetla prędkość w kilometrach na godzinę. Kreski na wyświetlaczu drogomierza oznaczają brak sygnału.
d E 0000 (przy poruszaniu się pojazdu wskazuje prędkość ostania cyfra jest po przecinku np. E 0162 to 16,2 km/h)
13, Nie wymagany
a SGXXXX
b Sygnał wyjściowy prędkościomierza
c Nie wymagany.
d SG0026 lub SG002G
14, Prędkość obrotowa silnika
a t XXXX
b Obrotomierz
c Wyświetla prędkość obrotową silnika (obr/min). Kreski na wyświetlaczu drogomierza oznaczają brak sygnału.
d t0750 (wahania 749-750 bez AC)
15, Nie wymagany
a tGXXXX
b Sygnał wyjściowy obrotomierza
c Nie wymagany.
d tG0363 (wahania 363-364)
16, Poziom paliwa
a F1 XXX
b Układ czujnika poziomu paliwa
c Wyświetla sygnał poziomu paliwa. 000 - 009 - obwód zwarty. 010 - 254 - normalny zakres. 255 - obwód otwarty
d. F1 141 (wahania 141-142)
17, Nie wymagany
a FP1 XXX
b Sygnał wejściowy
c Nie wymagany.
d FP1 151 (wahania 151 – 152)
18, Nie wymagany
a FPt XXX
b Sygnał wejściowy
c Nie wymagany.
d FPt 149
19, Poziom paliwa
a FGXXXX
b Wyświetlacz poziomu paliwa
c Wyświetla liczbę segmentów świecących się na wyświetlaczu poziomu paliwa.
d FG 0006 (6 kresek na wyświetlaczu)
20, Temperatura płynu chłodzącego silnik
a XXXC
b Temperatura płynu chłodzącego silnik
c Wyświetla ostatni sygnał wejściowy temperatury płynu chłodzącego silnik w 1/10 stopni C.
d 007 C
21, Temperatura silnika
a CGXXXX
b Wyświetlacz temperatury
c Wyświetla liczbę segmentów świecących się na wyświetlaczu temperatury.
d CG 002
22, Sygnał wejściowy drogomierza
a odoXXX
c Wyświetla sygnał wejściowy odebrany przez drogomierz. 0 - 254 - prawidłowy sygnał wejściowy. 255 - nieprawidłowy sygnał wejściowy.
d odo 234
23, Nie wymagany
a trn -X
b Sygnał wejściowy
c Nie wymagany.
d trn --
24, Nie wymagany
a IUd XX
b Sygnał wejściowy
c Nie wymagany.
d IUd 00
25, Napięcie akumulatora
a bAtXXX
b Napięcie akumulatora
c Wyświetla napięcie akumulatora.
d Bat 137 (wahanie 137-138)
26, Czujnik płynu hamulcowego
a bf -X
b Sygnał wejściowy poziomu płynu hamulcowego
c -O - Prawidłowy poziom płynu. -G - Niski poziom płynu.
d bf - 0
27, Przełącznik hamulca ręcznego
a hb -X
b Sygnał wejściowy hamulca ręcznego
c -O - Hamulec ręczny zwolniony. -G - Hamulec ręczny włączony.
d hb - 6
28, Oświetlenie
a SLP -X
b Sygnał wejściowy światła parkowania
c -b - Światła parkowania włączone. -O - Światła parkowania wyłączone.
d SLP – b (przy włączeniu świateł od razu zmiana na SLP – 0)
29, Nie wymagany
a LCXXXX
b Cykl pracy wyświetlacza
c Nie wymagany.
d LC 0010
30, Sygnał rozruchowy
a Cr -X
b Obwód sygnału rozruchu
c Wyświetla sygnał wejściowy czujnika wału korbowego do zestawu wskaźników. -b - Wysoka wartość sygnału wejściowego. -O - Niska wartość sygnału wejściowego.
d CR - 0
Dodatkowo nie opisane w TIS w nawiasach moje wartości na uruchomionym silniku
AC - X (AC-0)
P0 - XX (P0-00)
P2 - XX (P2-01)
P6 - XX (P6-2d)
Ad0XXX (Ad0 175 wahania od 175- 178)
Ad1XXX (Ad1 098 wahania od 98-99
Ad2XXX (Ad2 255)
Ad4XXX (Ad4 171)
Dodatkowo zauważyłem u siebie w teście 12, czyli prędkościomierz w km/h różnicę we wskazaniach licznika z testu do licznika wskaźnikowego o jakieś ok 5km/h, sprawdzałem tę prędkość również z GPS i potwierdzał wskazania licznika testu.
DTS wskazuje mi błąd d262, oraz w teście 6 EE 85 |
_________________ ---------------------------------------
Moja stronka |
kamilowski
Wiek: 42 Dołączył: 16 Kwi 2011 Posty: 48 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 4 Kwi 2013, 21:27
Może jest to zbyt wydumana wizja, ale przynajmniej spróbuję. Może dałoby się w oparciu o ten tryb testowy, wykonać aplikację, lub podłączyć wyświetlacz, które by na stałe pokazywały kilka przydatnych funkcji. Np napięcie akumulatora, prędkość w km/h, obroty silnika w postaci cyfrowej. Może to by była taka namiastka wyświetlacza z Nissana GTR czy teraz z nowej Imprezy WRX. Może są jacyś wariaci, którzy wykombinowali coś takiego albo może znacie podobne tematy a może ktoś mnie ściągnie za nogi z chmur. |
