| [MK3] 1.1i Duszenie na obrotach |
      | Autor | Wiadomość |
      | safin
               |  Wysłany: 1 Maj 2011,  12:07   [MK3] 1.1i Duszenie na obrotach |
               | Mam problem z moją fieściną, problem występuje na rozgrzanym silniku, na zimnym nie jest to odczuwalne. Jadąc na jednym gazie, obojętnie na jakim biegu silnik zaczyna 'buuuczeć' a nie ciągnie, po chwili problem ustępuje i czuć jak zaczyna znowu przyśpieszać...
 filtr powietrza założyłem nowy, sonda L została wyczyszczona, map sensor podmieniony z fiesty kumpla i problem nadal nie ustaję...
 Proszę o pomoc
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Cze 2011,  08:49, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 1 Maj 2011,  12:18 |
               | jak często sie to dzieje? |  |
      | safin
               |  Wysłany: 1 Maj 2011,  12:39 |
               | od kilku dni mam ten problem, czasami gdy jeździłem na oparach i na zakrętach było podobne zjawisko, teraz zalałem ponad pół zbiornika i problem nie ustał. |  |
      | drzeniow
 Silnik: 1.6i16V/90KM
               |  Wysłany: 1 Maj 2011,  13:09 |
               |  	  | safin napisał/a: |  	  | od kilku dni mam ten problem, czasami gdy jeździłem na oparach i na zakrętach było podobne zjawisko, teraz zalałem ponad pół zbiornika i problem nie ustał. |
 może syf z baku zaciągnął, czesto tak bywa jak sie dojezdza bak do końca, wymien filtr paliwa.
				| _________________ Pozostaje otwarty na nowe teorie.
 Aktualnie:
 Było:
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 1 Maj 2011,  13:31 |
               |  	  | drzeniow napisał/a: |  	  | może syf z baku zaciągnął |
 i co tylko na ciepłym go zatyka? poza tym to bujda że pompa zasysa syf z dna gdy jeździmy do rezerwy
      | matrix-1990
 Imię: Maciek
               |  Wysłany: 1 Maj 2011,  15:48 |
               | no a cpp? |
				| _________________
      | safin
               |  Wysłany: 1 Maj 2011,  18:22 |
               | CPP'ka jeszcze nie sprawdzałem, nigdy wcześniej nie miałem z nim jakiś problemów... |  |
      | Kristoph
               |  Wysłany: 1 Maj 2011,  21:51 |
               | Ja miałem podobnie. Fiesta w LPG.  Wymieniałem po kolei: 1.Filtr paliwa (praktycznie żadnej poprawy nie było)
 2. Pompa paliwa bo śmigałem na małych ilościach paliwa w baku (minimalna różnica - stara pompa była i zasyfiony "filterek" wewn baku )
 3. CPP (jak już dostałem od Ciebie taki z inną końcówką to poprawa znaczna)
 Po tym wszystkim poprawa zachowania się silnika zasilanego PB95 na obrotach jest wg mnie w normie
  Poprawiła się też dynamika powyżej 90-100km\h (tzn da się śmiało więcej  ) I tak teraz zostałem po tych wymianach z całkiem dobrą pompą paliwa, niezasyfionym filtrem paliwa i dwoma cpp ze standardową wtyczką  Mam na zapas.
 P.S Ten co kupiłem od Ciebie okazał się być najlepszym bo nie usiałem się bawić z końcówkami.
				| _________________ 3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ...
      | safin
               |  Wysłany: 1 Maj 2011,  22:12 |
               | Czyli mówisz że jedynym słusznym rozwiązaniem będzie czyszczenie albo ewentualna wymiana CPP? no tak trzeba będzie pewnie zrobić   |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 2 Maj 2011,  07:12 |
               | Skąd,,, jak jeździsz normalnie to syf w zbiorniku wcale nie "chlupie się" z paliwem, tylko grzecznie leży na dnie,,, 	  | Stunt_Man napisał/a: |  	  | poza tym to bujda że pompa zasysa syf z dna gdy jeździmy do rezerwy |
 safin, jak Ci zacznie buczeć to go rozsprzęglij i zobacz czy wjedzie na obroty,,,
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | safin
               |  Wysłany: 2 Maj 2011,  07:38 |
               | On po kilku sekundach wchodzi na obroty, tylko co jakiś czas tak się dławi i strasznie jest to denerwujące podczas jazdy. |  |
      | Rebel
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 2 Maj 2011,  08:25 |
               |  	  | safin napisał/a: |  	  | sonda L została wyczyszczona |
 ...a sprawdzałeś czy sprawna?
      | safin
               |  Wysłany: 2 Maj 2011,  08:59 |
               | Powinna być sprawna, wyciągnęłem CPP i sprawdzałem go i tak to wygląda:
 - na przewodach czerwony-zielony w pozycji neutralnej: 5,64kΩ, przy max wychyleniu: 1,41Ω
 -przewód czerw-zółty 1,46kΩ, max 5,78kΩ
      | Rebel
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 2 Maj 2011,  10:08 |
               |  	  | safin napisał/a: |  	  | Powinna być sprawna |
 Musisz to wiedzieć na pewno, żeby wykluczyć sonde.
  	  | safin napisał/a: |  	  | - na przewodach czerwony-zielony w pozycji neutralnej: 5,64kΩ, przy max wychyleniu: 1,41Ω -przewód czerw-zółty 1,46kΩ, max 5,78kΩ
 Jeżeli przy zmianie położenia 'dźwigienki' opór płynnie się zmienia to jest ok.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 2 Maj 2011,  10:20 |
               | Sory za głupie pytanie,,, ale jak się to robi? Bo z tego co wiem to sonda dość delikatna jest i siedzi w metalowej obudowie z dziurkami przez które wchodzą i wychodzą spaliny,,, czyścimy to szczotką drucianą wsypując syf do środka (czyli czyścimy obudowę brudząc sondę) czy w jakiś inny sposób nie niszcząc sondy? 	  | safin napisał/a: |  	  | sonda L została wyczyszczona |
      | safin
               |  Wysłany: 26 Maj 2011,  21:44 |
               | Wydaje mi się że doszedłem do przyczyny problemów
 Obstawiam że pompka paliwa jest padnięta, zatankowałem 30l benzyny i problem ustał, jeździłem i jak w baku było +-5l (czyli rezerwa) problem znów powraca
 Jeszcze takie pytanie, czy pompka mogła by się jakoś rozszczelnić? albo przekrzywić w baku?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 27 Maj 2011,  08:42 |
               | Pompa paliwa jest chłodzona paliwem w którym jest zanurzona, poniekąd również tym które pompuje,,, jak w zbiorniku dłuższy czas utrzymuje się stan rezerwy to zwyczajnie może ją szlag trafić,,, po drugie jak paliwa jest mało to co chwile w układzie jest powietrze,,, |
      | safin
               |  Wysłany: 27 Maj 2011,  09:57 |
               | Czyli jednym słowem wymiana :p
 A dojde do po pompki od góry? tzn, po podniesieniu tylnej kanapy?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 27 Maj 2011,  10:14 |
               | Jak sobie dziurę w blasze wytniesz to tak,,, |
