Tagi tematu: hcs, mk3, pasek napedu osprzetu
[MK3] dziwne dźwięki "buczenie" podczas jazdy
diablusia
Wysłany: 25 Maj 2011, 20:07   [MK3] dziwne dźwięki "buczenie" podczas jazdy
Witam, podczas ostatnich moich jazd na trasie fiestką podczas jazdy zauważyłam dziwne odgłosy. Jakby buczenie, z początku myślałam że to powietrze, ale wyłączyłam nawiew buczenie nie zniknęło.. ostatnio sytuacja wyglądała tak jechałam na trasie przyspieszałam jechałam około 90km/h - zaczęłam słyszeć to dziwne buczenie, zwolniłam trochę do 80 buczenie ustało... przyspieszyłam znowu zaczęło buczeć. Później buczenie w ogóle ustało.
Dziś jechałam na benzynie znowu podczas prędkości około tej 90km/h (nie byłam kierowcą więc zanim skapnęłam się że to znowu słyszę i spojrzałam na licznik - to mogło być to coś koło 90 dokładnie nie powiem) znowu to usłuszałam.
Dźwięk jest dziwny wydobywa się CHYBA! gdzieś z tyłu ale nie jestem pewna. Dźwięk też jest trudny do opisania.. jest to buczenie takie buuuu jakby np. buczeć w jakąś rurkę czy coś takiego... czy ktoś ma pomysł co to może być ? jechałam ostatnio do torunia w jedną stronę na benzynie w drugą na gazie (w tą stronę co jechałam na benzynie słyszałam owe buczenie) podczas powrotu na gazie... buczenia nie było- ale być może to tylko zbieg okoliczności.
Czytałam że może być to pompa paliwa... no ale - pompę wymieniałam jakieś półtora roku temu, a od października słabo ją używałam bo jeździłam na gazie benzyna tylko na odpalenie albo jak gaz się skończył. Podczas jazdy po mieście w normanych prędkościach 50-70 buczenia nie zauważyłam. czytałam też że moga być to łożyska..;-/ hmmmm może ktoś powiedzieć jak wyeliminować ewentualne przyczyny?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Cze 2011, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Maj 2011, 20:13
łozyska buczały by stale juz przy nizszych predkosciach
byc moze pompa paliwa jak jest mało paliwa moze pracować głosniej
albo najzwyczajniej w swiecie masz nieszczelny wydech na łącznie tłumików
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 25 Maj 2011, 21:48
ja bym obstawial lozyska :]
Wysłany: 26 Maj 2011, 19:45
Możliwe że buczy łożysko wyciskowe sprzęgła. Podczas jazdy ja usłyszysz ten odgłos to delikatnie wciskaj pedał sprzęgła podczas jazdy. Jeżeli będzie coś się zmieniać to trzeba będzie je wymienić i może przy okazji sprzęgło.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
qwerty67
Wysłany: 26 Maj 2011, 20:04
Ja mam taki motyw przy zejściu z ponad 110km/h na przedziale 110-100 przy puszczeniu gazu, przy wiekszych i mniejszych prędkościach tego niema.
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
diablusia
Wysłany: 27 Maj 2011, 11:57
wczoraj byłam u mechanika przejechał się ze mna kawałek posprawdzał i twierdzi że to jakaś bzdura musi byc lub byc może opony... bo mam zimowe założone
Bezimienny
Wysłany: 27 Maj 2011, 15:00
U mojego brata w scenicu było podobnie, buczenie wydobywające się z okolic tyłu auta przy wyższych prędkościach, problemem z tego co pamiętam okazały się opony.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 27 Maj 2011, 15:33
Może się opony wybrzuszyły i do 90 jakoś idą i nie słychać jak rzucają, a po przekroczeniu już słychać.
Była: MK3
Jest: P206
diablusia
Wysłany: 27 Maj 2011, 22:30
brewa7 napisał/a:
No nie raczej się nie wybrzuszyły:)opony sa ok.. jedynie co może to że zimowe -jeśli byłyby wybrzuszone to za każdym razem przy 90tce by dawały buczenie a nie tylko czasem
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 28 Maj 2011, 20:53
diablusia: To, że zimowe nie ma nic do rzeczy.
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
qwerty67
Wysłany: 28 Maj 2011, 21:15
W moim wypadku sprzęgło łożyska i opony odpadają. Na luzie nie ma tego problemu.
Była wiśniowa 1,1
diablusia
Wysłany: 29 Maj 2011, 14:06
no nie wiem mówią że może się grzeją na ciepłym asfalcie czy coś nie mam pojęcia...
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 29 Maj 2011, 15:03
diablusia, Metodą eliminacji zmień owe zimówki na latowe i się wyjaśni... :yes:
A wybrzuszenia dają raczej efekt dudnienia, ale stałonarastającego ze wzrostem prędkości.
diablusia
Wysłany: 31 Maj 2011, 09:26
qwerty67 napisał/a:
Czy rozwiązałeś swój problem?
qwerty67
Wysłany: 31 Maj 2011, 10:22
No właśnie nie. Nie wiem co to może być skoro wszystkie te problemy wyeliminowałem. Buczenie jest jedynie przy rozpędzaniu się w okolicy tych prędkości jak i przy zwalnianiu bez gazu na biegu.
Była wiśniowa 1,1
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 31 Maj 2011, 13:03
na podnosnik i rozpedz, pusc gaz wrzuc bieg i sluchaj, a potem to samo bez wrzuconego biegu, albo wbij luz i wylacz calkiem silnik i sluchaj
CVH 1.4 FU..'89
diablusia
Wysłany: 5 Cze 2011, 17:38
qwerty67 napisał/a:
Kolego... proponuje wymienić pasek klinowy na alternatorze;) - sądzę że jest to w 99% wina odgłosów;)
Dziś podczas jazdy poszedł mi pasek, i podczas powrotu bez paska do domu, słyszałam ten sam dźwięk:) także wymień go zanim ci walnie:)
qwerty67
Wysłany: 5 Cze 2011, 18:40
Pasek klinowy nie wydaje takich odgłosów :P Aż tak zielony nie jestem :P
Była wiśniowa 1,1
diablusia
Wysłany: 5 Cze 2011, 18:55
qwerty67 napisał/a:
Hmm nie wiem mówie Ci tylko jak było u mnie...
może był źle naciągnięty ślizgał się... i przy pewnych prędkościach wariował aż w końcu jebnął... ;-/ ale ewidentnie miałam taki odgłos jak jechałam:) kawałek bez tego paska
Wysłany: 11 Cze 2011, 08:16
może wydech czegoś czasem dotyka?
www.twojrobot.blogspot.com
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
