[MK3] 1.1i Duszenie na obrotach |
safin
Wiek: 36 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 44 Skąd: >RLS<
Wysłany: 1 Maj 2011, 12:07 [MK3] 1.1i Duszenie na obrotach
Mam problem z moją fieściną, problem występuje na rozgrzanym silniku, na zimnym nie jest to odczuwalne. Jadąc na jednym gazie, obojętnie na jakim biegu silnik zaczyna 'buuuczeć' a nie ciągnie, po chwili problem ustępuje i czuć jak zaczyna znowu przyśpieszać...
filtr powietrza założyłem nowy, sonda L została wyczyszczona, map sensor podmieniony z fiesty kumpla i problem nadal nie ustaję...
Proszę o pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Cze 2011, 08:49, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Maj 2011, 12:18
| jak często sie to dzieje? |
safin
Wysłany: 1 Maj 2011, 12:39
| od kilku dni mam ten problem, czasami gdy jeździłem na oparach i na zakrętach było podobne zjawisko, teraz zalałem ponad pół zbiornika i problem nie ustał. |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 1 Maj 2011, 13:09
| safin napisał/a: | | od kilku dni mam ten problem, czasami gdy jeździłem na oparach i na zakrętach było podobne zjawisko, teraz zalałem ponad pół zbiornika i problem nie ustał. |
może syf z baku zaciągnął, czesto tak bywa jak sie dojezdza bak do końca, wymien filtr paliwa. |
Aktualnie:
Było:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Maj 2011, 13:31
| drzeniow napisał/a: | | może syf z baku zaciągnął |
i co tylko na ciepłym go zatyka? poza tym to bujda że pompa zasysa syf z dna gdy jeździmy do rezerwy |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 1 Maj 2011, 15:48
| no a cpp? |
safin
Wysłany: 1 Maj 2011, 18:22
| CPP'ka jeszcze nie sprawdzałem, nigdy wcześniej nie miałem z nim jakiś problemów... |
Kristoph
Wysłany: 1 Maj 2011, 21:51
Ja miałem podobnie. Fiesta w LPG. Wymieniałem po kolei:
1.Filtr paliwa (praktycznie żadnej poprawy nie było)
2. Pompa paliwa bo śmigałem na małych ilościach paliwa w baku (minimalna różnica - stara pompa była i zasyfiony "filterek" wewn baku )
3. CPP (jak już dostałem od Ciebie taki z inną końcówką to poprawa znaczna)
Po tym wszystkim poprawa zachowania się silnika zasilanego PB95 na obrotach jest wg mnie w normie Poprawiła się też dynamika powyżej 90-100km\h (tzn da się śmiało więcej ) I tak teraz zostałem po tych wymianach z całkiem dobrą pompą paliwa, niezasyfionym filtrem paliwa i dwoma cpp ze standardową wtyczką Mam na zapas.
P.S Ten co kupiłem od Ciebie okazał się być najlepszym bo nie usiałem się bawić z końcówkami. |
_________________ 3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... |
safin
Wysłany: 1 Maj 2011, 22:12
Czyli mówisz że jedynym słusznym rozwiązaniem będzie czyszczenie albo ewentualna wymiana CPP? no tak trzeba będzie pewnie zrobić |
Wysłany: 2 Maj 2011, 07:12
| Stunt_Man napisał/a: | | poza tym to bujda że pompa zasysa syf z dna gdy jeździmy do rezerwy | Skąd,,, jak jeździsz normalnie to syf w zbiorniku wcale nie "chlupie się" z paliwem, tylko grzecznie leży na dnie,,,
safin, jak Ci zacznie buczeć to go rozsprzęglij i zobacz czy wjedzie na obroty,,, |
safin
Wysłany: 2 Maj 2011, 07:38
| On po kilku sekundach wchodzi na obroty, tylko co jakiś czas tak się dławi i strasznie jest to denerwujące podczas jazdy. |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 2 Maj 2011, 08:25
| safin napisał/a: | | sonda L została wyczyszczona |
...a sprawdzałeś czy sprawna? |
safin
Wysłany: 2 Maj 2011, 08:59
Powinna być sprawna, wyciągnęłem CPP i sprawdzałem go i tak to wygląda:
- na przewodach czerwony-zielony w pozycji neutralnej: 5,64kΩ, przy max wychyleniu: 1,41Ω
-przewód czerw-zółty 1,46kΩ, max 5,78kΩ |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Maj 2011, 10:08
| safin napisał/a: | | Powinna być sprawna |
Musisz to wiedzieć na pewno, żeby wykluczyć sonde.
| safin napisał/a: | - na przewodach czerwony-zielony w pozycji neutralnej: 5,64kΩ, przy max wychyleniu: 1,41Ω
Jeżeli przy zmianie położenia 'dźwigienki' opór płynnie się zmienia to jest ok. |
Wysłany: 2 Maj 2011, 10:20
| safin napisał/a: | | sonda L została wyczyszczona | Sory za głupie pytanie,,, ale jak się to robi? Bo z tego co wiem to sonda dość delikatna jest i siedzi w metalowej obudowie z dziurkami przez które wchodzą i wychodzą spaliny,,, czyścimy to szczotką drucianą wsypując syf do środka (czyli czyścimy obudowę brudząc sondę) czy w jakiś inny sposób nie niszcząc sondy? |
safin
Wysłany: 26 Maj 2011, 21:44
Wydaje mi się że doszedłem do przyczyny problemów
Obstawiam że pompka paliwa jest padnięta, zatankowałem 30l benzyny i problem ustał, jeździłem i jak w baku było +-5l (czyli rezerwa) problem znów powraca
Jeszcze takie pytanie, czy pompka mogła by się jakoś rozszczelnić? albo przekrzywić w baku? |
Wysłany: 27 Maj 2011, 08:42
| Pompa paliwa jest chłodzona paliwem w którym jest zanurzona, poniekąd również tym które pompuje,,, jak w zbiorniku dłuższy czas utrzymuje się stan rezerwy to zwyczajnie może ją szlag trafić,,, po drugie jak paliwa jest mało to co chwile w układzie jest powietrze,,, |
safin
Wysłany: 27 Maj 2011, 09:57
Czyli jednym słowem wymiana :p
A dojde do po pompki od góry? tzn, po podniesieniu tylnej kanapy? |
Wysłany: 27 Maj 2011, 10:14
| Jak sobie dziurę w blasze wytniesz to tak,,, |
